Scheidingsfilter updaten Magnat
  • panomi
  • Laatst online: 11-09 17:16
Ik ben in het bezit van een set Magnat Zero 6 luidsprekers. Nu kwam ik via de site magnatmuseum.nl er achter dat het mogelijk is om het filter te updaten met betere/nieuwe condensatoren. Hier een quote van de site waarom dit een goed idee zou zijn.
Om met het filter te beginnen,hier zitten vaak condensatoren in van mindere kwaliteit. De toen veel gebruikte bipolaire condensatoren waren gevuld met electroliet. Het nadeel van dit dielectricum(isolatie)is dat het verloopt. De cap loopt als het ware leeg,en zo is een cap van 3,9 uf na ongeveer 10 jaar nog maar 2,2 uf en dus kloppen de berekeningen van het filter niet meer.
Daarentegen het gebruik van MKP/MKT caps geeft een hele verbetering omdat het dielectricum van een kunststof is gemaakt en(dus niet verloopt).
Een ander voordeel is dat een MKP/MKT minder weerstand heeft en minder vervormt. Overigens de beste cap is een MKP gevolgd door de MKT.
Klink in mijn oren vrij aannemelijk.
Hoe deze caps toe te passen.
Vervang alleen de in serie staande caps van het mid en het hoog voor MKP/MKT. De waardes liggen vaak tussen de 8,6 uf voor mid en 3,9 uf voor het hoog. Het heeft geen/weinig zin om de parallelle caps te vervangen voor de duurdere MKP, MKT,wel kan men de parallelle caps vervangen voor nieuwe bipolaire caps(zodat ze weer 10 jaar meegaan).
Dit wil ik dus gaan doen. Hieronder een foto van het filter.
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2s84x1h.jpg
Wordt er bedoeld met in serie staande caps dat deze in het verlengde van de spoel liggen? (oa grote blauwe)
Wellicht dat iemand mij hier kan adviseren.
  • deepbass909
  • Laatst online: 14:05
deepbass909
Dat is inderdaad wat er bedoeld wordt. Een cap die in serie staat, zit als het ware in de signaalbaan (het geluidsignaal moet door de cap heen).
Het verhaal klopt trouwens grotendeels, met één kantekening (die overigens voor de conclusie weinig invloed heeft), MKP/MKT caps zijn voor deze toepassing sowieso altijd beter. Ze hebben een meer lineaire respons dan een bipolaire elco. Alleen zijn ze een stuk duurder.
Hou er alleen wel rekening mee dat ze waarschijnlijk niet 1:1 passen omdat de pootjes een andere afstand hebben en dat ze doorgaans wat moeilijker te krijgen zijn.
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Als ik jou was, zou ik ze gewoon vervangen door nieuwe bi-polaire elco's. Als de condensatoren echt versleten zijn, dan zul je een verbetering merken. De kans echter dat je het verschil kunt merken tussen nieuwe Elco's of nieuwe MKP/MKT condensatoren is erg klein.
De MKP/MKT condensatoren hebben wel 1 voordeel en dat is dat ze langer meegaan daan bi-polaire elco's. Maar daar betaal je ook voor. En aangezien het vervangen van condensatoren relatief eenvoudig is en moderne elco's ook relatief lang meegaan, vermoed ik dat de elco's je luidspreker overleven. Zo niet, dan vervang je ze naar 10-15 jaar nog een keer en ben je nog steeds goedkoper uit dan als je ze direct met MKP/MKT condensatoren vervangen had (in de meeste gevallen).
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
