ELO 1715L monitor power issues
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Hallo techneuten.
Ik heb een 2de hands monitor gekocht, een 17 inch ELO 1715L touchscreen monitor.
Het is model ET1715L-7CWA-1-G.
Helaas werkt het niet helemaal goed naar behoren.
Hij gaat even aan en daarna meteen weer uit.
Bij het openmaken en power pcb te hebben onderzocht, tref ik zwakke soldeerpunten aan. Het zijn "gescheurde" soldeerpunten. Deze heb ik even opnieuw gesoldeerd en boel weer aangezet.
Toch helpt dat niet. Het gaat al snel weer uit.
Dus ben ik even gedrag van uitvallen gaan nakijken. Al snel zit er een vast patroon in.
Na aanzetten houdt het ongeveer 22 seconden vol. Dan heel kort uit en meteen weer aan. Deze duurt echter kort, na 25 seconden gaat het toch nog definitief uit. Het wil niet meteen aan.
Na even wachten van ongeveer minuut kan ie weer aangezet worden, en de patroon is opnieuw exact hetzelfde als voorheen, na 25 seconden weer uit. Ook dat kan niet meteen aangezet worden en moet ik even wachten op "reset" van beveiliging.
Dat wijst mogelijk op beveiliging circuit in de voeding pcb welke zaak weer uitschakelt. Er zit CCFL verlichting in, dus bekijk ik de inverter board. Deze is inderdaad aardig warm geweest, wat wijst op donkere plekken op de metalen deel van de LCD kant. Het zijn net roet aanslagen. Ook rond voeding pcb zijn donkere plekken, maar minder donker in vergelijking met inverter board.
De plastic isolatieplaat rond de inverterboard is ook duidelijk taaier en scheurt sneller. Dat is ook een aanwijzing op veel warmte ontwikkeling. Ik weet dat inverter boards van CCFL aardig warm kunnen worden.
De VGA circuit is wel in de orde, de computer herkent 'm inderdaad als Elo 1715L en stelt de resolutie goed in. De plastic afdekplaat van voeding pcb is nog elastisch genoeg en pcb vertoont niets wat te warm is geworden.
Gezien de problemen en de donkere plekken leek erop dat inverter board niet meer goed functioneert. Ik zit te denken een nieuwe inverter te bestellen. Maar ik wil wel even kijken of jullie ook mee eens is dat ik nieuwe moet bestellen of dat ik toch verder moet kijken dan alleen inverter board.
Je mag het zeggen over mijn probleem. Dank je wel. _/-\o_
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Hoe is het gesteld met de voedingsrails? Dat is eerste wat je gaat checken, kijk of je ergens testpunten kan vinden of opdrukken met voltages erbij, dat is vaak het geval. Zo niet ga je circuit herleiden vanuit de 230v en kijk je wat het tegenkomt en welke circuit/ic's verantwoordelijk zijn voor voedingsrails en kijk je in de datasheet wat eruit zou moeten komen en meet je dat na.
Heb je alle condensators rond het voedingscircuit al visueel nagekeken en gemeten of ze nog oneindige weerstand hebben? Let wel op dat soms niet goed kan meten als je iets in circuit meet.
  • MrDummy
MrDummy
Bij andere TV maakt inverter board een kortsluiting waardoor boel uitvalt. Door de warmte van inverterboard kan de regel IC later minder goed werken. En inverter board is nog altijd grootste verbruiker dus zodra het niet goed werkt merkt de IC op voeding pcb dat op en sluit het af.
Maar ik zal morgen even voeding pcb even bestuderen en ff doormeten.
  • tonschong
  • Laatst online: 24-10 23:47
Zou eens beginnen met alle elco's te vervangen (door low-esr en 105C). 99% kans dat de problemen dan verholpen zijn.
  • MrDummy
MrDummy
Ik heb zaak even goed bekeken en op spanningen doorgemeten.
De elco's vertonen geen vreemde vormen en spanning in hoogspanningsdeel klopt.
Al snel zag ik nog meer 'gescheurde' soldeerpunten. Ditmaal in buurt van OB2268AP ic. Twee uiteinden van weerstanden zitten inderdaad wat 'losjes'. Ik heb ze opnieuw gesoldeerd.
Na aanzetten gaat het meteen aan en aangesloten op laptop blijft de scherm gelukkig aan. De probleem is duidelijk verholpen door slechte soldeerpunten opnieuw te solderen. Ik dacht dat ik alles heb gezien, maar zag toevallig nog 2 kleine slechte punten.
Nu monitor weer normaal werkt, is de power issue opgelost voor even.
