System Timer Failure probleem opgelost, maar wat nu?
  • Zarif
  • Laatst online: 16-07-2025
Zarif
Professional Commenter
Beste tweakers,
Ik had vanmiddag een System Timer Failure. Zodra ik de computer opstartte begon de computer vier keer te piepen en startte het daarna opnieuw op en begon het weer hetzelfde te doen. Ik heb toen opgezocht wat het probleem hiervan is en hoe het opgelost kan worden.
Probleem:
System timer failure - The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory
Oplossing: verander de slots van je geheugensticks. Ik verplaatste mijn sticks van A1 en B1 naar A2 en B2. Het probleem was hierbij opgelost.
Maar wat houdt een System Time Failure precies in? Is één van mijn geheugenslots defect? Of ligt het aan de geheugenstick(s) zelf?
Alvast bedankt.
Nachtje memtest draaien levert waarschijnlijk meer info op.
  • Zarif
Zarif
Bedankt voor je reactie. Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat het inderdaad mogelijk is dat één van mijn geheugenslots defect is of dat je geen idee hebt wat er gebeurt bij een system time failure en dat een 'memtest' misschien daar antwoord op kan geven?
Het is nu laat. Ik zal morgen kijken wat een 'memtest' precies inhoudt.
  • Reepje
Ik weet ook niet wat het is, maar een google op "system time failure" krijg je bij de eerste hit een gozer die hetzelfde had. Bleek 1 reepje ram defect te zijn. Bij jouw lijkt dit er inderdaad ook op.
Je kan memtest draaien met 1 reepje ram, als er dan fouten gevonden worden, weet je dat het aan dat reepje ligt. Hou er wel rekening mee dat memtest wel eens een paar uur nodig heeft om een fout boven water te krijgen. Draai dat dus snachts, of als je de computer een uurtje of wat niet nodig hebt.
