8 pin CPU connector, enkel 4 pin op psu
  • Valderrama
  • Laatst online: 24-10 20:13
Ik heb een Asrock FM2A75 Pro4-m moederbord. Daar zit een 8 pin CPU connector op, voorheen perfect gevoed door een Be Quiet System Power 300watt psu met een 8 pin connector.
Nu wilde ik langzaam aan de nodige componenten vervangen om richting ITX te gaan ipv mATX omdat het geheel in een kleiner HTPC kastje moet. Nu dacht ik de psu meteen te kunnen vervangen door een SFX model: Be Quiet SFX2-300w.
Nu zie ik dat het nieuwe SFX model enkel een 4 pin CPU connector heeft. Wel heeft het een 8 pin PCI-E connector, maar daar van blijkt dat de interne opbouw anders is en ik deze niet voor de CPU connector moet gebruiken.
Klopt dit? Kan ik enkel met de 4 pin connector uit de voeten op dit moederbord if ben ik genoodzaakt nu meteen een ITX model van het moederbord te kopen? Zat zelf overigens te denken aan de Asrock FM2A75M ITX R2.0.
Op het moederbord zit overigens een AMD A8-5600 processor.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 01-11 07:46
D4NG3R
kiwi
Je kan gewoon enkel de 4 pins kabel aansluiten, echter is 100W een vrij stevige processor voor een enkele 4 pin.
  • Valderrama
Ok. Inmiddels ook in de handleiding gevonden dat het kan. Aansluiten op pin 1 tot en met 4.
Bedankt voor de input. Enig advies over een vervangend ITX moederbord? Ik heb goede ervaringen met Asrock en aangezien het volgens mij hetzelfde moederbord lijkt maar dan in ITX formaat lijkt het mij prima. Enigszins naar concurrenten gekeken maar ik zag weinig verschil, enkele hebben Bluetooth en wifi maar dat kan me gestolen worden. Van de 75 naar de 85 chipset maakt volgens mij ook weinig verschil behalve wat meer aansluitmogelijkheden? Bij mij komt er maar 1 SSD in dus die heb ik niet nodig...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Voor aankoopadviezen kan je beter even een nieuw topic openen op het juiste (sub) forum ;) . Ik heb geen specifieke ervaring met ITX nee, er zullen echter genoeg Tweakers zijn die hier wel meer over weten.
