raar geluid door speaker...ik hoor de pc
Hallo mede forummers,
Ik heb iets raars ..iets wat ik bij meerdere pc's heb gehad..
Ik heb twee grote boxen, monitoren van het merk Sinn 7 (studiomonitoren). Die heb ik via een xlr naar 3.5 mm jack naar mijn pc toe. Het volgende is het geval ..als ik zwaardere processen uitvoer op de pc (gamen etc) hoor ik een gebrom door de speakers, gekraak en gepiep. Alsof de pc via de speakers van zich laat horen. Heeft iemand enig idee of ik daar wat aan kan doen? ;(
  • bartvl
  • Laatst online: 23:37
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
En als je met je muiswiel rolt, komt er dan nog een extra geluid bij? Heb ik namelijk ook last van.
Vermoedelijk gebruik je een onboard geluidkaart?
Life is not about specs, it is about joy!
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Dat is onboard audio die je hoort, ruis van 'ground bouncing' door het snelle geschakel van de voltage-regulation-modules op je moederbord. Die zitten er voor de voeding van je CPU en veroorzaken vaak dit soort ruis.
Losse geluidskaart (PCI, USB, noem maar op) zal veel beter klinken.
[ Voor 15% gewijzigd door BèR op 18-03-2014 22:45 ]
juist dat ja! ok hoe kan ik dat met 3.5 mm oplossen...
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-09 20:25
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 22:51:
Nouja, onboard dus niet...
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
hoe kan ik er achter komen of er een geluidskaart in zit? via device manager?
  • bartvl
bartvl
Simpel, heb je een losse geluidskaart? Is het antwoord nee, en heb je wel geluid, dan heb je een onboard geluidskaart.
  • RzrBck
  • Laatst online: 14-09 09:19
Als je een goedkope oplossing wil, zoek eens naar USB DAC (pcm2704) in de china shop's. Vrij hoogwaardig, en al te hebben voor ~ 10euro incl. shipping.
Zal een usb adapter met 3.5 jack aansluiting helpen?
  • Valderrama
  • Laatst online: 31-08 18:09
EDIT: dacht een soortgelijk probleem te hebben.
[ Voor 82% gewijzigd door Valderrama op 19-03-2014 20:36 ]
  • franssie
  • Laatst online: 23:18
franssie
Save the albatross
http://r.ebay.com/YmVWi5
duurt iets langer, maar scheelt je de verzendkosten van Conrad :)
(en ihmo stuk mooier).
[ Voor 12% gewijzigd door franssie op 19-03-2014 00:07 ]
  • Robo1993
  • Laatst online: 21-09 01:47
Ik heb dit ook gehad. Toen stond "PC Beep" aan in de volumemixer van de analoge aansluitingen van mijn Realtek ALC1200 (Asus P6T). Nadat ik die op dempen zette was al het geruis weg.
Ja kan het zo controleren: Configuratiescherm --> Geluid --> Luidsprekers (of iets vergelijkbaars, in ieder geval je standaard afspeelapparaat) --> Eigenschappen --> Niveaus --> PC Beep op dempen zetten.
Dell U2412M, Intel Xeon W3680 @ 4,3GHz, AMD Radeon RX 5700XT, Scythe Mugen 2, Asus P6T, 12GB DDR3, Kingston A2000 NVMe 1TB, OCZ Vertex 4 120 GB, 2X 500GB WD Caviar Black RAID-0, Cooler Master Real Power M700W, Logitech G533, Logitech MX5500, @Odido 1 Gb/s
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 23:47:
Waarom wil je 3.5mm jack als je speakers xlr in hebben?
Hoe moet ik ze anders op mijn pc aansluiten?
  • CyBeR
CyBeR
Euh, met wat je nieuw aan te schaffen geluidskaart heeft? Die heeft z'n eigen aansluitingen. Idealiter balanced jack of xlr dus.
[ Voor 16% gewijzigd door CyBeR op 19-03-2014 00:32 ]
ik prbeer het eerst wel via die usb stick, ik denk dat dat verschil gaat maken!
laat het jullie weten
  • Jag
  • Laatst online: 20:15
Jag
Ik zou eerst de suggestie van Robo1993 proberen. Iets anders is: hebben je speakers een potmeter voor het volume? Zo ja die een stuk terug draaien helpt ook enorm. Als het vol open staat en je volume in windows juist heel laag, versterk je de ruis/storing in het signaal maximaal. Normaal gesproken heb je er nog een mixer tussen zitten die dit doet (volume regelen).
ik hoor een geluid door de luidsprekers van de movinghead als die draait iemand een idee hoe dat komt
  • FreeLighting
  • Laatst online: 11-07 21:30
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2016 @ 16:19:
Beter kun je even een eigen topic aanmaken, deze is al 2 jaar oud..
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
