3x asus 660ti oc @ 5760x1080 probleem
  • RTC1
  • Laatst online: 23-08-2025
Ik heb dus een tri sli config draaien, om 3x27inch van fujitsu van beeld te voorzien.
De schermen zijn elk voorzien van een hdmi kabel en verbonden per scherm een kaart
Dit lukt prima, maar wanneer ik probeer te gamen op 5760x1080 dan gaat zelfs op de allerlaagste settings de boel voor geen meter!
Ik las tests waarbij ze op 1x 660ti oc @ 5760x1080 bf4 op low toch aan een min famerate van 16 kwamen, terwijl ik met moeite aan een frame of 3 geraak met 3 kaarten...
Ik weet dat de bus en bandbreedte waarschijnlijk niet voldoende zijn, maar had er toch wat meer van verwacht...
Iemand een idee hoe dit komt?
  • two
  • Laatst online: 20:48
two
Het geheugen.. 2GB is gewoon te weinig.
Daarnaast, noem eens getallen, draai eens benchmarks.
Signature
  • Pataar
  • Laatst online: 18-08 16:37
volgens mij heb je trouwens voor nvidia surround één scherm nodig die is aangesloten met een dislayport. Anders zou ik zeggen: verkoop de kaarten per stuk en koop er één 290(x) van en later steek je er nog een bij.
Stepped on a cornflake, now I'm a cereal killer.
Kan ook met 3x dvi bij nvidia, lekker makkelijk want dat is oom meer standaard Dat 3way kon met de gtx660 nooit geweten.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Zonder meer informatie van je systeem kunnen we weinig zeggen. Als jij je kaarten in een pcie 4x slot hebt zitten dan is het geen wonder.
Kan net zo goed de voeding zijn die het niet trekt, of weer iets anders dus post ook even je setup en de dingen die je al hebt ondernomen om het op te lossen.
Sowieso zijn de kaarten niet geschikt voor een multiscreen setup, ze zijn te traag en hebben te weinig geheugen.
Je geeft weinig informatie....over je moederbord en CPU
3x660Ti moet gewoon werken maar denk dat je op die resolutie toch iets teveel gaat vragen van deze kaarten met maar 2Gig videogeheugen.
ik draai zelf met een 2x MSI 660Ti OC 2gig en Battlefield 4 met de hoogste settings en resolutie 1920x1200 hebben mijn kaarten het al behoorlijk zwaar en dat nog maar op 1 monitor !
wanneer je met 1 kaart op 16fps uit komt en je er een tweede inprikt in sli op 1 monitor zijn de frames dan wel hoger ?
vermoedelijk is je CPU de bottleneck .maar op jouw resolutie denk ik eerder dat je Geheugen op je Videokaart te weinig is en gaat snoepen van je Systeem geheugen.
  • MrKuromili
  • Laatst online: 03-10 22:05
Wat meer details zou wel handig zijn, Run eens speccy en plak je hele setup hier.
  • !mark
  • Laatst online: 22:37
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 19:11:
GTX660ti kan wel 3way normale 660 niet
  • RTC1
bij deze dus de specs:
asrock extreme 11 (2011) soc
processor 3930k i7
ram 16gb gskill 2400mhz
psu: 1050 watt corsair
hdd 4x 2tb samsung
ssd 2x 256gb samsung
windows 7 -64bit
3x Asus dc2oc gtx660 ti oc
[ Voor 6% gewijzigd door RTC1 op 21-03-2014 13:33 ]
