• dylan0806
  • Laatst online: 07-08 23:56
hallo mede tweakers,
Weet iemand of je als je het signiaal van een 4 pin wil splitten je ook de rpm pin moet doorverbinden?
bij sommige op internet zie ik het wel en bij sommige niet.
schema
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2i7omq9.jpg
board layout
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2cqek5i.jpg
  • kELAL
  • Laatst online: 23-12-2023
kELAL
Jeri is my middle name
Één mobo-aansluiting kan echt niet meer dan één toerental tegelijk meten.
Omdat de RPM-uitgangen van de meeste fans als open collector zijn uitgevoerd, gaat er niets stuk als je ze allemaal doorverbindt - alleen krijg je dan een totaal onzinnig getal in je mobo-monitoring utilities. Je kan ze doorverbinden, maar je hebt er dus helemaal niets aan! 8)7
En leer eerst eens de basisbeginselen van printlayouts maken. Wat je hier laat zien is één grote kortsluiting!
En waarom doe je onnodig moeilijk door de connectors niet allemaal achter elkaar te plaatsen? Qua afmetingen maakt het bijna niets uit. Dat is ook meteen les 1; een goede componenten-plaatsing is het halve lay-out werk!
[ Voor 25% gewijzigd door kELAL op 23-03-2014 13:21 ]
Al klinkt een spreuk nog zo raar, als 't rijmt dan is het waar!
  • jeroen3
  • Laatst online: 29-10 12:09
Het PWM stuursignaaltje kan je wel doorgeven aan meerdere fans.
Het Sense (puls output) van een FAN daarentegen niet.
Maar zoveel fans mag je niet aansluiten op die ene moederbord connector! Dus die externe voeding is echt wel nodig.
Oh, en: https://www.sparkfun.com/tutorials/108
Want je top layer sluit nu alles kort.
Dan nog wat andere opmerkingen:
- Hoe ga je dit monteren? Ik zie geen montage gaten.
- Als je het binnen de 5x5 cm houd kan je het goedkoop produceren in china.
[ Voor 35% gewijzigd door jeroen3 op 23-03-2014 13:34 ]
  • dylan0806
De bruine (top layer) worden losse geisoleerde draden ik heb ze alleen in de top layer gezet zodat ik het makkelijker kan aangeven hoe de verbindingen lopen. Ook worden dit haakse connectors waardoor je een plattere splitter krijgt en niet een 2cm hoge uitsparing hoeft te hebben. Ook heb ik nu er een molex 8981 connector op gezet voor de extra voeding zodat die makkelijk aangesloten kan worden. Alleen weet ik nog niet hoe ik de connectie ga maken van de splitter naar de mobo connector.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2qxp9ao.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door dylan0806 op 23-03-2014 17:17 ]
