Unable to read the security descriptors data strea
  • 398 views sinds 30-01-2008
Windows 2000:
Sinds enige tijd hoor ik een vreemd geluid uit mijn 13GB harddisk. Na het draaien van chkdsk krijg ik de melding:
"Unable to read the security descriptors data stream"
Na enig zoekwerk heb ik het volgende gevonden:
Error Message:
Unable to read the security descriptors data stream.
Explanation:
NTFSCHK was unable to read the Security Descriptors Data Stream file ($SDS). This file contains the Access Control List (ACL) and owner information for all files on the NTFS volume. The file is either corrupted, or a hardware problem may have occurred on the disk drive.
User Action:
Run chkdsk again. If you continue to get this message, backup the drive and perform a low level format. Restore the file system from the backup. If the problem persist, replace the hard drive. ;(
Dit is nu de tweede keer dat ik de melding heb. 2 maanden terug heb ik ook al een keer mijn harddisk na de melding geformateerd om zo van het probleem verlost te zijn. Ik had gehoopt dat het opgelost was, maar nee, hij is er weer.
Wie heeft dit probleem ook wel eens gehad en kan me helpen zonder dat ik een nieuwe HD moet aanschaffen?
  • Arno
  • Laatst online: 25-03 17:13
Arno
PF5A
Waarom draai je niet gewoon Fat32 :?
NTFS heb je privé 9 van de 10 keer niet nodig
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Ik ben software ontwikkelaar voor een ingenieursbureau. Ik gebruik mijn PC nagenoeg altijd voor professioneel gebruik. De bestanden die er op staan zijn fraude gevoelig dus is enige security op de bestanden wel zo verstandig. Iets van FAT32 niet kan bieden. Daarnaast eet FAT32 gewoon je harddisk op. Je zet er een bestand van 600 bytes op en je bent 64kb kwijt (afhankelijk van de cluster grootte).
Ooit van partities gehoord :?
  • WFvN
  • Laatst online: 18-11-2025
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zaterdag 09 juni 2001 00:45 schreef HlpDsK het volgende:
je blijft zitten met clustergrootte in geval van fat32.
Trust me... he knows wat partities zijn......
Zoals ik al zei, FAT32 kan niet de beveiliging bieden van NTFS. Ook softwarematige striping, mirroring (= erg handig) en extending is niet mogelijk met FAT32.
Maar ik vind het allemaal een beetje offtopic. Ik wil gewoon een oplossing voor het probleem. Geen gezeik over FAT32 vs. NTFS.
Ik verwacht iets van een repair tool (dus geen Format o.i.d.).
Dus, wie-o-wie...
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:05
Dark
who tweaked the light?
Ik zou niet weten of er een bestaande tool is, maar als tip kan ik wel zeggen dat je even moet gaan speuren op de site van OnTrack
( http://www.ontrack.com/ ) , daar is men gespecialiseerd in harddisk tools. (net even een quickseach op "Unable to read the security descriptors data stream" gedaan, en dat gaf al resltaten.)
misschien dat er bij andere firma's die zich op dat gebied bezighouden, zoals symantec http://www.symantec.com of executivesoftware http://www.execsoft.co.uk/ ook tools bestaan, maar weten doe ik dat niet...
iig zal je het moeten zoeken in zo'n soort tool, want LL-format is wel erg grondig...
Hier heb ik wat aan. Ik ga op zoek. Bedankt!
