PC start niet op, veel piepjes uit speaker
  • PoweRoy
  • Laatst online: 23:49
Ik heb gisteren geprobeerd een systeem in elkaar te zetten maar hij start niet op. Fans gaan aan, maar reboot na 10 seconden. Tussendoor komt er heel snel gepiep uit de interne PC speaker.
Nu heb ik alles losgekoppeld wat niet nodig was:
#Product
1Intel Core i5 4670K Boxed
1Gigabyte GA-Z87-HD3
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
1Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
1Seasonic S12II-Bronze 520W
De geheugen bankjes zijn zo genummerd: 4,2,3,1. Waarbij 1 en 2 een paar is, en 3 en 4.
Wanneer ik de crucial in 2 en 4 kom ik in de bios. Maar de bankjes in 1en2, of 3en4 krijg ik heel snel gepiep.
De eerste test had ik met de crucial gedaan, en mijn eerste gedachte was dat het geheugen not compatible is. Gelijk vandaag de Corsair gehaald (die op de lijst van gigabyte staat), maar dit heeft geen verandering gebracht.
Ik heb de CPU cooler los gemaakt, gekeken of er geen pinnen verbogen zijn, maar dit is ook niet het geval.
Iemand een idee wat ik nu moet/kan doen :?
[This space is for rent]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ja, uitzoeken wat die piepjes betekenen, die geven namelijk aan wat voor (soort) probleem er is
Iperf
  • sebastius
  • Laatst online: 20:12
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wil je even tellen hoeveel piepjes het zijn per cyclus? Dat helpt bij het bepalen van het probleem.
  • Fish
Fish
ik denk dat hij initieel zelf even op moet zoeken en niet ons uit moet laten zoeken.
@ts dus zoek eerst maar eens op en als je er niet uitkomt geef leg dan even uit en waarom je tot een bepaalde conclusie bent gekomen
Iperf
  • PoweRoy
Het klinkt zoals dit: YouTube: GA H87-HD3 com problema no slot dual channel DDR3_1 e DDR3_2
Het is niet een paar piepjes die je eenvoudig kan tellen en kijken wat er mis is.
Toevallig is is er in het filmpje hetzelfde probleem met de ddr slots...
[ Voor 14% gewijzigd door PoweRoy op 13-03-2014 19:35 ]
  • Bad Brains
  • Laatst online: 21:07
Bad Brains
<(0.o)>
Bios info/merk erbij halen, foutcodes opzoeken bij fabrikant.
Presto.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • PoweRoy
  • iamzero456
  • Laatst online: 23:00
Zeker weten alles netjes aangesloten? Vaker systeem in elkaar gezet?
CPU 4/8 pins stekkertje wordt nog wel eens vergeten. Even geen mogelijkheid om te luisteren hier.
  • Fish
Fish
Boekje lezen, kijken wat het betekend ..!
En als het niet in het boekje staat zou ik de faq even checken ... (zomaar een idee) .
[ Voor 23% gewijzigd door Fish op 13-03-2014 19:53 ]
Iperf
  • Daanieyel
''Memory not correctly installed Continuous short beep''
Bron
Ryzen 3600 - GTX1060
  • PoweRoy
Daanieyel schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 19:57:
Bron
Bedankt, ik denk wel dat het ik het zo moet lezen "Continuous short beep :Power supply unit failed".
Heb nu dus mijn eigen PSU (pricewatch: be quiet! Pure Power L7 530W), aangesloten maar blijf het probleem behouden.
Snap het niet waarom het met RAM in 2 en 4 wel doet, en niet in 1/2 of 3/4, als het een PSU of RAM probleem is...
[ Voor 8% gewijzigd door PoweRoy op 13-03-2014 20:09 ]
  • Daanieyel
Oh ja, je hebt gelijk :P
Edit: Als je je RAM in 2 en 4 doet (of 1 en 3) dan draait het RAM in dual boot modus. Dat is een functie die het RAM net iets sneller zou moeten maken. Misschien dat die piepjes betekenen dat je het RAM beter in dual boot modus kunt zetten omdat dat dus sneller is.
Nog een Edit: Je hebt je ram dus al in dual boot modus? Dat zou betekenen dat daar iets mis mee is...
[ Voor 99% gewijzigd door Daanieyel op 13-03-2014 20:25 ]
  • wagenveld
Dus om even te dubbelchecken, je doet het geheugen in dezelfde kleur sloten?
Test het eens met 1 module, en dan elk slot apart?
  • Tazzios
  • Laatst online: 01-11 07:51
Tazzios
PoweRoy schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 20:07:
Wat bedoel je met 2 en 4 gezien de handleiding de nummering als volgt aan geeft:
4,2,3,1. Geldige combinaties zijn 2,1 en 4,3 of allemaal (pagina 16 )
Al de bankjes een voor een geprobeerd misschien is er eentje defect?
  • PoweRoy
Tazzios schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 20:22:
Handleiding geeft aan 4,2,3,1 inderdaad. Dus als we die nummers aanhouden:
4,2,3,1: werkt niet
4,2,3,1: werkt niet
Alleen 4 werk wel,
Alleen 2 werkt wel,
4,2,3,1: werkt ook (wel geen dual channel)
  • wagenveld
Dus
- sloten werken apart
- geheugen werkt apart
- ander geheugen zelfde verhaal
Alleen geheugen in dual channel config geeft piepjes. Dan trek ik de voorzichtige conclusie dat de geheugen controller op je CPU gek doet.
  • Tazzios
Tazzios
Welke bios versie heb je?
Bij de laatste versie van 24-01-2014 staat namelijk:
"Support New 4th Generation Intel Core Processors"
En gezien jouw CPU een 4th Generation is ,.... :)
  • sebastius
sebastius
Defect ram of defect slot. Of idd bios-update nodig :)
  • PoweRoy
sebastius schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 21:04:
Bios update geeft geen verschil. Ik gok dus op defect slot, heb nu 2 setjes ram geprobeerd (ook allemaal los).
  • wagenveld
Slot heeft weinig te maken met dual channel, die logica zit in de geheugen controller. En die zit in de CPU dus. Alle sloten werken immers prima los?
  • PoweRoy
wagenveld schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 22:22:
Nee alleen de linkse 2 (dat is dus 4 en 2)
  • wagenveld
Ah, zeg dat dan meteen ;)
  • Fish
Fish
verbogen contacten in de uP voet ?
Iperf
  • PoweRoy
fish schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 22:31:
Sorry wat is de uP voet?
  • Fish
Fish
microprocessor socket
Iperf
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Bron
Je leest het verkeerd. Of eigenlijk. Ze zijn een beetje zuinig met punten en komma's bij gigabyte (waarschijnlijk een copy/paste uit een tabel)
Kijk maar naar het begin van de paragraaf. Ze beginnen telkens met de beep code, dubbele punt, oorzaak.
Zoals imzero al suggereerde, misschien power stekkertje niet goed aangesloten?
Er moeten 2 aangesloten zijn. 1 24 pins steker met heel veel kleuren draadjes rechts boven (naast de RAM). En 1 8 pins connector (of 2 4 pins, afhankelijk van de voeding) met alleen geel en zwart helemaal linksboven.
Hoe het ineens wel werkt zonder dual channel is wel een beetje vaag.
TheS4ndm4n#1919
  • PoweRoy
Nu wel heel vaag. Heb het met mijn voeding geprobeerd, zelfde probleem. Nieuw moederbord besteld (MSI z87 g41 pc mate). Die heeft het zelfde probleem dat alleen de linkse 2 RAM banken het doen! 7(8 WTF!
De MSI doet geen piepjes geven als geheugen in de andere banken zit, maar geeft ook geen beeld (bv bios). Zowel met onboard als met extra vidkaart...
Dan toch CPU dood?
  • PoweRoy
Nieuwe CPU erin geeft zelfde probleem :/
Dus 2 voedingen getest (wel beide niet Haswell approved, maar dat zou volgens velen niet uit hoeven te maken!?)
2 paar RAM (waarvan 1 op supported lijst staat)
2 moederborden
2 CPUs
Dan blijft toch alleen de voeding nog over :?
