• Centropy
Centropy
Let there be light.
Zijn al vele topics over maar het gaat iedere keer om specifieke combo's, zo ook deze keer.
Op quad channel 1333mhz werkt het prima zoals het mobo het zelf insteld.
Nieuwste bios van Asus zit in het mobo
Memtest 5.01 gedraaid zonder problemen (24 uur)
Moederbord is een Asus x79-Deluxe
CPU Intel Core i7 4930K Boxed
En dit geheugen zit erin: Corsair Vengeance CML32GX3M4A1600C10
Een test met Memtest86+ 5.01 leverd geen errors op en doorloopt hij op 1333 dus ook prima.
Standaard zet hij het geheugen op 1333 en werkt alles prima, zet ik hem gewoon op 1600, dan gaat het mis, ook als ik hem in XMP profile zet (1 profiel aanwezig) Al hoewel hij heel veel settings aanpast met het kiezen voor XMP loopt hij toch heel snel vast als hij al door de boot heen komt met bsods richting het geheugen.
Omdat het een heel uitgebreid bios is in advanced wil ik niet overal aan gaan zitten omdat ik megod niet weet wat het allemaal is. Ik heb na het kiezen van XMP wel het voltage vast gezet op 1.65 daarna op 1.55 en daarna op 1.50. Allemaal zonder suc6
Ik hoop dat jullie iets weten voor deze combie?
[ Voor 14% gewijzigd door Centropy op 24-03-2014 10:57 ]
Beter 1 hand in de lucht, dan geen hand!
Geheugen niet defect? Dat heb je natuurlijk al getest?
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Uiteraard, dat is toch wat je eerst zelf doet. Maar het staat idd niet in de TS. Bij deze
  • bvk
  • Laatst online: 19:41
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Lukt het je wel om op de stocksnelheid in quad channel te draaien?
Ik ben heel toevallig met een vergelijkbare combinatie naar een oplossing aan het zoeken, geheugen wil bij mij wel werken met XMP settings in dualchannel, maar niet in quadchannel. Ook niet op de stock snelheid..
Specs
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Zoals in ts, ja geen probleem op 1333, maar stock zou eigelijk 1600 moeten zijn.
  • Hammetje
  • Laatst online: 18:45
BIOS update al gedaan? Versie 0701 zou de nieuwste versie moeten zijn. Zo niet, probeer dat is:
http://dlcdnet.asus.com/p.../X79-DELUXE-ASUS-0701.zip
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Hammetje schreef op maandag 24 maart 2014 @ 08:21:
YEs ook gedaan :'(
Wellicht dat je je ts eens compleet maakt met wat je al hebt gedaan. Dat scheelt ons ook een hoop tijd en energie om jouw probleem op te lossen.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2014 @ 10:48:
zo dan...
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Niemand een idee?
  • manzonderdas
  • Laatst online: 21:46
Er zijn wat problemen met XMP, corsair en asus moederborden. Persoonlijk zou ik proberen een keer manueel alles in te stellen en zien wat dat geeft.
VCCSA ook verhogen naar 1.1 of zelfs 1.2 volt.
Eventueel voltage van het geheugen ook wat verhogen, dat staat standaard op 1.5 dus eventueel 1.6
In het ergste geval corsair support een keer lastigvallen, maar die gaan je niet veel meer helpen. Wel is een opmerking dat met de bandbreedte van 4-channel, je weinig tot geen verschil gaat merken van die 1333 MHz.
Testen zelf zou ik met memtest pro doen - daarmee ga je sneller fouten uit high density ram halen dan met memtestx86.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Txn Manzonderdas! Ik ga kijken wat de beste afweging is!
