Nieuwe voeding kopen??
  • remkot
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-09 20:59
Hallo Allemaal, ik heb een nieuwe videokaart de gtx 590.
Ik heb een voeding van 500watt.
Ik weet dat dit te weinig is, maar wat zouden jullie mijn aanraden qua voeding? (qau wattage)
In het systeem zit:
Processor
FX-6100 28 °C
Zambezi 32nm Technologie
RAM
8,00GB Dual-Kanaal DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Moederbord
MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) (CPU1) 31 °C
Grafisch
HP LP2475w (1920x1200@59Hz)
512MBNVIDIA GeForce GTS 250 (XFX Pine Group) 46 °C
Word dus de gtx590
Opslag
111GB OCZ-VERT EX3 SATA Disk Device (SSD) 30 °C
465GB SAMSUNG HD501LJ SATA Disk Device (SATA) 28 °C
698GB SAMSUNG HD753LJ SATA Disk Device (SATA) 27 °C
Optische schijven
DVDRW USB1108 USB Device
Mocht er meer informatie nodig zijn, hoor ik het graag.
Alvast super bedankt!
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Ligt eraan welk merk/model.
  • !mark
  • Laatst online: 20:33
Voeding moet je inderdaad vervangen zo'n GTX590 slurpt 350-375w weg, CPU samen met de rest zo'n 100-125. Als je een echt goede 500w voeding hebt met vrijwel 100% van het vermogen op de 12V lijn kan het misschien net
  • rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
!mark schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 00:09:
375 is het TDP, hij slurpt dat niet zomaar ff weg, Alleen op load. 500W is niet weinig, een High-End machine slurpt iets van 340W weg op load. Met die GXT590 zal dat denk ik 390W zijn, (het maximale TDP haalt hij bijna nooit zonder overklok).
Maar welke 500 W voeding heb je, het merk (liefst OEM) is belangrijk bij een voeding. Veel voedingen zijn anders, kijk ook naar de maximale output van de 12 volt. 500 W klinkt leuk, maar als je maar maximaal 100 W uit de 12 volt krijgt heb je er gewoon niks aan.
Merken voeding is deels mening maar ook vaak feiten. Seasonic bewijst zich vaak als goed omdat zij hun eigen voedingen maken Er zijn ook wat andere merken (ik noem het liefst OEM's) zoals Hipro, Delta, FSP, HEC. Seasonic (seasonic levert ook als OEM onder ander aan XFX)
Deze merken hebben vrij goede onderdelen. Als je kijkt naar het voedingsmerk corsair hebben ze wat slechte en wat goede voedingen, het zelfde met Cooler Master die hebben goede en slechte. Het ligt puur aan de OEM dat zegt of een voeding waarschijnlijk goed of slecht is (meestal dan)
TIME TO UPGRADE !!!
  • remkot
Oke,
Ik heb een Cooler Master silenes pro 500W
Op de site van Nvidia staat dat deze kaart min 700watt moest zijn, maar dat is misschien dus niet nodig......
En dan misschien een stomme vraag, maar hoe kom ik aan de oem?
Zal morgen even het doosje erbij pakken......... want ik denk dat jullie aan wat ik genoemd heb niet veel aan hebben.
Alvast bedankt allemaal. :z
  • remkot
Ik heb helaas de doos niet meer, maar op de factuur staat:
coolermaster 500w silent pro voeding modulair 80+ sli retail.
Wat ik nog wel graag zou willen weten is:
Als ik deze voeding gewoon probeer met deze kaart, en hij mocht eventueel te weinig power hebben, kan er dan het een en ander beschadigd raken? Of stopt deze dan gewoon?
Dan ga ik hem namenlijk gewoon proberen.......
Bedankt alvast,
Remko
  • rickboy333
De maximale 12 volt output van die voeding is 408W. en heeft maar een 12 volt rail. en 84& efficiëntie. Ik weet niet of je die GTX590 word overgeklokt. Maar het word qua 12 volt wel krap op max TDP. Hij is 80+ en heeft net geen 80+ bronze gehaald. Meer info hiero
De OEM is Channel Well, die OEM is redelijk goed.
Maar ik weet niet of je gaat overklokken. de 12 volt gaat wel dicht bij zijn max zitten. Seasonic M12II 620W moet het zeker aan kunnen.
2x24A=48A
48Ax12v= 576W Dus de 12 volt lijnen kunnen max ong 560W aan. Dit moet voldoende zijn.
Het OEM van Seasonic is Seasonic. Ze maken hun voedingen zelf, dat is de reden waarom Seasonic vaak word aangeraden. Jouw voeding is niet slecht en zeker geen rotzooi, alleen word het krap qua 12 volt. Daarbij heb je meer apparaten die 12 volt gebruiken zoals het mobo, SSD ect. Dus je kan het proberen maar er is kans dat je tijdens het gamen de voeding uitschiet.
Ik zou die Seasonic kopen (of een ander merk maar kijk spv naar 12 volt en de OEM) en dan die Cooler master verpatsen op V&A of houden voor een 2e systeem. Het is een modulaire stille voeding dus voor een HTPC is het ook niet gek.
TIME TO UPGRADE !!!
rickboy333 schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 16:03:
Enhance dat is zelfs duidelijk te zien zonder de voeding te openen door de heatsinks.
576W is idd ongeveer 560W, maar ook ongeveer 575W of ongeveer 580W, maar wat wil je daan mee zeggen?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2014 17:01 ]
  • rickboy333
Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 17:00:
Meestal rond ik af naar beneden aangezien het ook omgezet kan worden in warmte. tussen de 560 en 580, het is in elk geval genoeg.
TIME TO UPGRADE !!!
