(ook) fan placement vraagje
  • z0rk0l
  • Laatst online: 22-09 15:01
de volgende setup is momenteel actueel.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/2czf4mo.jpg
Ben benieuwd of dit ok is of het beter eea kan verplaatsen
Temps onder gaming zijn:
gpu1 (bovenste) 72 graden fan op 60 procent
gpu2 (onderste) 63 graden fan op 50 procent
System temperature 45 graden
CPU temp onder load 58 graden
Kan ik de fan placement nog optimaliseren door bijvoorbeeld 1 van de bovenste fans naar beneden of opzij te plaatsen?
Beste temperaturen hoor. Don't fix what isn't broken ;)
Edit: Okee dat was niet helemaal waar. Je kan die fan rechtsboven wel onderin zetten als intake fan, dan gaan de temperaturen van je GPU's nog wat omlaag. Nu haalt ie alleen de airflow van je CPU koeler weg. Trouwens, zit die optical drive er voor de sier in? :P
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2014 10:54 ]
  • z0rk0l
Verwijderd schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 10:50:
Thanks ga ik eens proberen.
Ja die optische drive zit er momenteel alleen in om het gat te dichten voor in mijn kast. Vandaag word deze vervangen door een fan controller :)
edit: krijg ik btw door de fan naar ondere te plaatsen geen verstoring van de luchtstroom (als in dat het tegen elkaar inbotst oid? :) )
[ Voor 10% gewijzigd door z0rk0l op 08-03-2014 10:59 ]
z0rk0l schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 10:55:
Ik ben geen expert, maar ik denk dat het grootste deel weggezogen word door je GPU's, en wat er overblijft word dan waarschijnlijk in de koeler van je CPU gezogen. Dan heb je in plaats van de verstoring van de intake van je CPU meer koeling voor zowel je GPU's als je CPU's :) Het zou zelfs nog de airflow van je front intake fan omhoog kunnen "duwen" waardoor die precies in de intake van je CPU koeler terecht komt :*)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2014 11:04 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
De fan aan de bovenkant voorin moet je aan de achterkant van de kast plaatsen.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • z0rk0l
Frozen schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 11:38:
ja? blaast de cpu fan niet al genoeg daar naar buiten?
z0rk0l schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 11:43:
Het zou idd beter zijn, het rooster waar de flowlucht eigenlijk door heen moet zal weerstand bieden aangezien er 5 - 10 cm tussen het roosten en de cpu fan zit.
beter zou zijn om daar ook een fan te plaatsen.
  • X-Kiwi
  • Laatst online: 21-09 17:05
Afbeeldingslocatie: http://oi59.tinypic.com/2ag5074.jpg
Ik zou voor zoiets gaan.
-de twee bovenste outtakes halen de airflow weg bij je CPU, die dus weg halen
-1 fan als outtake aan de achterkant plaatsen - is meteen een soort pull setup voor je CPU koeler
-bij voorkeur 1 fan op je sidepanel als intake..maar geen idee of je daar plek voor hebt? Die zou dan op beide GPU's kunnen staan.
-mocht dat niet kunnen op je sidepanel, kun je gaan voor 1 intake op de bodem. Deze zal voornamelijk je onderste GPU koelen, omdat er maar zo weinig ruimte tussen de twee zit.
Verder ziet hij er lekker clean uit, top.
Kiwi !
