Stille game/devbak itx rond de € 950,-
  • Low-Tech
  • Laatst online: 21:54
Mijn oude bak is aan vervanging toe, Core2duo 6600 met 8800gt gpu.
Naast gaming (bf3/4) gebruik ik het voor webdevelopment, hierbij maak ik ook gebruik van vm's waardoor ik geneigd ben om er wat meer geheugen in te drukken (voorkeur ligt bij corsair). Ik heb verschillende topics bekeken, en daar adviezen uitgehaald. Ik heb nog een corsair 750tw voeding liggen welke ik kan gebruiken.
Ik heb verder gekozen voor een simpele waterkoeling om het stil te houden in een kleine ruimte. De behuizing staat vast, dit vind ik persoonlijk de mooiste oplossing.
Mijn voeding:
#ProductPrijsSubtotaal
1Corsair TX750W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Mijn vraag is voornamelijk of er verbeterpunten zijn. Mijn budget ligt rond de € 950,- Misschien belangrijk om te melden, ik game op een resolutie van 1920*1200.
1Intel Core i5 4670 Boxed€ 184,10€ 184,10
1ASRock Intel H81 H81M-ITX€ 54,20€ 54,20
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X€ 264,-€ 264,-
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 63,98€ 63,98
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 81,60€ 81,60
1Corsair Hydro H80i€ 79,98€ 79,98
1Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10€ 130,85€ 130,85
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 91,94€ 91,94
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 950,65
[ Voor 10% gewijzigd door Low-Tech op 15-03-2014 16:54 ]
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • f3cuk
  • Laatst online: 06-07 19:31
Gave build! Je zou wat kunnen besparing op de waterkoeling door voor de Seidon 120 te gaan. Waterkoeling vind ik zo'n klein systeem wel echt een mooie oplossing, maar voor een processor die niet geclockt gaat (kan) worden is een H80i misschien iets overdreven.
Prima bordje gekozen, hou wel rekening met het feit dat je er slechts 2 SATA-600 poorten op hebt, waardoor je in de toekomst bijvoorbeeld niet 2x SSD / 1x HDD zou kunnen draaien. Bovendien draait je PCI-e slot op 2.0 x16, terwijl de 280X het liefst op een 3.0 x16 slot zit. Het B85 alternatief is denk ik wat mooier.
Je geheugen vind ik wat aan de dure kant, waarom niet de Crucial Ballistic Sport nemen?
Als mooi alternatief voor de gekozen videokaart kun je de Gigabyte 280X Rev.2 nemen, die momenteel wél leverbaar is voor een geschikte prijs en tevens een wat betere koeloplossing heeft.
De 750W van je huidige voeding is wat overkill, maar kun je inderdaad prima gebruiken in deze build.
[ Voor 11% gewijzigd door f3cuk op 15-03-2014 17:16 ]
Bedrijfsverzamelpand De Drentse Werf - Escaperoom The Basement - E-Chopper.nu
  • erikitweakt
  • Laatst online: 19:01
Je krijgt bij de corsair ook nog 2 fans meegeleverd dacht ik en dan is het een beetje jammer dat je al aan je maximaal aantal fans zit in de node 304
  • martji
  • Laatst online: 11-11-2022
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 zal volgens mij ook wel passen. De H80i is niet bepaald stil te noemen.
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
De H80i is niet lawaaig zolang je hem niet op max zet. ;)
(even vergeleken met een zeer goede Noctua koeler: http://www.anandtech.com/bench/product/935?vs=944)
Als je niet gaat overklokken en de Gelid Tranquillo Rev2 past in de kast, is dat echter wel goedkoper en bijna net zo goed. :)
[ Voor 28% gewijzigd door Robbedem op 15-03-2014 17:37 ]
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 09-10 00:26
Waterkoeling is nooit echt stil, je hebt een pomp die altijd aanstaat. Ik weet niet hoe het op de h80i zit, maar de pomp van de h50 maakt herrie, en als je 'm undervolt totdat 'ie minder herrie maakt koelt 'ie eigenlijk niet meer goed genoeg:
http://www.silentpcreview.com/article1042-page7.html
@Robbedem:
Anandtech heeft niet de beste methodiek voor testen van geluid, maar 0.3dB erbij als je van idle naar load gaat moet haast wel een meetfout zijn. Xbitlabs geeft aan dat de pomp alleen al 37dB herrie maakt:
http://www.xbitlabs.com/a...corsair-h100_6.html#sect0
  • Robbedem
Zo bizar is dat niet hoor, ik vermoed dat de koeler gewoon pas zal beginnen werken als de CPU te warm wordt. Aangezien die niet boven de 50°C kwam, zal die gewoon op het minimum zijn blijven draaien.
Verder zijn de koelers bij de i versies (H80i, H100i) verbeterd omdat daar idd nog wat verbeterd moest worden. ;)
Het blijft echter duur tov van gelijkaardig presterende luchtkoelers.
  • Low-Tech
erikitweakt schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 17:17:
Meer zullen er toch niet bijkomen, en zo benut ik ze volledig.
martji schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 17:19:
Ik heb me laten vertellen dat de i-variant en heel stuk beter is dan de normale. Vooral de fans moeten beter en stiller zijn, ook dankzij de nieuwe dichtheid van de radiator.
Een towercooler zou nipt passen (wel eerst de casefan eruit halen), maar lijkt mee nadelig voor de airflow. Misschien meer een gevoel dan feit, maar je hebt dan twee casefans die vanuit twee richtingen aanvoeren en waarvan de ene niet veel aanvoer geniet. Misschien dat de casefan alleen genoeg zou zijn.
f3cuk schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 17:11:
Goed punt van het moederbord, die pas ik aan. De gigabyte is wel het meest lawaaiig als ik tweakersreview mag geloven, de msi zou stiller moeten zijn en op voorraad. Qua geheugen heb ik de voorkeur voor corsair door ervaringen in het verleden, puur persoonlijk dus.
Ik kom nu op het volgende uit, heb de bf4 editie gedaan omdat ik deze nog niet heb (daarmee het budget iets opgerekt):
1ASRock B85M-ITX€ 66,05€ 66,05
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB Battlefield 4 Edition€ 289,-€ 289,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 987,50
[ Voor 77% gewijzigd door Low-Tech op 15-03-2014 23:19 ]
