Schrapend geluid HDD zelfbouw PC
  • Jesserr
  • Laatst online: 28-09 14:33
Mijn systeem bevat een SSD (voor OS en Programma's) en een 1TB HDD. Doordat de HDD soms niet gebruikt wordt gaat hij weleens in idle.
Wanneer ik de PC opstart, maar dus ook wanneer ik naar mijn datamappen ga (en dan valt het me meer op), hoor ik de harde schijf verontrustende geluiden maken. Het is een beetje een schrapend geluid bij het opspinnen, alsof hij aanloopt. Na het opspinnen houdt het meestal wel op.
Is mijn HDD aan het overlijden? Ik lees veel topics op tweakers, en bij dit soort zaken zie ik meestal het advies: koop een nieuw voordat je je data kwijtraakt (ja I know, backups).
Echter, zou het ook kunnen zijn dat ik gewoon mijn HDD niet zo goed heb geplaatst? Bijvoorbeeld omdat de power kabel tegen de kastwand aangedrukt zit, en dus wat druk uitoefent op de schijf? Of heb ik gewoon een brakke schijf gekregen?
Betreffende schijf: pricewatch: Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB
  • Bartallstar
  • Laatst online: 27-09 08:53
Hoelang heb je dit probleem al?
Wanneer heb je het systeem gebouwd?
Met een antwoord op deze vragen kunnen we je veel beter helpen ;)
  • Jesserr
De laatste week is het erg opvallend (luid) geworden. Daarvoor was het er volgens mij ook altijd wel, hoewel in veel mindere mate. Ik weet dus niet zeker of dit er altijd al is geweest.
Sinds juli 2013 heb ik dit systeem.
  • Lumics
  • Laatst online: 27-09 09:31
Begin eens met de smartdata uit te lezen (Download bv: http://www.hdtune.com/). Post die informatie en zorg in de tussentijd dat je voor de zekerheid belangrijke bestanden backupped. Better safe than...
  • Micr0mega
  • Laatst online: 24-11-2025
Zeer waarschijnlijk een brakke schijf. Verkeerde montage kan eigenlijk geen invloed hebben op het interne mechanisme van de schijf, tenzij je een moker hebt gebruikt. Enige dat van externe invloed zou kunnen zijn is resonantie van de schijf tijdens het opspinnen. Dus dat de schijf zelf te los hang en tegen iets in de kast aantrilt. Makkelijk te checken door 'em gewoon even uit de kast te halen en je systeem dan te starten (schijf aangesloten natuurlijk).
Maar waarschijnlijk raakt mechanische arm (waar de sensoren op zitten) in de schijf de platter, of iets anders, maar dat is moeilijk te zeggen. Vaak zal de schijf tijdens het opspinnen met deze arm een keer de maximale uitslag (naar de rand van de schijf) maken en terug naar de beginpositie, zodat de schijf "weet" waar de arm zich bevind.
Als de arm dus inderdaad de platter raakt, is het goed mogelijk dat een deel van je schijf nu al corrupt is. Hopelijk gaat het om een onbeschreven gedeelte, de platters worden over het algemeen van binnen naar buiten beschreven.
Dus backup maken en RMA regelen.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 09:07
Micr0mega schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 12:32:
Even aanvullend, montage kan WEL voor defecten zorgen. Een schijf dient altijd of horizontaal of verticaal geplaatst te worden. Door de snelle draai van de platters kan het schuin kapot draaien uiteindelijk.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Reepje
chaoscontrol schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 13:11:
Eindelijk snap ik waarom de harde schijf in mijn laptop elke 3 dagen kapot gaat: ik hou dat ding nooit kaarsrecht |:(
  • Jolke
  • Laatst online: 10:45
Waar slaat dat op? Bij dergelijke krachten op een roterende schijf maakt een externe zwaartekracht 0 uit... die disk heeft niet eens in de gaten dat er iets is als een zwaartekracht. 8)7
  • Jesserr
Er is geen gebruik gemaakt van mokers of gerelateerde voorwerpen :+
Ik ga zo even de HDD eruit halen en op iets vlaks leggen om te kijken of het probleem er dan nog steeds is. Eerst even een chkdsk.
Hieronder de Health status.
29
HD Tune Pro: ST1000DM003-1CH162 Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData             Status
(01) Raw Read Error Rate         111      99       6        33512096         ok
(03) Spin Up Time                98       97       0        0                ok
(04) Start/Stop Count            100      100      20       529              ok
(05) Reallocated Sector Count    100      100      10       0                ok
(07) Seek Error Rate             61       60       30       1325865          ok
(09) Power On Hours Count        99       99       0        1656             ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0                ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      20       233              ok
(B7) SATA Downshift Count        100      100      0        0                ok
(B8) End To End Error Detection  100      100      99       0                ok
(BB) Uncorrectable Error Count   100      100      0        0                ok
(BC) Command Timeout             100      100      0        0                ok
(BD) Unknown Attribute           100      100      0        0                ok
(BE) Airflow Temperature         71       56       45       43454234653      ok
(BF) G-sense Error Rate          100      100      0        0                ok
(C0) Unsafe Shutdown Count       100      100      0        11               ok
(C1) Load Cycle Count            97       97       0        6964             ok
(C2) Temperature                 29       44       0        140737488355357  ok
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0                ok
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0                ok
(C7) Interface CRC Error Count   200      200      0        0                ok
(F0) Head Flying Hours           100      253      0        235226768868200  ok
(F1) Unknown Attribute           100      253      0        1800017924       ok
(F2) Unknown Attribute           100      253      0        531932044        ok
Health Status         : ok
