Beginnen met HTML/PHP
  • 2.785 views
  • Thugnificent
  • Laatst online: 27-09 21:38
Hallo allemaal.
Ik ben bezig met een opdracht voor school.
Ik moet een Persoonlijk, digitalle sollicitatiebrief in HTML5 en php maken.
Voordat de brief getoond wordt op het scherm moet voornaam,achternaam en geslacht gevuld worden.
Deze gegevens moet ik verwerken om de brief persoonlijk te maken.
Bij geslacht moet ik nog radio toepassen maar dat komt nog
Alleen loop ik hier vast en ik zie niet precies wat ik fout doe.
Ik krijg de gevulde gegevens naam en achternaam niet getoond op de 2de pagina.
waarom??
De formulier:
HTML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title> Digitale sollicitatiebrief van Dion Pisas</title>
        <!-- Kan aangepaast worden indien nodig-->
</head>
<body>
<h1> Persoonlijke informatie invullen aub. </h1>
<form method="post" action="verwerkformulier.php">
<TABLE CELLSPACING="5" CELLPADDING="5" BORDER="0">
<TR>
<TD>voornaam:</TD>
<TD><input type="text" name="voornaam" size="20"><br></TD>
</TR>
<TR>
<TD>achternaam:</TD>
<TD><input type="text" name="achternaam" size="20"><br></TD>
</TR>
<TR>
<TD>geslacht:</TD>
<TD><input type="text" name="geslacht" size="20"><br></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Maak de venstrers leeg:</TD>
<TD><input type="reset" value="Maak de vensters leeg" ><br> <br></TD>
</TR>
<TR>
<TD>Verstuur deze gegevens</TD>
<TD><input name="submit" type="submit" value="Verstuur deze gegevens"> <br></TD>
</TR>
</form>
</html>
De php:
PHP:
<html>
<body>
<H1>Persoonlijk sollicitatie brief</H1><hr>
<?php
    $voornaam = $_POST['voornaam'];
    $achternaam = $_POST['achternaam'];
    $geslacht = $_POST['geslacht'];
        Voornaam Achternaam
        Adres
        Woonplaats
        <br>
        <?php echo $voornaam . " " . $achternaam . "<br>"; ?>
        Posthumalaan 120<br>
        3072AG Rotterdam<br>
        <br>
</body>
</html>
[ Voor 3% gewijzigd door NMe op 29-03-2014 17:32 . Reden: Syntax highlighting. ]
  • naam
  • Laatst online: 10-03 21:03
1) code graag in [code][/code] blocks plaatsen, dit maakt het veel leesbaarder :)
2) Je submit button heeft geen name attribuut, $_POST['submit'] wordt dus niet geset.
inb4 standaard geneuzel over XSS, SQL-injectie, etc.
[ Voor 19% gewijzigd door naam op 24-03-2014 15:34 ]
  • Thugnificent
naam schreef op maandag 24 maart 2014 @ 15:30:
de 2de snap ik niet zo goed.
hoe moet ik dat toepassen?
  • Dorgaldir
  • Laatst online: 18-06 22:47
Dorgaldir
Creature of the web
Thugnificent schreef op maandag 24 maart 2014 @ 15:41:
Door een name attribuut toe te voegen.
http://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp
Just me
  • Donderpoes
  • Laatst online: 11-05-2025
Als je nou eens je $_POST dumped, dan kan je zien wat je wel of niet ontvangt en of dat dit klopt met wat je denkt te ontvangen.
  • HuHu
Je text-input velden hebben een name attribuut. Dat moeten de knoppen ook hebben. $_POST['submit'] bestaat niet, want er is geen input met name="submit".
  • naam
In deze regel:
HTML:
<TD><input type="submit" value="Verstuur deze gegevens"> <br></TD>
maak je een input element aan, deze heeft geen attribute name. In php probeer je echter de waarde hiervan op te halen.
Je kan met behulp van var_dump en/of print_r kijken welke variabelen er naar je script gestuurd worden
PHP:
var_dump($_POST);
zo zou die moeten zijn:
HTML:
  • Thugnificent
Allemaal bedankt voor de snelle reacties,
ik heb de submit aangepast.
maar ik zie nog geen verandering.
en: <?php
var_dump($_POST);
toont niks.
ik weet niet wat ik verkeerd doe.
  • naam
Heb je error reporting wel aan staan?
PHP:
ini_set('error_reporting', 'E_ALL & E_NOTICE');
ini_set('display_errors', 'on');
Vermoed dat je de php niet goed afsluit (geen einde van je else blok)
  • Damic
  • Laatst online: 09:35
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zet eens je hele code hier want zo lijkt het nergens op.
  • Thugnificent
ik heb de if en else weg gehaald.
om te kijken of het hiermee zonder werkt,
ook geen oplossing.
De hele code staat boven.
Ik gebruik firefox met wampserver.
kan het hiermee te maken hebben?
dat het niet lukt?
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
PHP:
if(isset($_POST['submit'])){ ... }
Volgens mij wordt dit alleen maar gezet als iemand daadwerkelijk op submit klikt. Misschien ben ik hardleers, maar ik gebruik altijd enter om forms te submitten. Beter zou het zijn om te controleren of een gebruiker 'iets opstuurd' met behulp van de HTTP-verbs, maar wellicht is dat iets voor wanneer dit probleem is opgelost.
PHP:
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === "POST") { ... }
[ Voor 6% gewijzigd door Feanathiel op 24-03-2014 17:23 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Thugnificent schreef op maandag 24 maart 2014 @ 17:22:
ook geen oplossing.
dat het niet lukt?
Even los van je
probleem: wil je
a.u.b. even vol-
ledige zinnen
schrijven en de
tekstomloop aan
't forum over laten
i.p.v. om de 5
woorden op enter
te meppen? Dat
leest wel zo
prettig ;)
Thanks! :w
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • naam
ook geen oplossing.
dat het niet lukt?
Heb je het al geprobeerd met error reporting aan? Staat er iets in je logs? Werkt iets als:
PHP:
phpinfo()
wel?
  • Thugnificent
hallo allemaal, heb de fout all gevonden. ik opende mijn formulier via: file:///C:/wamp/www/2depage.html.
Dit was uiteraard verkeerd. Door op google te zoeken. heb ik gelezen dat ik via localhost moest openen en nu werkt alles zonder probleem!!
Thanks allemaal!!
  • Caelorum
  • Laatst online: 12:09
En je snapt neem ik aan ook waarom het niet werkte?
  • Stemis
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 00:14
Je browser heeft geen ingebouwde PHP functionaliteit.
PHP is serverside
Had je dit met client-side-javascript gedaan dan had het wel gewerkt.
Als je localhost intikt betekent het dus dat je met het HTTP protocol naar 127.0.0.1:80 connect waar een web-server opdraait die PHP kan uitvoeren
PHP word uitgevoerd op de server zelf, en alleen de html word ingepakt in een pakketje en doorgestuurd, de php code zelf niet
Itho WPU 5G 65-I 240L | 10x Stern 430 HC - GG | Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | Peblar Home Plus
  • jessy100
  • Laatst online: 03-11 14:23
Ps. Voor een opdracht die html5 moet zijn is alleen de doctype niet genoeg.
  • P.O. Box
ps2... als je hier een probleem post, moet je niet je originele foute code uit de startpost steeds vervangen door je wijzigingen en door je uiteindelijke goede code... zo ontneem je andere mensen de kans er iets van te leren...
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
jessy100 schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 11:08:
Het slaat inderdaad niet echt ergens op om HTML 3 te serveren als ware het HTML 5.
  • HenkDePoema
  • Laatst online: 06-11 20:22
En ik zou even je adres uit de code halen... nvm, is adres van de school..
[ Voor 45% gewijzigd door HenkDePoema op 29-03-2014 14:40 ]
  • Aganim
  • Laatst online: 09:42
Aganim
I have a cunning plan..
En wees consistent, schrijf je HTML tags in kleine letters òf in hoofdletters. Door elkaar gooien oogt slordig en leest niet prettig. HTML 5 verplicht je in dit opzicht tot niets, maar het meest gebruikelijke is om je tags in kleine letters te schrijven.
En alsjeblieft.. Mik die tabel er uit, gebruik labels om je inputs te beschrijven en CSS om je form te stylen. Dit oogt als een stukje code van 15 jaar geleden, ik mis alleen de <font> tag nog. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Aganim op 29-03-2014 14:18 ]
  • Merethil
Juist voor HTML5 heb je alleen de Doctype nodig, bron:
Wikipedia: Document type declaration
HTML5 is daar juist lekker simpel in geworden.
  • Caelorum
Moet wel de rest van je zooi volgens de HTML 5 specs zijn he ;)
  • Merethil
Caelorum schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 17:11:
Maakt op zich natuurlijk niet uit, zelfs iframes en dat soort zut mag in HTML5 gebruikt worden. Maar het is natuurlijk wel zo netjes alleen HTML5 spec te volgen :P
Hoe ziet jou hele opdracht er nu precies uit?
Anders schop je ff een topic van 2 jaar oud. :P :D
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
^^ dat.
