Opstartprobleem MacBook Air (mid 2009)
  • Davidson
  • Laatst online: 30-10 22:35
Davidson
Porsche fan
Hallo allemaal,
Op m'n werk (PC zaak) hebben we een MacBook Air (mid 2009 model, MacBookAir2,1) liggen die door de klant omgeruild is wegens 'total loss'. Aangezien hij er nog piekfijn uitziet ben ik benieuwd of ik er zelf nog leven in kan krijgen, mits het kan.
Het probleem is als volgt. Je start 'm op en de status LED aan de voorkant gaat aan en de HDD hoor je op een gegeven moment draaien. Na ongeveer 10 seconden gaat de MacBook weer uit en start weer opnieuw op. De status LED gaat weer aan en de HDD draait. Nu herstart hij dan niet meer en blijft eeuwig zo draaien. Er is geen beeld en 'boing' geluid.
Wat heb ik er zelf al aan geprobeerd?
- PRAM reset
- SMC reset
- Batterij is eruit
Ik ben bang dat het aan het geheugen ligt aangezien dit op het moederbord gesoldeerd is. Heb alleen geen bevestiging op het web kunnen vinden, dus vandaar even de vraag op Tweakers :+
Alvast bedankt!
Desktop config | YouTube kanaal
  • Almerian
  • Laatst online: 12:48
1.Nog een controlepunt: draait de koelingsventilator?
Die wil nog wel eens weigeren op dit model en dat kan op den duur leiden tot grote problemen.
2. Probeer op te starten met de harddisk helemaal losgekoppeld.
3. Probeer een andere voedingsadapter.
4. Probeer (indien voorhanden) een andere accu.
5. Probeer een geringere opening van het scherm, wellicht is er sprake van sluiting in de beeldschermkabel(s). Hoewel ik niet weet of dat deze symptomen kan veroorzaken.
  • Davidson
Davidson
Porsche fan
1. Ja, deze draait.
2. Zonet gedaan, probleem blijft.
3. Verschillende adapters geprobeerd, probleem blijft.
4. Helaas is er geen andere accu beschikbaar. Er zat eerst een nieuwe in, die had deze problemen.
5. Geprobeerd, maar probleem blijft.
Is er nog iets anders te proberen?
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
Ik weet niet of je hem open wil maken, wat ik nog wel eens heb mee gemaakt met electronika van alle fabrikanten, is accu loskoppelen en paar uur laten liggen. daarna opstarten vannuit lader zonder accu aangesloten.
  • Davidson
Davidson
Porsche fan
Moet even vermelden dat er überhaupt geen accu in zit. Als ik 'm aan zet doe ik dat alleen met een adapter eraan.
Dus je suggestie helpt sowieso helaas niet ;)
  • remcoverhoeven
  • Laatst online: 26-07-2022
waarschijnlijk ga ik nu iets heel doms zeggen maar kan je geen ubuntu live cd gebruiken
zal wel een dom idee zijn maar kwam zomaar in me op
oja dit is om te kijken of de macbook nog werkt
[ Voor 16% gewijzigd door remcoverhoeven op 06-03-2014 19:51 ]
PSN: gupkillzone
  • Almerian
Davidson schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 19:10:
1. Ja, deze draait.
Het lijkt er op dat het logic board stuk is.
Je kan als allerlaatste redmiddel proberen het logic board te bakken.
Google op: 'Resurrecting the MacBook Air'
  • Davidson
Davidson
Porsche fan
remcoverhoeven schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 19:49:
Dit gaat helaas niet werken. Ik krijg überhaupt de MacBook niet opgestart.
Almerian schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 23:19:
Oke, ik zal dat even onthouden. Bedankt!
  • Davidson
Davidson
Porsche fan
Vorige week heb ik op basis van de tip van Almerian via deze site de stappen gevolgd en met succes!
MacBook Air werkt nu alsof er nooit iets is gebeurd :)
  • jctjepkema
Super tof om te horen! wel de koelpasta vervangen toch!
EDIT:
Zoals je misschien ook ziet aan het einde van het artikel, hij heeft hem 4x moeten bakken in de oven met telkens +- 2 maanden er tussen. Ik zou dus goed controleren dat je fan het doet en dat je goede koelpasta hebt gebruikt voor het geval dat je weer moet gaan bakken!
[ Voor 72% gewijzigd door jctjepkema op 13-04-2014 12:29 ]
  • Davidson
Davidson
Porsche fan
Ik heb zeker de koelpasta vervangen, want anders heb je in korte tijd gegarandeerd een doorgebrande CPU! Heb Cooler Master pasta gebruikt dus dat moet wel goed zijn.
Had inderdaad ook al gelezen op diverse websites dat na paar weken of maanden het defect weer optreed. Dus ik houd het even in de gaten ;)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:45
Zelfde probleem als bij de Xbox 360 en de PS3 dus.
Een BGA (Ball Grid Array) chip gaat loszitten, even bakken en je kan er weer een poosje tegenaan.
Maar op een gegeven moment is de rek uit het soldeer, dus de fix is maar tijdelijk.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 14-04-2014 08:52 ]
