Bijna compleet fanless, gaat dit werken?
  • Het idee is een zo stil mogelijke kast te bouwen waar je ook af en toe een spelletje mee kan spelen.
  • De Silverstone Sugo SG08 ziet er behoorlijk airflow-vriendelijk uit met grote gaten aan de zijkanten en bovenkant. Aan de bovenkant is plek voor een 180mm (!) fan, daar kies ik dan de Phobya 180mm G-Silent 18 700rpm voor omdat die iets minder geluid schijnt te maken dan de duurdere Silverstone AP181/AP182. De fan blaast koele lucht van buiten rechstreeks op het moederbord.
  • De fanless R9 270 GPU van Powercolor is een gokje, er zijn nog geen reviews beschikbaar, maar hier zou ik in ieder geval Titanfall en Battlefield 4 zonder moeite mee moeten kunnen draaien.
  • De passieve CPU heatsink zou de 4570S (65w TDP) moeten kunnen koelen, daarnaast blaast de 180mm fan aan de bovenzijde rechstreeks op de CPU koeler.
  • De fanless PSU is uiteraard vrij duur, maar het is dan wel een Platinum fanless model, dus over de loop der jaren verdien je een deel terug, daarnaast is er 7 jaar fabrieksgarantie.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570S Boxed€ 161,-€ 161,-
1ASRock B85M-ITX€ 66,05€ 66,05
1Powercolor R9 270 2GB SCS3€ 178,60€ 178,60
1Silverstone Sugo SST-SG08B-Lite€ 72,20€ 72,20
1Nofan CR-80EH Copper - Passive€ 51,-€ 51,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,50€ 62,50
1Seasonic Platinum Series 400 Watt Fanless€ 108,-€ 108,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 119,99€ 119,99
1Phobya 180mm G-Silent 18 700rpm Slim white€ 10,16€ 10,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ €829,50
Ik heb erop proberen te letten of de CPU koeler op dit moederbord de GPU niet in de weg zit, dit lijkt wel krap te worden maar moet net lukken, de CPU-positie op het moederbord (2e foto) zit iets meer naar de zijkant dan op de 1e foto. Zie ook onderstaande plaatjes van de heatsink, het moederbord waar hij op moet, en de GPU die er ook op moet (klik voor grote versie).
Afbeeldingslocatie: http://www.frostytech.com/articleimages/201401/cr-80eh_img_05.jpgAfbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61WjM9K2TyL._SY300_.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.powercolor.com/es/show_img.asp?id=535&file=image_a_s_4.jpg
Vragen:
- Heeft deze set-up kans van slagen wat betreft temperaturen?
- Gaan die CPU heatsink en die GPU heatsink elkaar in de weg zitten?
- Heb ik andere compatibility issues gemist?
  • Marc050
Tip:
http://nl.hardware.info/r...ew-volledig-passief-prijs
De TwinBlock kan hogere tdp koelen, er is ook een BigBlock.
[ Voor 24% gewijzigd door Marc050 op 16-03-2014 23:47 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
500rpm fans hoor je niet...
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Aertsvijand
  • Laatst online: 26-08 17:17
Ik heb sowieso serieuze twijfels bij de combinatie R9 270/passief gekoeld/BF4 vlotjes draaien. Denk er ook aan dat een fanless voeding niet stil is. Regelmatig komt het voor dat je dan geluiden gaat horen van de componenten van de voeding, wat ook wel bekend staat als "whining". Persoonlijk zou ik gaan voor stille componenten en niet volledig fanless...
Desktop: Intel i5 6600K | Asus Maximus Ranger VIII | MSI GTX980Ti | 16GB Kingston HyperX Fury | Corsair 450D | NZXT Kraken X61 | Seasonic M12II Evo 520W | Dell U3415W
Laptop: ASUS Zenbook Prime (UX31A-R4003H)
  • VPI
  • Laatst online: 10-10 15:18
VPI
Mooi systeem heb je samengesteld, brengt me op ideen!
Ik gebruik zelf ook een Seasonic Platinum fanless voeding....maakt geen enkel geluid.
  • wagenveld
Combinatie mITX, performance en fanless is een uitdaging, kleinere kast is ook meer hitte. Ik denk persoonlijk dat je niet wegkomt met de CPU koeler in die kast, zelfs met de 180mm fan wordt het snel heet en zal die ene fan full speed moeten draaien. Dan idd liever een paar extra fans die <1000rpm draaien?
- kastje met meer ruimte voor CPU koeler
- alle fans ~1000 rpm
- VGA in idle zou geluidloos moeten zijn, koeling wanneer nodig
- zelfde geldt voor de voeding
1MSI R9 270 2GB GAMING€ 154,-€ 154,-
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 63,98€ 63,98
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,95€ 22,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,20€ 62,20
1Seasonic S12II-Bronze 430W€ 43,04€ 43,04
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 90,95€ 90,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 664,17
[ Voor 83% gewijzigd door wagenveld op 17-03-2014 16:58 ]
  • hcQd
Gaat die koeler op het bordje rechts niet over de rand hangen? Het lijkt minder fraai als je een gat in je kast moet zagen om het passend te krijgen.
  • VPI
VPI
Dit systeem zou je moeten uitproberen...je krijgt bij de processor volgens mijn een processorkoeler?
Heb je maar 1 processorkoeler in het systeem, zou je na meten eventueel kunnen vervangen de Nofan CR-80EH Coper koeler.
Zit zelf ook aan dit systeem te denken...maar dan gebruik makend van de interne GPU (HD4600) van de I5 processor.
Ik zou zeggen kijk vooral ook eens hier rond: http://www.silentpcreview.com/
Over een NoFan CR-95C Copper Fanless CPU Cooler setup:
We have some suggestions on how to achieve completely silent operation with the CR-95C:
Use a case with wide open panels for ease of convection airflow.
If a discrete VGA card is used, choose one with a modest TDP and passive cooling.
Only SSD local storage; use network storage system to keep the noise of mechanical hard drives away.
Make use of temperature monitoring utilities to ensure things stay cool enough, especially as you learn the system's limits.
Finally, consider adding an exhaust case fan near the CPU heatsink that you can turn on if necessary (with speed control, of course) during really hot weather or extended high CPU stress operation
Je kunt natuurlijk altijd een paar fans in de behuizing monteren en die zo instellen dat ze pas aangaan bij een door jou te bepalen temperatuur. Dit zal vooral voorkomen bij flink gamen.
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2014 17:03 ]
  • Jarrichvdv
  • Laatst online: 11-01-2022
VPI schreef op maandag 17 maart 2014 @ 16:57:
Daar zou je dan wel geen Battlefield mee kunnen draaien, zoals de bedoeling is van de OP.
  • Marc050
Met de TwinBlock op hardware.info (link boven) kun je tot tdp 95 passief koelen.
Hij heeft wel een grotere kast nodig.
Weet iemand hoeveel hd's (ssd's) de voeding(400w) pricewatch: Seasonic Platinum Series 400 Watt Fanless kan voeden naast een cpu met tdp 65 en een gewone gpu?
[ Voor 72% gewijzigd door Marc050 op 17-03-2014 18:27 ]
  • M2M
  • Laatst online: 15:43
M2M
medicijnman
temperaturen voor dit soort systemen zullen sowieso een stuk hoger liggen dan met een berg actieve koeling, maar ik denk niet dat het gigantisch veel problemen op gaat leveren. Het is een kwestie van testen. Extra ventilatoren kun je altijd nog bijplaatsen namelijk.
Daarnaast is er veel winst te behalen met undervolten van processor en videokaart. Eventueel tegen een kleine prestatiekost, maar wel flinke afname van de hoeveelheid vermogen die zo'n kast weg moet werken.
-_-
  • klenne456
  • Laatst online: 07-08 11:54
Qua airflow is er 1 ding wel niet correct denk ik.
Je zegt dat je met de fan boven in je case koude lucht op je CPU gaat blazen.
Dan zit je tegen de natuurlijke airflow in te werken (warme lucht stijgt namelijk), logischer zou zijn dat je dan deze fan beneden in je case plaatst en zo koele lucht naar binnen blaast, en dan eventueel vanboven een fan zou zetten die de warme lucht wegzuigt.
Voor de rest lijkt het me wel een coole setup
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/jaspi/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/jaspi.png" border="0" /></a>
  • jaapsander
  • Laatst online: 12-10 15:20
Ik vraag me altijd af waarom men voor een net niet volledig passief systeem gaat. Tuurlijk het is overzichtelijk om maar 1 grote fan te gebruiken, dan weet je in ieder geval wat er geluid maakt. Verder werkt volledig passief ook het lekkerste wanneer je een systeem hebt wat constant op lage belasting draait, echter een systeem wat moet gaan gamen zal af en toe toch pittig belast worden.
Vergeet ook niet dat een systeem met 1 fan die hard moet blazen om de boel koel te houden over het algemeen luidruchtiger is dan een systeem met 3 fans die op een lage snelheid kunnen draaien doordat de airflow in de behuizing beter is.
Wat naar mijn mening dan veel effectiever is, is makkelijk inschakelbare koeling. Je hebt bijvoorbeeld ook voedingen die passief zijn bij een lage belasting en waar de koeling pas ingeschakeld wordt bij een bepaalde belasting. Hetzelfde kun je proberen te bereiken met CPU koeling en casefans, idle staat het allemaal uit en bij belasting (of bij een bepaalde temperatuur) gaat het aan.
Op deze manier is het idle zelfs nog stiller (want die 18cm fan is dan niet aan) en bij zware belasting (bij gamen dus met veel achtergrondgeluid) veel meer koelvermogen.
[ Voor 11% gewijzigd door jaapsander op 18-03-2014 13:39 ]
  • rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
Coil Whine zal je gaan horen, de condensatoren zullen van goede kwaliteit zijn maar er zal altijd wel een piepje uitkomen. HDD's maken meer geluid dan fans. Sowieso zou ik een hele grote fan aan de bovenkant maken zodat de warmte sneller uit de kast kan. Vloeistof koeling is tevens ook geen gek idee. Maar goede vloeistof setjes zijn best duur. Gewone waterkoeling kan ook maar breng meer risico mee dan vloeistof koeling.
Koude lucht moet je onder je case blazen (of aan de zijkant onder) Boven heb je niks aan. Ik had ooit een passieve configuratie gemaakt waar ik een afzuiging had, die afzuiging stond en het werkhok dus was alles lekker stil.
[ Voor 21% gewijzigd door rickboy333 op 18-03-2014 13:45 ]
TIME TO UPGRADE !!!
Ik ben erachter gekomen dat die NoFan cpu koeler niet gaat passen op dit moederbord. Dit idee gaat dus even in de ijskast.
Wat me wel een leuk concept lijkt is deze kast http://www.nofancomputer.com/eng/products/CS-70.php waar dan ook een groter moederbord (mATX ipv mITX) in kan.
Alleen is deze kast erg slecht verkrijgbaar in de Europese Unie (of tegen een hele hoge prijs).
Ik denk dat die prijs van 250 dollar gewoon standaard is :P.
Je bent een Tweaker toch dus de behuizing die je nu hebt een stukje uitbouwen ;).
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2014 15:05 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 17:32
Nadeel is dan wel dat de bovenkant helemaal open is en dat je kast in no time vol zit met stof (wat ook slecht is voor de temperatuur).
Ik denk dat je gewoon een paar fans moet plaatsen, op 200-400rpm zijn fans nagenoeg onhoorbaar.
  • PieBee
  • Laatst online: 01-05-2023
Ik wil graag een Nofan cr-80eh cpu cooler gaan kopen voor mijn silverstone sg08 case en asrock b-85m mini itx board.
Hoe weet je dat de cooler niet gaat passen op het asrock moederboard?
