Krakende tandwieltjes bij schakelen hoge toeren
  • BLACKfm
  • Laatst online: 15-10 12:04
Wellicht is de topictitel wat verwarrend, maar ik heb het volgende 'probleem';
Ik ben nog 'beginnend' bestuurder en rijd inmiddeld 4 jaar zo goed als elke dag auto. Ik heb een nieuwe auto gekocht en in de eerste jaren maak je nog wel eens een schakelfoutje en dat vind de auto niet fijn, met het leuke gekraak als gevolg.
Die tijd hoop ik intussen lang te zijn gepasseerd, maar ik betrap me er soms toch nog op dat het gebeurd. Maar ik vraag me af of dat nou aan mezelf lig.
Ook vandaag weer moest ik vanuit een woonwijk invoegen op een druk (spits) stukje 50 weg. Ipv nog 10 auto's voor te laten gaan kun je ook gewoon even flink gas geven. Dat gaat me normaal gesproken prima af, maar het lijkt als ik dit met een scherpe bocht (in dit geval naar links, 90 graden) wil doen dat het soms nog eens fout gaat.
Ik weet zeker dat ik mijn koppeling helemaal heb ingetrapt, maar toch krijg ik een hoop gekraak te horen bij het inzetten van de 2e versnelling. Ik heb dan gelukkig wel het reactievermogen op de pook gelijk los te laten, maar prettig is het niet.
Doe ik in mijn onderbewuste en in de 'spanning' van het snel optrekken nou iets fout? Is het wellicht de centrifugale kracht die zorgt dat ik toch de koppeling niet helemaal intrap?
Auto is 3.5 jaar oud, diesel, en eco karretje.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Snel optrekken, als de tandwielen niet genoeg tijd krijgen om te synchronizeren heb je dat wel eens. gewoon niet denken dat je in een formule1 zit en iets meer tijd nemen ?
Iperf
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Heeft niets met snel optrekken te maken hoogstens met te snel willen schakelen. Verder gewoon met beleid schakelen en dus niet wilt lopen rammen (mensen die diagonaal de pook van z'n 3 naar z'n 2 trekken bijvoorbeeld)
Overigens wat voor auto is het en hoeveel kilometer heef hij gemaakt?
Wat kan helpen is versnellingsbak olie vervangen en laten controleren of de koppeling nog goed afgesteld is (zou bij een 4 jaar oude auto zelf-stellend moeten zijn maar toch).
Lijkt me sterk dat je de Synchronisatie ringen flink versleten heb in z'n korte tijd.
Overigens vraag ik me af hoe je een 'schakelfoutje' maakt, gebeurd/gebeurde mij echt nooit, hoe bedoel je dat je de koppeling niet goed in trapt of te snel weer op laat komen?
[ Voor 27% gewijzigd door GoldenSample op 20-03-2014 22:02 ]
  • Zandhaas
  • Laatst online: 15-10 13:09
Zandhaas
snelst haas op deze aardekloot
Rij voortaan met twee vingers op je pook en koppeling in z'n geheel intrappen. Dat zal je direct afleren om snel optrekken.
  • Fish
Fish
Afbeeldingslocatie: http://www.youtube.com/watch?v=MXsRfbOiBhE
Iperf
  • BLACKfm
GoldenSample schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 22:00:
Het is een Seat ibiza Ecomotive uit half 2010, intussen bijna 80k op de teller en altijd dealer onderhoud gehad.
En ik noem het knarsen van de tandwieltjes niet iets goed, dus dat lijkt me een schakelfout. Het te snel opkomen heb ik geen last van, en ik zit in een meter of 75 toch al wel in de 4 (50km/h). Ik schakel redelijk vlot en met 'normaal' rijden nooit last.
Het is altijd de 2 waar het mis mee gaat (als het mis gaat) en bij snel optrekken in bochten. Op het rechte stuk komt het niet voor.
Zandhaas schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 22:01:
Want? Van de 1 naar de 2 (en 3 naar 4) heb ik maar 2 vingers nodig om te schakelen, wat moet me dat afleren?
  • Fish
Fish
Zoals je ziet is van 1 naar 2 zo ongeveer het grootste verschil in ratio en lijkt met met dat er dan ook meer tijd nodig is om te synchroniseren
http://www.conceptcarz.co...ault.aspx?carID=19575&i=2
1st Gear 3.778
2nd Gear 2.062
3rd Gear 1.25
4th Gear 0.843
5th Gear 0.658
(los van eventueel mogelijk verschil in de ringen onderling)
[ Voor 24% gewijzigd door Fish op 20-03-2014 22:37 ]
Iperf
  • BLACKfm
Simpelste remedie is gewoon wat rustiger schakelen dus..
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 11:04
Gewoon je motor iets terug laten vallen in toeren dus :)
There is no replacement for displacement!
  • Fish
Fish
en dat kost ook tijd ;)
Teruglaten vallen in toeren mag hoop ik wel een gewoonte zijn
Iperf
  • Bommes
  • Laatst online: 10:26
Bommes
Capo del formaggio
De 2de versnelling geeft dit probleem het meeste is mijn ervaring. Versleten synchromesringen van die versnelling.
Veroorzaakt door het rijden met de hand op de pook in de 2de versnelling.
Door je hand er op te houden blijf je de schakel vork tegen die ringen aan drukken met extreme slijtage tot gevolg. Meest voorkomend dus bij de 2 de versnelling omdat die in de stad erg veel gebruikt word en heel veel mensen dus hun hand op de pook houden.
  • dj1981
  • Laatst online: 13-10 17:34
Bommes schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 00:32:
Ik kan me nog het onderhoudsboekje van de Golf II van m'n vader herinneren waarin het inderdaad afgeraden werd om je hand op de versnellingspook te laten rusten...
  • Maasluip
  • Laatst online: 16-10 21:24
Maasluip
Kabbelend watertje
Is dat tegenwoordig niet wat verouderd? Vroeger toen auto's nog allemaal achterwielaandrijving hadden lag de versnellingsbak direkt onder de pook. Dus als je op de pook drukte dan drukte je direkt mechanisch op de versnellingsbak.
Tegenwoordig hebben vrijwel alle voorwielaandrijvers de versnellingsbak tussen de voorwielen liggen en is er een verbinding tussen de pook en de versnellingsbak met schakelstangen (ouderwets) of schakelkabels.
Er is dus vrijwel geen mechanische verbinding tussen pook en bak, en al helemaal niet door het drukken op de pook.
Signatures zijn voor boomers.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 10:13
NoFearCreations
3DPrint the world!
Dat is inderdaad iets van vroeger, en hoeft je nu niet echt meer op te letten. Denk dat bij de TS helaas de synchromesh ringen van de 2e versnelling aan het slijten zijn. VAG bakken staan nou ook niet echt bekend om betrouwbaarheid. Kan ook de koppeling zijn, sportief rijden en veel stadsverkeer, kan die met 80K ook al redelijk versleten zijn.
---RAWE CEEK!!!---
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:45
Keertje de bakolie laten vervangen kan soms wonderen doen, en is vaak ook niet heel duur (6 tientjes ofzo).
  • BLACKfm
Ik zal er bij een volgend onderhoudsbeurtje eens naar vragen.
Overigens rust ik wel vaak me hand op de pook, ik heb een armsteun die hoger is dan de pook, dus echt kracht/druk oefen ik er niet op uit.
  • Viper®
Heeft te maken met de synchromesh in de versnellingsbak: Wikipedia: Manual transmission
The gears were typically engaged by sliding them on their shafts (hence the phrase shifting gears), which required careful timing and throttle manipulation when shifting, so the gears would be spinning at roughly the same speed when engaged; otherwise, the teeth would refuse to mesh. These transmissions are called sliding mesh transmissions or sometimes crash boxes, because of the difficulty in changing gears and the loud grinding sound that often accompanied. Newer manual transmissions on cars have all gears mesh at all times and are referred to as constant-mesh transmissions, with "synchro-mesh" being a further refinement of the constant mesh principle.
Probeer bij terugschakelen het snelheidsverschil te overbruggen door wat gas bij te geven, d.m.v. de heel and toe methode: Wikipedia: Heel-and-toe
It is used when braking and downshifting simultaneously (prior to entering a turn), and allows the driver to "blip" the throttle to raise the engine speed and smoothly engage the lower gear. (See Synchronized transmission.)
[ Voor 21% gewijzigd door Viper® op 21-03-2014 13:34 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Weet niet hoe jij rijd hoor maar ik denk niet dat ts op een circuit rijd, dan hoef je dus niet na het remmen voor de bocht gelijk weer vol op het gas oid. We leven niet in de jaren 50 met ongesynchroniseerde versnellingsbakken.
Gewoon de versnellingen rustiger inleggen vind ik een beter idee dan met je poten scheef op twee pedalen tegelijk zitten te rammen. Doe dat maar op eem circuit maar niet als je achter mij rijd.
Maasluip schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 10:22:
Lol het enige verschil is de aanwezigheid/lengte van schakelstangen. Waarmee je dus nogsteeds de schakelvork tegen de versnelling aan loopt te beuken. Of dacht je dat die fysieke verbinding aan het versnellingsbakhuis verschil maakte? De eerder aangehaalde Golf had ook gewoon voorwiel aamdrijving dus dat kan t niet zijn ;)
Niet doen dua dat handje er op.
[ Voor 63% gewijzigd door GoldenSample op 21-03-2014 13:43 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Schakelen in bochten is eigenlijk sowieso een no-no, zonder aandrijving kan je gripverlies niet meer opvangen.
Wat het bij sommige auto's kan zijn dat de motor + bak naar een kant gaat hangen in bochten en dat je 'm dr dan niet meer in krijgt door de beweging in het schakelsysteem, maar dat lijkt me niet het geval..
In dit geval zou ik zeggen: gooi dr nieuwe bakolie in, en schakel wat rustiger/beheerster.. :) soepel schakelen is sneller dan zo hard mogelijk de pook opzij rammen.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 16-10 21:32
Ik rij wel eens op een trekker zonder gesynchroniseerde bak. Das toch knap lastig schakelen, je leert dan wel het goede toerental/moment te vinden om te schakelen inclusief (al dan niet dubbel) tussengas :D. Of je moet stoppen om te kunnen schakelen. Rijden zonder koppeling op bijv een brommer (kabel geknapt) vereist ook wat oefening :+.
Voor de TS: niet schakelen in bochten. Het kan best zijn dat het daarom fout gaat :). Verder ook geen voet op de koppeling houden en geen hand op de versnellingspook tijdens het rijden.
  • _eXistenZ_
Helaasch wel....
* _eXistenZ_ aait zen auto met achterwielaandrijving en bak direct onder de pook.
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
GoldenSample schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 13:38:
Nou ja dat dus, schakelvork duwt tegen de synchromeshringen. Juist iets wat de laatste jaren best wel vaker voor komt Door de montage van de schakelpook in het dashboard bij veel busjes en mpv's.
AlexanderB schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 13:46:
Toch kan hier ook wel een deel van de oorzaak liggen, minimale verplaatsing van motor en bak door het "hangen" in de bocht kan er voor zorgen dat eventuele minimale spelling op de schakel stangen (misschien kabels bij auto van ts) er net voor zorgt dat er net verkeerde krachten op de schakel vorken komen.
De koppeling en dan met name de kabel kan ook een veroorzaker zijn. Als die een te losse kabel de koppeling naar net vrij komt zal het inleggen van een andere versnelling met krakende geluiden gebeuren.
Kijk die afstelling dus ook eens na, en kijk dan meteen naar hoe die kabel loopt of die nergens klem kan komen.
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
De auto van mijn broer heeft hier ook last van. Dat is wel een totaal andere, en het heeft daar met leeftijd te maken. De oplossing: Nooit de pook van zijn 1 in zijn 2 rammen, maar gewoon, in één vloeiende beweging, 1->klikje 'in het midden' voelen -> 2.
Komt overeen met wat Zandhaas zegt, en verreweg het beste voor je auto.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Ik doe dat ook, als ik in zijn 4 bij een rotonde aan kom en ik wil er in zijn twee oprijden. Doe ik dat niet, dan kraakt het ook. Kwaaltje van een Swift :P Overigens heeft het met het probleem van de TS niks te maken, hij heeft het immers over opschakelen.
Het verschilt een beetje per auto, maar voor zover ik weet is het bij VW inderdaad een groter probleem dan bij de rest.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • GoldenSample
GoldenSample
Klikt wel plausibel inderdaad, net een combinatie van factoren, dan is wellicht ook een motorsteun/versnellingsbaksteun wat gammel.
Overigens schakelen in een bocht lijkt me soms best noodzakelijk, Rotonde bijvoorbeeld, die ga ik niet in z'n 1 over hoor :+ Opzich heb je gelijk, echter van 1 naar 2 tja dat gaat ook niet echt wat je zegt met hoge snelheid meestal :P
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:45
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
gripverlies? Geen idee welke F1 racers we hier allemaal hebben, maar ik mag aannemen dat de TS geen bochtenhanger is dat z'n auto op bijna 3 wielen door de bocht komt. Rotondes schakel ik vaak in de bochten, zeker de wat grotere is lage 3 wat fijner rijden dan hoge 2 (goed, ik zal dan wel iets sneller dan gemiddeld een rotonde rond gaan).
TS, waar je zit je aangrijppunt van je koppeling? Als hij helemaal bovenin zit, kan het ook de kabel zelf zijn (geen idee of 2010 modellen die nog hebben), dat was achteraf mijn probleem toen ik met steeds meer moeite in z'n achteruit kon.
