RaspberryPi-gordijnopener
  • Artaex
  • Laatst online: 16-08 20:53
Als leuk hobby-projectje wil ik een gordijnopener (en -sluiter) met een RaspberryPi maken. Het probleem is dat ik niet veel ervaring heb met hardware.
Momenteel ben ik al in het bezit van een RasPi (model B ). Nu is mijn vraag: hoe kan ik een stepper-motor aansturen met mijn RasPi? Het stukje software komt wel goed, maar de hardware... werkelijk waar geen idee.
Mogelijke stepper-motors (beide werken met 12V):
- https://www.iprototype.nl...rs/stepper-motor-4.8kg-cm
- http://www.eztronics.nl/w...ct/product&product_id=301
Het moet ook praktisch zijn. Daarmee bedoel ik dat ik de RasPi ergens op de grond moet kunnen leggen terwijl de stepper-motor hoog aan de muur komt te hangen (niet dat alles in een grote doos -of zelfs open- aan de muur komt te hangen).
Graag hoor ik jullie suggesties! Alvast bedankt.
[ Voor 15% gewijzigd door Artaex op 08-03-2014 15:02 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik heb geen ervaring met een RaspPi hiervoor, maar wel met een Arduino.
http://www.makeuseof.com/...raspberry-pi-and-arduino/
Hier een artikel over een combinatie van deze twee
  • torchwood
  • Laatst online: 26-01 14:38
Beste Artaex,
Dit zou makkelijk via de GPIO poorten en simple python scriptje.
Opzich hoeft alleen de Rpi een aantal volt door te sturen naar de servomotoren.
Ik ga even voor u kijken of ik wat kijken maken of vinden.
en zo als brilsmurf heeft gezegt dit project kan mischien beter met een arduino maar moet ook kunnen met een Rpi.
[ Voor 20% gewijzigd door torchwood op 07-03-2014 18:25 ]
  • Kaalus
Met de GPIO pins van de PI zou je een mosfet kunnen schakelen en daarme dan de motoren voor de gordijnen. De motoren kun je niet meteen aan de PI hangen, heel waarschijnlijk trekken ze veel te veel vemrogen wat je PI niet kan leveren.
Verder zou het prima moeten lukken eigenlijk :)
  • torchwood
Ik denk dat je hier ook wel wat aan hebt:
http://chrisrieger.com/projects/roomautomation
http://rasppiprojects.blo...orized-curtains-with.html
Aansturen van een stepper-motor:
http://www.instructables....r-with-the-Raspberry-Pi-/
Ik blijf deze reactie bijwerken met site waar misschien wat aan hebt. O-)
[ Voor 67% gewijzigd door torchwood op 07-03-2014 18:39 ]
  • Artaex
Brilsmurfffje schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 18:20:
Hoi, dankje voor je reactie. Ik heb bewust gekozen om geen Arduino te gebruiken i.v.m. de kosten.
torchwood schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 18:29:
Super! Het artikel op chrisrieger.com is informatief. Het is alleen niet duidelijk hoe de motor en RasPi van stroom worden voorzien, en hoe de EasyDriver Stepper Board aangesloten is.
UPDATE: Ik heb een geschikte stepper-motor gevonden: https://www.iprototype.nl...rs/stepper-motor-4.8kg-cm. Maar nu is de vraag: hoe ga ik deze aansturen?
[ Voor 14% gewijzigd door Artaex op 08-03-2014 00:12 ]
  • torchwood
Wat ik zo kan zien in het filmpje ...... is dat er een aparte controller bij zit die naar de pi gaat en dan naar een power source. Je zou hem ook een mailtje / Facebook bericht kunnen sturen.
Ik ga morgen eens aan mij mede studenten de vraag voorstellen, Misschien komen hun nog met ideeën
Artaex schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 19:21:
Je hebt in ieder geval iets van een stepper driver nodig. Dit zou bijvoorbeeld uit een L297 controller chip + L298N H-brug kunnen bestaan, of een kant en klare driver zoals: http://www.pololu.com/product/1182
Zo'n driver heeft 2 pennen, een 'step' en 'direction' inputs die je rechtstreeks aan een van de GPIO's van de Pi zou kunnen hangen.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 30-10 11:24
Stoney3K
Flatsehats!
Waarom wil je per sé een steppermotor gebruiken? Je gordijnen gaan in principe open en dicht met een vaste snelheid, dus aan een gelijkstroommotortje wat je vanuit je Pi met twee relais kan schakelen (1 voor linksom, 1 voor rechtsom) moet al meer dan voldoende zijn.
Een paar schakelaartjes aan de uiteinde van de gordijnrail om te bepalen of je gordijnen open of dicht zijn zijn ook geen overbodige luxe, daarmee voorkom je ook dat je je constructie naar de knoppen helpt.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
Ik zou denk ik ipv een stappenmotor een klein schroefmachientje pakken. Zoals de Bosch IXO. Ik geloof dat Action en IKEA ze ook goedkoop hebben van een of ander budget merk. Die hebben veel meer kracht op de as dan een stappenmotor.
En dan zoals hierboven genoemd word plaats je eindschakelaars zodat je motor niet eindeloos blijft doordraaien.
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 11-03-2014 08:02 ]
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
ThinkPadd schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 08:00:
IKEA heeft inderdaad wel schroefmachientjes van minder dan een tientje die goed geschikt zijn. Dan heb je ook het voordeel van een planeetwielstelsel voor de vertraging, zodat je minder stroom nodig hebt om koppel te houden. En vergeet het gemak van een fatsoenlijke spindelhouder niet, daar kun je zonder veel moeite je eigen constructie op klussen om een trekkoord aan te bevestigen. ;)
