Nieuw geheugen frequentie of CAS Latency
  • grigori1
  • Laatst online: 15-10 14:13
ik ben opzoek naar een nieuwe set geheugen. voor mijn asus rog impact en zag dat corsair een mooie bijpassende set geheugen heeft de vengance pro in het rood
kunnen jullie mij helpen kiezen tussen deze twee:
#ProductPrijsSubtotaal
1Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9R€ 147,91€ 147,91
1Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11R€ 149,31€ 149,31
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 297,22
beide 16 GB de een een hogere frequentie en de andere een lagere timing.
processor is een 4770k
en ben van plan een ramdisk te gaan maken.
ook werk ik met programma's van autodesk:
autocad en inventor
alvast bedankt
  • Kuusj
  • Laatst online: 16-10 11:28
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Maakt an sich niet zoveel uit, lagere latency is niet altijd beter, want als die te laag is zullen er veel correcties moeten gebeuren.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
In de link hierboven gepost kun je gaan lezen dat je beter sneller geheugen kan kopen met hogere latency!
Let wel op dat je moederbord geheugen snelheid van meer dan 1600 mhz ondersteund.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Hij heeft een Asus ROG, dus met die ondersteuning zit het wel goed.
Aangezien er tussen 1866 en 2400 Mhz maar 2 euro verschil zit zou ik gewoon voor de snelste gaan. Beide setjes zijn strak getimed.
[ Voor 8% gewijzigd door noguru op 24-03-2014 00:07 ]
  • grigori1
bedankt voor jullie advies. de 2400 Mhz is het geworden
En ga je het ook echt op 2400MHz instellen en wil je een Super Pi wereld record ermee neerzetten? Of doe je zo als 99% van de mensen die dit geheugen kopen. Gewoon standaard op 1333MHz laten draaien en totaal niks geheugenintensief zodat het eigenlijk ook 0,0 verschil maakt als het geheugen op 1333MHz of 2400MHz draait.
Ik krijg namelijk het idee dat je beter dit geheugen had kunnen halen: pricewatch: Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU Ten eerste omdat je moet vragen wat beter is, iemand die het echt wat aan heeft zal dit niet hoeven te vragen. Het tweede is het gebruik iemand die Autocad en Inventor gebruikt is meestal niet één die een extreme overklok gaat doen en met stikstof koeling gaat werken. Die wil eerder een stabiel systeem naar mijn weten.
Ik heb nu het idee dat je 50 euro hebt gegooid en straks met een onstabiel systeem zit omdat je niet weet hoe je het geheugen goed moet instellen.
Of zit ik er helemaal naast?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2014 21:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Eens met -The_Mask-. Sneller geheugen icm een Intel is namelijk vrij zinloos, die extra snelheid wordt amper gebruikt. En met amper bedoel ik dat zelfs in geheugenintensieve benchmarks er een verschil is van 1% of minder.
Snel geheugen is leuk voor AMDs. Voor Intels zou ik 't gewoon bij DDR3 1600 houden.
AMD's APU's wel te verstaan, andere AMD CPU's hebben er ook niet zoveel aan en dan ook alleen in grafische benchmarks waar de geheugenbandbreedte door zowel de CPU als de IGP van de APU worden opgeslokt.
  • PilatuS
1600MHz op 9-9-9-24 is prima. Meer dan dat heeft gewoon geen nut.
  • grigori1
heb ze nog niet in huis kan ze morgen afhalen. autodesk gebruik ik voorlopig nog alleen voor school ik zal er meer mee gaan gamen. het ging mij ook om de looks ze staan wel mooi bij een asus rog impact. en wil ik ze een keer sneller laten draaien dan kan het. heb tot nu toe met een setje van 8 gb op 1333 gedaan.
