Noctua Welke type`s en waar plaatsen
  • Quxatrox
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 26-09 08:39
Ik bezit over de Corsair Carbide 330R en wil de stock fan`s gaan vervangen en een extra fan plaatsen. Totaal 3 fans.
2x 140mm, 1x 120mm.
Graag hoor ik van jullie wat advies i.v.m. met het nooit aanschaffen van fans, wel ben ik bewust van de airflows in systemen hier heb ik mij al in verdiep.
Ben al een tijd opzoek naar nieuwe fans ik lees en hoor veel over de Noctua fans die resultaat boeken, dit is dan ook mijn eerste keuze om aan te gaan schaffen..
Welke worden aangeraden en hoeveel rpm moet ik pakken? (lijkt mij de meeste, deze kunnen na der hand lager worden gezet)
De Corsair Fans hebben 2 types, airflow en pressure is dat bij Noctua ook het geval??
Je hebt F, S en P
Welke type voor welke in/out-take etc?
Setup:
- Intake: (deze zitten achter een filter en gelosten deur)
1x intake heeft vrije flow. 140mm
1x intake zit voor de HDD`s. 140mm
- Outake:
1x outtake standraadt positie. 120mm
Bij voorbaat bedankt!
  • Quxatrox
Voor de out-take neem ik aan dat deze het meest geschikt is:
- pricewatch: Noctua NF-S12A PWM, 120mm
Alleen welke moet ik voor de in-take pakke die achter een filter zit?
1x pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm voor max inflow?
of 2x voor pressure gaan?
- pricewatch: Noctua NF-P14 FLX, 140mm
NF-S12A: The NF-S12A has been optimised for “low impedance” applications that don’t require high static pressure and thus combines moderate pressure with outstanding airflow and superb quietness of operation. Choose the NF-S12A for case ventilation, applications with little or no obstruction to airflow as well as all other applications where minimum noise emission has first priority.
NF-P12: The NF-P12 has been designed with more pressure demanding “high impedance” applications in mind. It provides an even balance of high static pressure, high airflow and excellent quietness, which has made it a standard choice for low noise CPU cooling, cases with tight fan grills and other low noise cooling applications with mid- to high airflow resistance.
NF-F12: The NF-F12’s unique Focused Flow™ system produces extremely high static pressure and focuses the airflow in order to achieve even better results on air cooling heatsinks and water cooling radiators. With a top speed of 1500rpm, it also offers more performance headroom for less noise-sensitive applications. Choose the NF-F12 if you’re looking for the best possible performance on heatsinks and radiators.
Bron: http://www.noctua.at/main...an_is_right_for_me&lng=en
[ Voor 20% gewijzigd door Quxatrox op 18-03-2014 10:50 ]
  • Quxatrox
Ik ben er uit en mijn setup wordt als volgt:
CPU:
2x Noctua NF-F12 PWM 120mm (Best voor Heatsinks)
Intake:
2x Noctua NF-A14 PWM, 140mm (Best voor pressure, voor staal met gaten/achter een gesloten deur/Luchtfilters )
Outtake:
1x Noctua NF-S12A PWM, 120mm (Meeste air flow)
