• DR!5EQ
Beste Tweakers en Apple liefhebbers,
Ik heb een probleem waar ik sinds de afgelopen 5 uur maar niet kan uitkomen.
Ik heb ivm defecte seagate hardeschijf een nieuwe aangeschaft en deze volgens de handleiding op ifixit vervangen. Dit betrof een hardeschijf die eigenlijk door Apple kostenloos vergoed had moeten worden. Echter was dit vervangingsprogramma al verlopen en mocht ik zelf 280 euro betalen om het e.e.a. te laten vervangen. 280 euro voor het vervangen van een harde schijf vind ik veel geld. Aangezien de handleiding duidelijk genoeg is ben ik zelf met benodigd gereedschap aan de slag gegaan.
Ik heb een nieuwe ST3000DM001 van Seagate besteld. Middels verschillende sites heb ik kunnen zien dat deze schijf in het Late 2009 model van de iMac (i7 core 2.8 Ghz) functioneert.
Deze heb ik succesvol kunnen vervangen. Echter krijg ik het niet voor elkaar om OS X opnieuw te installeren. Alle opstartopties, zoals beschreven op de website van Apple, functioneren niet, op de ALT-Optie na. Het toetsenbord functioneert dus wel.
Ook werkt rEFit middels een USB-stick. Deze start prima op en kan ik volledig gebruiken. Deze geeft echter bij de disk utility aan dat er geen GPT (?) en MBR gevonden kan worden.
Ik heb het NVRAM/PRAM al een gereset middels de daarvoor bekende toetsencombinaties. Geen succes. Ik heb een oude 10.8.4 installatie-DVD geprobeerd te gebruiken, ook zonder succes.
De wijze waarop ik de installatiebestanden op de USB-stick zet heeft eerder gewerkt.
Wat mis ik? Zijn er meerdere mensen die dergelijke problemen hebben gehad bij het vervangen van de HDD voor een SSD? Kan iemand mij helpen?
  • satya
  • Laatst online: 31-10 11:28
Voor zover ik weet moet je voordat je gaat installeren met disk utility eerst je partitie(s) aanmaken.
  • CyBeR
CyBeR
Aannemelijkerwijs is deze iMac niet voorzien van Internet Recovery? (cmd-R bij het opstarten).
In dat geval, regel een OSX installatie-medium (cd, usb stick) of iets anders met disk utility en start daarvan op. Open disk utility. Klik je hdd aan en kies 'partition'. Maak partities aan, klik op options om te checken dat GPT geselecteerd is (niet MBR en niet APM) en partitioneren. Daarna kun je OSX installeren.
  • joon
  • Laatst online: 04-11 19:26
Een Late 2009 heeft geen internet recovery, je enige optie is om een Snow Leopard DVD of met een andere mac een Mavericks USB install stick te maken.
Wat CyBeR zegt over het maken van een partitie moet je inderdaad eerst doen, wat je kan doen met het installatie programma van de bootable media.
  • DR!5EQ
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik begrijp dat je de harde schijf eerst moet partitioneren, echter start hij niet op van een originele Mac OS X (10.6.2) installatie DVD of middels Mavericks op een USB Stick. Hij blijft maar een folder aangeven met een vraagteken er in. De DVD start gek genoeg op en na enige tijd gooit hij er hem weer uit. Ik zie ook dat de USB-stick actief is, maar er gebeurd niks mee.
Ik heb overigens een draadloos toetsenbord. Deze reageert gek genoeg wel met de iMac. Ook heb ik voor de zekerheid een ander toetsenbord geprobeerd. No luck.
  • satya
Wat gebeurt er als je op start met CMD+R?
  • dennissimeau
  • Laatst online: 25-10 21:05
Wat je ook nog kan proberen is de harde schijf op een andere computer extern aan te sluiten (in een case, maar er zijn ook sata/power --> USB kabels). Via een ander Mac kun je dan de HDD partitioneren.
  • CyBeR
CyBeR
14ml337 schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 12:34:
USB-stick erin, opstarten met de alt-knop ingedrukt. Dan kiezen voor 'Install Mac OS X'.
  • DR!5EQ
CyBeR schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 14:26:
Die optie komt niet in beeld. Enkel een grijze achtergrond met een cursor.
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 04-11 15:39
Probeer je van CD te starten? Zou er iets mis kunnen zijn met de CD speler? Heb je ook een USB stick geprobeerd?
U+
  • sigmanl
  • Laatst online: 07:28
Ik heb iets vergelijkbaars gehad, ook met een late 2009 Imac en hard disk vervanging. Volgens mij moet je eerst weer de originele DVD erin doen in mijn geval Snow Leopard. Echter deze DVD kon op mijn Mac niet meer goed gelezen worden. Blijkbaar is de DVD lezer erg gevoelig. Daarna DVD in Windowslaptop gedaan en via een tool gedeeld over het netwerk. Er is een speciale tooltje van Apple voor Mac Book Airs om een DVD te booten van een Windows laptop. Hierna installatie gedaan et voila het werkte
  • CyBeR
CyBeR
14ml337 schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 16:27:
Hoe heb je die stick gemaakt?
  • DR!5EQ
Ik heb het probleem op de een of andere manier opgelost met rEFIt. Dat was ook het enige wat wilde opstarten middels USB-stick. Het zat hem in het MBR op de een of andere manier. Wat de precieze oorzaak is geweest weet ik ook niet. Ik heb daarbij ook de schijf middels Windows geformatteerd als een HFS+ schijf. Topic mag dicht.
Beste DR!5EQ
Ik heb precies het zelfde probleem. Kun je mij misschien helpen om dit probleem op te lossen?
Groet,
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@Verwijderd het is niet handig om een bijna 6 jaar oud topic omhoog te halen, zeker omdat zeer waarschijnkijk jouw situatie anders is. Je kunt beste direct contact opnemen met de TS, maar verwacht geen reactie aangezien deze sinds 2016 geen nieuw bericht meer heeft geplaatst. Dit topic gaat dan ook op slot. Je mag een nieuw topic openen, maar lees dan eerst Het algemeen beleid 'ns goed door om te weten wat we van je verwachten hier.
[ Voor 18% gewijzigd door Daedalus op 01-02-2020 22:05 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
