Kleine behuizing
  • rjpurk
  • Laatst online: 16-10-2024
Beste Tweakers,
Binnenkort wil ik weer van laptop overstappen naar desktop. Het is de bedoeling om deze aan te sluiten op mijn televisie en de computer in mijn tv meubel te plaatsen. Ik heb al even snel rond gekeken maar kon niet echt iets vinden dat in mijn tv meubel past. Er zijn uiteraard wel kleinere behuizingen die er eventueel tussen passen maar deze zijn allemaal mini-ATX en het moederbord dat ik wil kopen is een standaard ATX formaat.
Waar ik naar op zoek ben is iets van maximaal 14,5cm hoog/breed en het moet mogelijk zijn om een dual slot videokaart erin te krijgen. De videokaart in kwestie is een HD7970. Ik heb zelf al wel een paar kleine behuizingen gevonden die er eventueel in zouden passen, maar dan kom ik weer in de knoop met de lengte van de videokaart of het feit dat er geen plek is voor Dual-slot (behuizingen waar de slots een kwartslag worden gedraaid door middel van een adapter).
Als iemand enig idee heeft hoor ik het graag. Ondertussen ga ik zelf ook nog even zoeken uiteraard ;)
Alvast bedankt,
Riekelt-Jan Pasterkamp
  • wagenveld
Waarom ATX en waarom zo'n dikke kaart dan?
  • rjpurk
Gevonden!
Ik zat de hele tijd op breedte toe zoeken, even op hoogte gezet en had gelijk een betaalbare HTPC kast.
http://tweakers.net/pricewatch/256818/ms-tech-mc-380.html
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Pas je wel een beetje op met je airflow. Ik heb zo'n vermoeden dat de gemiddelde HTPC-kast niet helemaal berekend is op een dikke 7970.
Verder is in het vervolg (bij het kopen van nieuwe hardware) ITX natuurlijk een stuk handiger in dit formaat, je levert tegenwoordig nog maar weinig in.
[ Voor 0% gewijzigd door deraco96 op 04-03-2014 18:57 . Reden: afkortingen, lastig hè ]
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
Je moet kijken naar de lengte van je kaart en of dat past. Deze behuizingen kunnen grote kaarten aan: http://tweakers.net/categ...s0P3cZzBO37Q8zfEvdPedWmsn
Die MS-Tech behuizing heeft geen extra fanpoorten die je echt wel nodig hebt met zo'n zware grafische kaart.
  • rjpurk
wagenveld schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 18:54:
Omdat hij voornamelijk gebruikt word voor gaming en een goede mini-ATX of micro-ATX met een goede chipset en de mogelijkheid om ooit nog eens een 2de videokaart er naast te zetten betaal je al snel flinke euros voor.
  • Barbapapa852
  • Laatst online: 13:04
rjpurk schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 18:57:
Waarom een 2de kaart willen plaatsen ?
Trgen die tijd koop je eerder een nieuwe generatie kaarten ipv dual kaarten. Scheelt je ook weer veel stroom
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Een tweede videokaart in een HTPC kast zou ik al helemaal afraden. Koop dan liever meteen een dikke videokaart of een dual-GPU exemplaar. De meeste mensen die de optie tot een tweede videokaart willen openhouden gaan dit vervolgens nooit doen, omdat het meestal gewoon niet handig is.
  • RobinHood
RobinHood
In kleine kasten kun je alleen maar SLI/CF gebruiken als je gaat prutsen met waterkoeling, met luchtkoeling ga je het dan niet redden.
Ik zou kijken naar bijv. een Fractal Design Node 304, ITX, maar grote videokaarten passen er wel in, en er zit waar de videokaart komt een groot stuk met mesh, waardoor hij gewoon lucht vanuit de zijkant schept.
  • DeLuXo
  • Laatst online: 05-01-2024
Deze über-kleine kast (pricewatch: Cooler Master Elite 130) plus een mini-ITX mobo hoeft niet zo gek veel te kosten. En je videokaart past er goed in.
Ik heb natuurlijk geen idee wat de rest van je hardware is.
[ Voor 11% gewijzigd door DeLuXo op 04-03-2014 19:04 ]
  • Barbapapa852
VasZaitsev schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:00:
Hou er rekening mee dat je met het plaatsen van een full size kaart je 2 hdd plaatsen opgeef en de kaart voor de voeding zit. Je kan dan beter een elite 120/130 kopen zit je niet te klooien met de voeding. Ik heb beide kasten maar icm een fullsize videokaart is die elite veel fijner
  • rjpurk
Ik zit nu net te kijken en ITX is inderdaad al veel betaalbaarder dan een paar jaar geleden. zo word mijn selectie natuurlijk veel groter.
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Inderdaad. Met de Haswell-generatie (ik weet niet welke processor je hebt, een Haswell zou ideaal zijn) zijn de moederborden gewoon weer een stuk beter geworden. Zeker op ITX zijn er nu een stúk meer borden met een goede socketlocatie (erg belangrijk voor een luchtkoeler) en een leuke prijs. Voorheen had alleen Asus zijn (luchtgekoelde) zaakjes voor elkaar, en die borden zijn gewoon net wat te duur om het echt interessant te maken.
  • RobinHood
RobinHood
Vervelende van die kast [CM130] is dat je amper ruimte hebt voor een cpukoeler, waardoor je vast zit aan stock-koelers en low-profile koelers,
plaats van de voeding is bij de Node 304 idd wel wat minder geweldig.
  • DeLuXo
rjpurk schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:04:
Dit zijn toch geen gekke prijzen voor current-gen chipsets?
pricewatch: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
pricewatch: Gigabyte GA-Z87N-WIFI
Beide kampen zelfs.
[ Voor 129% gewijzigd door DeLuXo op 04-03-2014 19:09 ]
  • rjpurk
deraco96 schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:06:
Hashwell is 4de generatie? want ik zat namelijk te denken aan de i5 4440k, maar niets staat nog vast want ik zit namelijk nog in een dubio met mijn budget
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Als je een S1155 processor hebt kun je alleen wel weer vrij weinig, de enige twee echt goede borden zijn de P8Z77-I Deluxe en ASROCK S77-E ITX (waarbij die laatste de CPU-koeler zo ver van de PCI-lane heeft afgeschoven dat de koeler dan weer de zijkant van de kast kan raken). Als je een waterkoelertje wil gebruiken heb je al deze problemen uiteraard niet.
  • DeLuXo
rjpurk schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:08:
Wat denk je uit te kunnen geven?
Sumblieme watercooler btw, als het budget er is...
pricewatch: NZXT Kraken X40
[ Voor 20% gewijzigd door DeLuXo op 04-03-2014 19:10 ]
  • RobinHood
RobinHood
Haswell is idd 4de generatie, vandaar de 4.
Als je naar AMD gaat kijken, kom je automagisch op FM2 en FM2+ bordjes uit, waarop de snelste cpu een Athlon 760k is, wat mid-end te noemen is, games met Mantle vinden dat overigens niet heel erg.
  • rjpurk
DeLuXo schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:09:
Op het moment zat ik te denken aan 700-800 euro, maar ik kan nog een tijdje door gaan met mijn huidige laptop. ik gebruik hem namelijk alleen voor het spelen van World of Warcraft. Ik wacht liever tot ik wat meer budget heb voor een betere computer dan dat ik nu 800 uitgeef en met een jaar of 2 weer hetzelfde moet doen.
http://azerty.nl/winkelma...D=1&product%5B634348%5D=1
Thuis heb ik nog een HDD van 500GB liggen die er nog bij in kan.
[ Voor 17% gewijzigd door rjpurk op 04-03-2014 19:18 ]
  • DeLuXo
rjpurk schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:16:
WoW? Daar heb je zeer zeker geen 7970 voor nodig. Een APU'tje is daar goed genoeg voor, zeker de nieuwste Kaveri's.
Als beginnetje:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A10-7850K Black Edition€ 159,12€ 159,12
1Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI€ 82,-€ 82,-
1Cooler Master Elite 130€ 40,81€ 40,81
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 281,93
  • rjpurk
DeLuXo schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:19:
Als beginnetje:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 281,93
Nee klopt, maar het is ook de bedoeling dat ik ga streamen en ik wil ook wel eens wat anders spelen natuurlijk ;)
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
VasZaitsev schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:06:
Een Cooler Master H60 of H80i waterkoelingsetje past prima in een CM 130 Elite. Een goede 80mm fan voor aan de zijkant erbij en klaar.
  • RobinHood
RobinHood
Dan ben je blij, die dingen zijn duur en maken een takkeherrie. In een Node kan tenminste nog de oude vertrouwde goedkope en stille Gelid Tranquillo.
  • DeLuXo
Als een kleine kast een pré is dan is dit een (wellicht beetje gekkig) idee:
1Mushkin Redline 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-17000 CL9€ 76,48€ 76,48
1Corsair CX430M€ 40,98€ 40,98
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 99,-€ 99,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 498,39
Mocht je er toch nog wat zwaarders op willen spelen dan kun je (als het goed is, want dit kon met de eerdere APU's) er een discrete gfx-kaart bijprikken met dezelfde videochip (in het geval van de A-10 7xxx een R7).
Bijv.: pricewatch: MSI Radeon R7 260X 2GD5 OC
Dit zou helaas die prachtige 7970 natuurlijk ongebruikt houden.
  • mitsumark
Een 7850k is eigenlijk nooit een goede keus, voor hetzelfde geld heb je een athlon 760k met een 7770 (of R7 250X) welke ruim 50% sneller is.
