• Capiyol
  • Laatst online: 09-11 10:31
Deze week heb ik een Club3D R9 270X RoyalQueen gekochtik maar ik krijg er na twee dagen proberen nog steeds geen beeld uit.
Ik ben begonnen met het verwijderen van de nVidia drivers en heb daarna directde PC uit gezet. Vervolgens alles ingebouwd, waarbij ik extra moet vermelden dat de kaart aangesloten zit op een Thermaltake Smart 550 waarbij de 2e 6pins PCI stekker gevoed wordt door een verloopstekker: van 2 molex naar 6pins.
Omdat ik bij het opstarten geen beeld kreeg heb ik alles behalve de Windows SSD losgekoppeld, maar zonder succes. Ook klinkt er geen bios-piep, en ook het wisselen van de DVI poort leverde niks op.
Na bovenstaande te hebben geprobeerd, heb ik de CMOS gecleared dmv de jumper, de nieuwe kaart er uit gehaald en mijn monitor aangesloten op de onboard DVI. Dit leverd wel beeld op. Ik heb de PC 1x laten opstarten naar Windows, maar dit leverde direct een BSOD op (vermoedelijk omdat er een harde schijf die er normaal wel in zit nu losgekoppeld is).
Volgens mij heb ik alles volgens het boekje gedaan en zijn er 2 mogelijkheden over:
1. De kaart is defect
2. Mijn voeding trekt het niet
Zie ik nog iets over het hoofd?
Systeem informatie
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G840 Boxed€ 69,-€ 69,-
1ASRock H61M/U3S3€ 0,-€ 0,-
1Club3D Radeon R9 270X royalQueen€ 172,-€ 172,-
1Fractal Design Core 1000 USB 2.0€ 28,98€ 28,98
1Dell Ultrasharp U2412M€ 228,69€ 228,69
1Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (UK, OEM, 64-Bit)€ 86,10€ 86,10
1Arctic Cooling F12 PWM, 120mm€ 4,69€ 4,69
1Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop€ 79,75€ 79,75
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 69,99€ 69,99
1Creative SoundBlaster Tactic3D Alpha€ 33,09€ 33,09
1Thermaltake Smart M550W€ 70,86€ 70,86
1Intel 320 80GB€ 127,50€ 127,50
1Western Digital My Book Live 2TB€ 130,-€ 130,-
1Arctic Cooling F9 Pro PWM€ 4,50€ 4,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.105,15
[ Voor 66% gewijzigd door Capiyol op 07-03-2014 18:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zijn de specs van je systeem?
Start je systeem eens op, met je monitor aan de IGP en kijk eens of je de videokaart wel ziet in in je device manager.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Even buiten om het gedoe met de videokaart.
De BSOD komt waarschijnlijk omdat door de CMOS reset de hardeschijf controller instelling is veranderd (AHCI of IDE). Als je install gedaan is in AHCI en door de CMOS reset staat het in de BIOS op IDE dan krijg je een BSOD (of andersom, install gedaan op IDE en staat na CMOS reset op AHCI dan BSOD ie ook).
Als je dat weer goed zet zou Windows gewoon weer moeten booten.
  • Capiyol
Nemesizz schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 18:54:
Bedankt voor de tip. Ik had er inderdaad niet aan gedacht die instelling te checken. Windows start nu weer zoals het hoort.
TERW_DAN schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 17:49:
Specs staan inmiddels in de start post.
Als ik mijn PC start met de monitor aan de IGP, en ook de kaart er in krijg ik ook geen beeld. En ook geen bios-piep...
Wat zijn nog andere opties die ik kan/ moet checken?
  • Capiyol
Een BIOS-update heeft geholpen! Dank aan The Mask voor de tip in het voeding topic.
Heb ik ook dat eindelijk een keer gedaan. Alles is nu aangesloten en het lijkt nu allemaal naar behoren te werken.
Topic mag dicht.
[ Voor 83% gewijzigd door Capiyol op 08-03-2014 10:44 ]
