Nieuwe Cisco 3750X start bootloader
  • enveekaa
  • Laatst online: 30-09 00:20
Ik heb 2 nieuwe 3750X's binnen gekregen en 1 van de 2 start de bootloader ipv het IOS image.
Ik heb het idee dat er een probleem is met het flash geheugen;
Output "dir"
List of filesystems currently registered:
               bsdcs[0]: (read-only)
              bstage[1]: (read-only)
              fstage[2]: (read-write)
              xmodem[3]: (read-only)
                null[4]: (read-write)
                tftp[5]: (read-only)
Output "version"
switch: version
C3750E Boot Loader (C3750X-HBOOT-M) Version 12.2(58r)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Tue 27-Nov-12 01:38 by abhakat
Output "flash_init"
switch: flash_init
Initializing Flash...
...The flash is already initialized.
Heb ik hier te maken een defecte switch of zie ik iets over het hoofd?
  • plizz
  • Laatst online: 22:51
Zit er op die switch wel een IOS op? Heb je "dir flash:" geprobeerd? Zo ja, wat zegt de switch? Is het mogelijk om de IOS image vanaf daar te booten? Eventueel de config-register terug zetten naar 0xF.
[ Voor 23% gewijzigd door plizz op 10-03-2014 14:58 . Reden: Te snel gelezen ]
  • enveekaa
Normaal gesproken worden deze gewoon geleverd met een IOS.
Output "dir flash:"
switch: dir flash:
unable to stat flash:/: no such device
  • plizz
Als commando "set" gebruikt, zie je dan BOOT= staan? Anders vermoed ik ook dat er iets mis is met de flash: van de switch.
  • enveekaa
Output "set"
switch: set
set=
Hmm :)
  • plizz
Uhh, hopelijk staat er meer dan die set= ? Ook geen serienummers, mac-address,etc? Als het zo is, is die switch gewoon niet goed configureert in het fabriek. Dus terug sturen die switch.
Eventueel de set setting van de andere switch overnemen een aanpassen. Misschien helpt het, heb geen ervaring met lege set settings.
  • enveekaa
Dit is de enige output. Ik een RMA procedure starten, deze switch gaat een belangrijke rol vervullen, daar wil ik niet teveel aan sleutelen. Bedankt voor je reacties.
  • enveekaa
Er is door Cisco vastgesteld dat de switch inderdaad defect is.
  • plizz
Als bij set= niks staat is het ook "defect". Een normale switch staat daar echt veel meer. Gelukkig heb je smartnet contract anders was het een duur geintje.
