• BaZnGaNL
  • Laatst online: 06-11 22:38
Ik heb een HP Compaq dc7900 Ultra-slim DT gekocht.
Graag zou ik deze willen gebruiken als aan / uit knop in de behuizing: http://www.ebay.nl/itm/Me...ash=item3a870095e8&_uhb=1.
Alleen ik weet niet waar ik deze op moet aansluiten waar nu de aan / uit knop zit. Ik hoop dat jullie mij hier eventueel in kunnen helpen / adviseren?
Ik heb er ook ff 2 plaatjes van gemaakt:
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: https://copy.com/4JiCWtzbXLQv
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: https://copy.com/myuiFfs7HTxp
Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:49
Ik probeer je te begrijpen: Je hebt een computer gekocht, en je wil de power-button van de behuizing vervangen door eentje die je op ebay hebt gezien?
  • BaZnGaNL
Sorry voor de eventuele mis communicatie, ik ga deze pc in een Cars TV inbouwen, en wil dus hierdoor een andere power-button voor gebruiken deze van ebay.
Het moet zoiets als die van kier worden.
Ik hoop dat het zo beter te begrijpen is? Helaas is de orginele power board van de Cars TV helaas kapot.
  • zetje01
In een normale pc loopt er een kabeltje van je power-button naar je moederbord.
(Vaak in een bundeltje, samen met kabels voor reset-button en power-lampje enz.)
Bij jouw pc niet? (of: wat is je vraag?)
  • Casejunky
  • Laatst online: 14:15
kan het van de plaatjes niet zo goed zien maar
als ik het goed heb dan is dat gele ding dus de aan/uit knop van je huidige HP Compaq dc7900 Ultra-slim DT
Nou deze kun je even doormeten waar de spanning doorloopt(plus min) want in feite is het gewoon een maak breek contactje. Zodra je dat weet dan soldeer je de huidige (gele) knop er af en soldeer je met 2 kabeltjes de nieuwe er weer aan op de plek waar je de spanning hebt door gemeten.
En die kabels soldeer je vervolgens aan je nieuwe knopje
Let alvorens wel even op! die nieuwe knop moet ook een maak breek contact zijn dus niet een continue aan/uit want dan doet hij het niet!
  • BaZnGaNL
Heb de PC die ik gebruik ff als koppeling neergezet.
@ Zetje01,
Dit is een USDPC. Hier zit alles op het moederbord vast. Dus ook de power-button.
@ Casejunky,
Hoe kan ik dit het beste doormeten? En welke waardes moeten hier uit komen? Sorry, ben in het doormeten echt een n00b 1ste class. En verder, hoe ik dit zo lees, hoef ik maar 2 draden te solderen? Kan dit met gewoon simpel speaker draad? En weet jij ook zo of deze een maak breek contact heeft? http://www.ebay.nl/itm/Me...ash=item3a870095e8&_uhb=1
  • ProAce
  • Laatst online: 22:54
Die gaat niet werken.
Push it once "On", Push it again "Off".
Je moet er een hebben die een puls geeft, en dan weer 'uit' gaat.
  • Carpento
  • Laatst online: 20:40
Het zijn de twee contactpuntjes het dichtst bij de rand van de printplaat. Die twee grotere zijn om de knop vast te houden.
En verder heb je idd het verkeerde type knop, je moet een 'momentary switch' hebben, en die zijn er volgens mij niet (of weinig) met dit verlichte logo ;)
  • BaZnGaNL
Carpento schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 23:09:
Bedankt voor de goede benaming! Ik zat me al rot te zoeken! Maar ik heb er 1 gevonden! http://www.ebay.nl/itm/28..._trksid=p3984.m1436.l2649
Bedankt voor jullie input hiervoor! Neem aan dat ik ook moet weten wat de plus en de min aansluiting is? Hoe kan ik hier achter komen?
  • Fish
Fish
How much is the fish
ProAce schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 21:59:
Nee, een maakcontact (wezenlijk verschil). Anders kun je geen atx reset doen
het equavilent van een deurbeldrukker dus
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 06-03-2014 23:21 ]
Iperf
De knop die TS aangeeft zijn er wel degelijk in zowel momentary as latched te krijgen. :)
Bij de link die aan wordt gegeven (http://www.ebay.nl/itm/28..._trksid=p3984.m1436.l2649) heb je tevens de optie tussen latched/momentary.
Verder; wat hierboven werd aangegeven. Even met een multimeter de schakelende pins opzoeken en daar soldeer je je twee kabeltjes aan die naar je knop gaan. :)
  • Rrob
  • Laatst online: 31-10 23:36
BaZnGaNL schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 23:16:
Nee de schakelaar heeft geen plus of min.
voordat je die dure knop koopt, hoe ga je er voor zorgen dat het lampje werkt? Dat lukt niet door de knop op die twee contacten aan te sluiten.
edit> ik zie nu dat het bordje ook ledjes heeft, dat scheelt
maar in tegenstelling tot de aan/uitknop kan je het ledje van je nieuwe knop niet extra aan het ledje van het moederbord solderen want dan krijgen ze beide de helft van de stroom en geven ze nauwelijks licht weet ik uit ervaring.
Door het huidige ledje van het bord los te solderen en het nieuwe ledje er voor in de plaats aan te sluiten werkt het wel (en een led heeft wel plus en min maar dat kan je gewoon proberen, er gaat niets stuk als je het verkeerd om doet)
[ Voor 29% gewijzigd door Rrob op 06-03-2014 23:40 ]
  • BaZnGaNL
Rrob schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 23:30:
Dat is idd een goeie! Ik denk eventueel een draadje van de plus en min van een casefan ook naar de knop te doen. Of zal dit niet werken?
  • ProAce
Dat werkt prima, mits je genoeg stroom weg neemt van de 12 volt, zodat de led niet doorbrandt :+
  • Carpento
Die HP-machientjes regelen wel zelf de snelheid van de fans (volgens mij allemaal met PWM) dus in het slechtste geval krijg je dan een flikkerend logo in je knop.
Ik zou gewoon het powerledje op het moederbord met een extra draadje doorlussen. Heb je de voorschakelweerstand ook gelijk te pakken :) Wel even opletten, dat zijn tweekleurenleds die bidirectioneel zijn, even uitkijken met bepalen van +/- dus.
[ Voor 23% gewijzigd door Carpento op 10-03-2014 11:52 ]
  • BaZnGaNL
Nog even een kleine bumpje,
Ik heb eens naar de tekening van de knop gekeken, alleen kom ik er zo niet 1, 2, 3 uit waar ik de draden moet aansluiten om hem aan en / of uit te krijgen en voor de verlichting. Kan eventueel 1 van jullie dit zien en mij dit uitleggen?
Gaat om deze tekening volgens mij:
Afbeeldingslocatie: http://i599.photobucket.com/albums/tt74/autoecaraccessories/Led%20Bulb/Led%20Strip/metal%20switch/16mmdotdiagram.jpg
Bijbehorende advertentie @ ebay: KLIK!
  • Fish
Fish
Voor de verlichting:
12v op de +
massa op -
Voor de schakelaar:
1 draad op C1, en de ander op NO1
nc=normally connected
no=normally open
c=common
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 13-03-2014 21:09 . Reden: typo ]
Iperf
  • BaZnGaNL
Thanks!! Ga er morgen avond eens lekker mee aan de slag! Is er nog voorkeur met wat voor soort draad je dit het beste kan verbinden?
  • Fish
Fish
neuh da's niet zo kritisch
Iperf
  • Casejunky
ah ik dacht er vandaag aan laat ik eens hier in het topic kijken maar alles watik wou zeggen is al gedaan xD
wel fijn zo'n goede community :)
  • BaZnGaNL
Inderdaad een zeer goede community!
Maar ik heb nog een vraag,
Ik wil het volgende bestellen: http://www.ebay.nl/itm/29..._trksid=p3984.m1423.l2649. Echter deze heeft zoon internal 9 pin aansluiting, jammer genoeg heeft de HP DC7900 Ultra Slim DT deze niet. Nu wou ik deze omzetten naar USB (de internal USB) en de audio naar Jack (Dus microphone en speakers) Weet iemand toevallig waar ik zo convertor kan halen? Zelf kan ik het niet vinden op Ebay. (Zal wel verkeerd zoeken. )
  • Fish
Fish
ik snap je niet helemaal wat probeer je te bereiken ? die aansluitingen zitteh er toch?
Afbeeldingslocatie: http://img2.topproduct.nl/img/535095/1b2639-1024-768-max-max/hp-compaq-dc7900-ultra-slim-desktop-pc-energy-star-vc572et.jpg
Iperf
  • BaZnGaNL
Klopt, echter ben ik van plan ongeveer hetzelfde als Kier te maken ([CiP] Lightning McMod)
Sorry voor dat ik het niet duidelijk heb beschreven.
  • Fish
Fish
Dan kun je toch gewoon een paar verlengkabels ergens verwerken.
Eventuaal met een dit soort dingen
Afbeeldingslocatie: http://www.bc-robotics.com/wp-content/uploads/2012/11/Dsc_0286.jpg
Afbeeldingslocatie: http://uk.farnell.com/productimages/farnell/standard/1972971-40.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.l-com.com/product_images/detail/PWD_ECF504-AA.JPG
Iperf
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Enig idee waar ik bovenstaande kan aanschaffen? Eventueel ook nog opzoek naar sata verlengkabel + power sata (?) verlengkabels voor een mod. ;)
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • BaZnGaNL
SjaakDeBeer schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 19:00:
Zelf heb ik deze: KLIK! Verder ben nog op zoek waar ik de USB goedkoop kan halen... Maar deze kan ik je alvast geven! ;)
  • Fish
Fish
Heb je al naar de url's gekeken ?
dan nog ga ik weer opnieuw de drie sites opzoeken, terwijl je wss maar 1 van de drie leuk vind
gaat niet gebeuren he
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 19-03-2014 19:36 ]
Iperf
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
BaZnGaNL schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 19:14:
Bedankt!
fish schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 19:34:
Kwam ik net ook achter... 8)7
