Koppelen ISDN/VOIP centrale
  • maarud
  • Laatst online: 09:41
Ik heb nu de volgende situatie:
1x ISDN2 NT1:
Uitgang 1:
1x Siemens HiPath 1100 (of 1120? zie het verschil niet goed op Google) centrale
- 1x Dect telefoontje op een uitgang
- 8x OptiPoint 500 telefoons
Uitgang 2:
- Fritz! router die fungeert als ATA -> Inkomend ISDN gesprek wordt omgezet naar VOIP en gaat naar de Asterisk server op een Synology NAS waar vervolgens weer 3x SIP Telefoons op zitten
De ISDN S0 uitgang op de Fritz gaat weer naar de HiPath centrale
(dus bij een inkomend gesprek rinkelen de SIP telefoons + de HiPath centrale)
Visueel:
                    ISDN NT1
           _________|     |___________
          |                         Fritz
          |   ______________________|    |_______
         HiPath                               Asterisk
        OptiPoints                         SIP telefoons
Werkt allemaal super, tot nu toe niets bijzonders. Maar... zoals het een tweaker betaamt wil je dingen, gewoon omdat het kan. En dus het volgende vraagstuk:
Hoe bel ik tussen de OptiPoints en de SIP-telefoons, bij voorkeur intern?
Als ik bel naar ons eigen nummer gaan zoals het hoort alle telefoons over, en dan kan ik een willekeurige telefoon oppakken. So far so good, al hou ik wel twee lijnen bezet. Echter, als ik de doorschakelfunctie gebruik op de SIP-telefoon (stel ik wil een gesprek doorschakelen naar een werkplek waar geen SIP telefoon staat, maar wél een OptiPoint) en ik bel naar ons eigen nummer, gaat de OptiPoint wel rinkelen, maar als ik opneem en het gesprek transfer is er geen geluid meer (heeft meer te maken met de SIP instellingen van Asterisk denk ik).
Het zou mooi zijn als ik het bellen intern kon houden, zodat ik niet onnodig lijnen bezet houd.
Mogelijkheid 1:
Fritz niet aansluiten op de NT1, maar op de HiPath centrale. Alle telefoons vallen dan onder één centrale en intern bellen zou moeten lukken.
Resultaat: HiPath tript volledig als ik dat doe, displays van alle OptiPoints gaan uit. Zodra ik de Fritz loskoppel starten de telefoons na 2 minuten weer op
Mogelijkheid 2:
Alle devices zijn nu aangesloten op de Fritzbox (Asterisk centrale als IP Telephone met intern nummer 620, HiPath als ISDN PBX op de S0-bus met intern nummer 51).
Ik kan echter niet intern bellen. Als ik **51 bel op de SIP telefoons gaat de ISDN centrale niet rinkelen. Sowieso rinkelt hij ook niet als ik in de config van de Fritz op 'Test Telephone' klik. Binnenkomend gesprek werkt wel, dus de config is goed.
Mogelijkheid 3:
Volledig ISDN óf volledig SIP. Gaat hem niet worden. Zoals het nu is, werkt het prima. Ik wil echter proberen of ik nog net deze request kan doorvoeren.
Mogelijkheid 4:
You name it. Hebben jullie misschien nog tips of ideeën? Wellicht is er een heel simpele oplossing die ik nog vergeten ben ;)
  • maarud
Dankzij de service manual ben ik al een heel stuk verder. De uitgangen van de HiPath centrale zijn geen ISDN, maar speciale data-aansluitingen speciaal voor OptiPoint-telefoons.
De centrale heeft 4 losse analoge uitgangen. Ik heb de Fritzbox op de standaard analoge uitgang aangesloten, en inderdaad, op die manier werkt het! De SIP-telefoons gaan over als ik vanaf de OptiPoint naar de extensie bel, en vice versa.
Hij doet alleen nog een beetje gek:
Als ik bel van SIP-telefoons naar een OptiPoint extensie, dan gaat deze over, na 1x overgaan schijn ik verbinding te hebben (OptiPoint gaat niet meer over, ik hoor geluid door de SIP-telefoons), vervolgens gaat hij weer over tot ik de OptiPoint opneem (verbinding komt dan tot stand).
als ik na het gesprek de telefoon weer neerleg, gaan vervolgens opeens alle telefoons weer eenmalig over :?
Totdat ik die flaw er uit heb, laat ik het nog maar even in de oorspronkelijke situatie :P
