Externe server, maar wil mails ook op eigen Exchange 2010
  • Dukeh
  • Laatst online: 17-10-2025
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Beste Tweakers,
Ik zit even met de volgende situatie.
Ik heb een domein (noem deze even pietje.nl als voorbeeld)
MX record van dit domein staat ingesteld op een externe hosting, waar ook de mailboxen opstaan.
Dit werkt prima. Nu wil ik echter dat als er een mailtje wordt gestuurd, deze óok op de Exchange 2010 Server wordt opgeslagen. Hoe kan ik dit het beste realizeren? Gezien het feit dat de MX record onder het domein met de hoogste prioriteit voorrang heeft, blijft de Exchange liggen?
En hoe stel ik Exchange dan het beste in? Het betreffende domein staat al ingesteld als Accepted Domain (Authoritative) , met Send Connectors / Internet Receive Connectors.
Of zou ik de Exchange Server moeten instellen als Internal Relay ?
Ik kom er niet meer uit.. Misschien denk ik te moeilijk,?
Dus als iemand tips heeft? Heel graag! :)
Asus Z97 Deluxe - Intel Core i7 4790K @ 4.4 Ghz - 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz - MSI GTX970 Gaming 4G
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
De tweede MX is bedoeld voor een backup-server die de mails tijdelijk (!) bewaart tot de primaire server weer up is. (Internal) relay heeft "last" van iets dergelijks; enige inkomende mails niet bedoeld voor de eigen server worden (heel simpel gezegd) over de muur gegooid naar de server die ze wel wil hebben.
Wat draait er bij de externe partij, ook Exchange? Je vraagstelling suggereert dat je daar niets kunt/mag instellen. Volgens mij kan je deze vraag dan beter bij de beheerder daar neerleggen.
Bedoel je verstuurd naar jezelf, of door jezelf?
En belangrijker: wat wil je eigenlijk bereiken, dat je een backup hebt?
Exchange 2010 vraag
Je bent niet de enige met een vraag over Exchange, dus ik maak de topictitel wat duidelijker.
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Bij de Externe partij exchange, bij de eerste partij geen Exchange aanwezig. (loopt via VPS, beheer gaat via ISP Manager)
Sorry als ik de vraagstelling wat verkeerd geformuleerd heb.
Heb zelf volledig beheer over die Exchange Server, dus dat is geen probleem.
Werkgever wil het zo hebben... Dat de mailtjes die naar dat domain gestuurd worden dus óok naar de betreffende Exchange Server gaan en daar worden opgeslagen.
Thanks voor het aanpassen van de topic titel :)
  • Joolee
Volgens mij krijg je dat in deze situatie enkel voor elkaar met een pop3 download richting exchange. Niet echt praktisch maar het werkt wel.
Wat is overigens de reden dat de mail óók bij de hostingpartij moet blijven hangen?
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Wegens redudantie.. Als extra backup. Mocht er iets misgaan bij de hosting, dat de mails nog op de Exchange Server staan.
Enig idee hoe ik dit het beste kan instellen ?
  • Joolee
Dukeh schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 15:31:
Moet het perse in exchange of niet? Zo niet, zou ik naar iets simpels als IMAPSize kijken voor het maken van backups.
Als de e-mails ook beschikbaar moeten zijn in de Exchange server kun je naar een pop3 downloader voor exchange zoeken en als je wilt synchroniseren (ook informatie als gelezen/ongelezen en het verplaatsen van e-mail tussen folders) dan wordt het wat lastiger :P
  • Dukeh
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Het moet in Exchange, ik ga eens kijken naar een POP3 Downloader voor Exchange 2010.
Bedankt voor het meedenken! :) Hier kan ik wel wat mee..
  • Question Mark
  • Laatst online: 11:40
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zou je dat niet gewoon contractueel met de hoster moeten gaan regelen in plaats van zelf allemaal houtje-touwtje oplossingen te gaan verzinnen? Jullie hebben een contract met hun om je mail te hosten, als je redudantie wenst upgrade je je contract en ben je klaar. (even heel zwart/wit gesteld).
In mijn ogen besteed je het volledig uit, óf je gaat zelf de mail volledig hosten. In beide gevallen spreek je een bepaalde SLA af en that's it.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
De oplossing is heel erg simpel. Maak bij je provider 1 mailbox aan, de zogenaamde catchall. Zorg dat alle e-mail in deze box terecht komt (meestal kan je dat instellen door aan te geven op de admin pagina een optie zoals "send all messages to this mailbox: [<box invullen>]).
Installeer nu een kleine machine die altijd ingelogged mag blijven staan in een VM, zelf heb ik een Windows XP VM draaien met 128MB geheugen. Installeer hierop iets van E.F.S. en laat deze de catchall box leeghalen en doorsturen naar je Exchange server.
Wanneer je meer ervaring hebt met Linux dan kan je ook een VM maken met Linux en het zelfde doen. de werking is heel erg simpel:
1. Mail komt binnen voor *@mijndomein.nl in de catchall@mijndomein.nl
2. Je Pop connector (EFS bijvoorbeeld) trekt deze om de zo veel tijd leeg en stuurt het door naar je SMTP connector van je Exchange omgeving.
3. Je exchange zorgt ervoor dat de emails in de juiste boxen terecht komt.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wim-Bart schreef op dinsdag 25 maart 2014 @ 23:21:
... zelf heb ik een Windows XP VM draaien met 128MB geheugen...
Da's anno 2014 niet meer zo'n goed advies.
Bovendien: een pop3 downloader kun je gewoon als service-je installeren op je exchange server
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Freezerator
  • Laatst online: 00:04
Is het niet handig om te informeren welke mailserver software de provider heeft draaien om te bepalen wat de mogelijkheden zijn?
  • Razwer
  • Laatst online: 24-08 08:31
Zoals gewoonlijk is het Mark die als enige iets zinnigs zegt.
[ Voor 96% gewijzigd door Razwer op 28-03-2014 09:17 ]
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
