Component aanmaken in Altium Designer
  • roel0
  • Laatst online: 26-10 20:31
Goedemiddag,
Ik probeer voor de eerste keer zelf een component aan te maken in altium designer , nl http://www.molex.com/pdm_docs/sd/901200765_sd.pdf
Echter blijft er rond de 'hole' en het geleidingspad een grote paarse cirkel staan. Dit geeft aligneer problemen als ik het volgend hole er naast wil plaatsen. Wat geeft deze paasre cirkel weer en wat doe ik fout?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2cp3hv7.png
  • wesleytjuh
Je hebt je maten nog op mil staan :).
Je hole size is momenteel 0.35mil, als je daar 0.35mm van maakt zal je zien dat de paarse bol al een stuk kleiner lijkt. De paarse bol is namelijk je anti soldeermasker. Rechts onderin zie je het menu "Solder Mask Expansions". Die staat nu op 4 mil (bijna 12X zoveel als 0.35mil). Het antisoldeermasker wordt dus 4 mil groter dan de daadwerkelijke pad. Dat is maar heel weinig, maar omdat jouw pad zo ongelofelijk klein is, lijkt het anti soldeermasker erg groot.
Eerst dus je maten veranderen naar millimeter(kan gewoon door 0.35 met "mm" erachter in te tikken) en dan eventueel je anti soldeermasker expansie aanpassen. Bij voorkeur in de "design rules" zodat dit globaal geregeld wordt.
[ Voor 18% gewijzigd door wesleytjuh op 21-03-2014 19:04 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • roel0
Grove beginnersfout, ik dank je!
