OK, ik wil wel eens weten hoever men is gekomen met zijn of haar Athlon. Maakt me niet uit wat voor een, als het maar een Athlon is. Ik hoor het van jullie!
700@~840 (fsb van 120) van week19
Met KA-7/100
Koeler is FAK7X2b (dual fan computernerd)
Core ga ik nog checken net als cache (wat nu op 2/5 loopt). En die silver compound staat ook in de planning, net als een gfd.
oc-future 4sure..
Met KA-7/100
oc-future 4sure..
750 @937 (7.5*125 was 10*100)
1.7V cache 2/5
1.7V cache 2/5
550@728
standaard cooling; 550 core; 1/2 cache; 1.8V; 7*104
[update]
550@735 @1.85V
[/update]
[update]
550@735 @1.85V
[/update]
550@950 2/5 cache 2,0 volt 650 core waterkoeling
tot 935 mhz met luchtkoeling alpha met 2 st 6x6 6600 tpm pabst 33 cfm koelers (leek wel een vliegtuig)
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
athlon 700@802.
Ik heb geen GFD alleen mijn bussnelheid verhoogt naar 115 (115*7).
Dit alles draait op een epox 7KXA.
Het verbaast me eigenlijk dat ie 115 aankan, ik heb namelijk mijn voltage ook niet verhoogd.
Wel heb ik 133Mhz geheugen, en die terugezet op 100.
Zegt dit misschien wat over de core en de snelheid van de cache?
Het is een athlon uit week 15.
Cool jongens dit is vet om te horen.
Ik weet niet of jullie mijn verhaal kennen dat ik een compu mag kopen via PCPrivé voor 5000,- (en ik hoef maar 2000,- te dokken!) maar ik ben dus van plan om een Athlon 750 te halen en was benieuwd hoever je die kan opkrikken m.b.v. een GFD.
Ik was ook benieuwd wat voor cooler jullie adviseren; een Golden Orb.. is dat wat?
Hop to hear from you soon!
Ik ga met Cronik mee:
Athlon 750, week 15, 850 core, op 1000 MHz, maar dan bij 1,7 volt en standaard Iceberg koeler. Cache op 1/3.
Ik gebruik een Freespeed Pro GFD en een Abit KA7 mobo.
Binnenkort krijg ik als het goed is een stuk zwaardere koeler, dan ga ik kijken of ik verder kan komen.
Maranello (edited 27-06-2000).]
Valt wel mee. 41 graden is niet zo erg warm natuurlijk. Daarom denk ik dat mijn proc nog wel verder kan... Hij staat ook nog maar op 1,7 volt hè!
Ik heb ook een Iceberg koeler, de temp. blijft steken op 32 graden (met het warme weer wat hoger).
Mijn processor draait ook maar op 700@802 (115*700).
maar wel op 1,6 volt!
ff nog wat results
700@954 met GFD en Alpha cooler 7125
cache op 2/5 en 2.0 core
9x106.
kan cache nog naar 1/3 en start ook op met
9.5x105 (997) maar trekt mijn voeding niet(300 Watt)
trouwens temperatuur stabiel op 36C
9x106.
Wat is nu eigenlijk de grootste bottleneck om een heel hoge fsb te halen.
Bij de Abit ka7 is dat niet de pci-bus die gewoon kan draaien op 33mhz bij 128 fsb
Ligt het dan aan de agp videokaart??
Wat is bijv. een maximale fsb waar de geforce (DDR) nog goed loopt.??
En waarom kan je geen agp-divider instellen oid, terwijl dat wel bij de pci zo is?
graag tips
graag tips
De bottleneck is de brakke EV6 bus, die kan doorgaans niet boven de 120 aan. Daar kunnen de mobo fabrikanten niets aan doen...
oh ok,
die gfd is in bestelling gegaan
700@850, 1.8volt, cache 2/5. Gewoon 100 FSB met GFD op 8,5. Heb m ook op 900 gehad maar dan moet de voltage naar 1,9 en dat vindt ik teveel.....koeler is globalwin VOS 32
en je core, hoeveel is die?
[REAL]Maranello,
de temperatuur kan veel hoger dan die 41,
zie m'n vorige post, de update, daar is tie 50 graden, vorige week(voor update) met hitte was tie 56, je kan dus nog wel ff.
Hee, hij draait goed op 735, kan de fsb wel weer 1MHz omhoog doen
800@920 de fsb op 115.. met standaard Iceberg.. op KA7/100.. na langere tijd niet meer stabiel op 894 (FSB 112) zonder problemen en zonder GFD... maar waar zijn GFS's te bestellen want klinkt wel interessant..
Voorlopig...
700 (volgens case) met alpha 7125:
@ 825 (7.5*110) niet geheel stabiel, zonder heatplate vermoedelijk wel.
@ 807 (7.5*107) alles OK
GFD's zijn te bestellen bij OC-Shop @ www.oc-shop.nl . Zeer betrouwbare zaak waar je echt alles kan halen om het maximale uit je CPU te halen. Check it out zou ik zeggen!
Mijn spec's zijn:
Athlon 700@1000(9x111, 800 kern, 2.9ns NEC cache)(2.0v, cache 2/5)
Abit KA7, 256mb pc133@144 cas3, omgeboorde alpha p3125 cooler, Geforce DDR(130/345), freespeed pro GFD, etc etc
Hoe kan je nu zien welke core je hebt? Of moet ja daarvoor je CPU lostrekken? Ik heb een K7 750 uit week 19!
Ik heb trouwens een AOpen AK72 Mobo kan je daar nog leuk mee overklokken of niet?
ja dan moet je de casing eraf slopen
stonewayNL, zoek ergens een oude at of atx voeding en zet je burner, cdrom, hd of andere troep, mischien dat je voeding het dan wel trekt
Mijn athlon-systeem : Athlon 700 op 750 ( 7 * 107Mhz.), Asus K7M, geen GFD, standaard koeler, voltage ietsje omhoog, creative GForce DDR, 256 Mb 133 Mhz memory ...
Draait op deze snelheid stabiel, elk beetje hoger geeft direct vastlopers, geen post oid. OS : W2K, W98se
Natural Born Chiller...
Met die AOpen kun je niet zoveel. Ruil die in voor een Abit KA7 en hoppa! Er gaat een wereld voor je open!
Welke GFD is het beste?
