Extreem lage FPS, HW lijkt in orde?
  • Paul - K
  • Laatst online: 16-10 23:42
Beste mede tweakerts,
Mijn buurman zit met het volgende probleem: al sinds een tijd behaalt hij erg lage FPS in-game. PC was ook redelijk stoffig, windows 7 zo traag als het maar kon zijn. Dus => de PC maar even opnieuw geïnstalleerd, even goed schoongemaakt en gaan.
Windows 7 en alles is weer razendsnel, maar de FPS in-game is nog steeds dramatisch langzaam. Temperaturen en load lijken normaal te zijn:
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/1491dnn.png
Iemand ook maar _enig_ idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Goede drivers geïnstalleerd?
  • InFamous
  • Laatst online: 21-10 21:54
InFamous
excommunicado
Misschien moet je even wat meer info posten over het systeem, welke CPU etc.
Formerly known as Ragdoll
  • Lumics
  • Laatst online: 22-10 10:34
Geen idee waar we naar kijken. Begin eens met het opsommen van je hardware en de spellen die je speelt en op welke resolutie.
Daarnaast een serie '5700' kaart is ook niet high end.
[ Voor 42% gewijzigd door Lumics op 03-03-2014 20:18 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Lumics schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:17:
Maar ET zou toch wel behoorlijk goed moeten draaien daarop.
  • Paul - K
Foutje, niet over nagedacht:
Systeem specs:
Asus p7p55 lx
Radeon 5750 - 2GB
Core i7 860 @ 2.8GHZ
4GB Ram
PC heeft vroeger ook altijd makkelijk 250 FPS gedraaid
//edit: zowel beta als de laatste drivers geprobeerd
[ Voor 14% gewijzigd door Paul - K op 03-03-2014 20:24 ]
  • Lumics
InFamous schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:21:
Afhankelijk van resolutie? Ken het spel niet, en op basis van een screenshot conclusie trekken is vrij lastig.
Feit blijft dat een 5750 niet een kaart is waarvan je wonderen hoeft te verwachten.
Paul - K schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:24:
Systeem specs:
Asus p7p55 lx
Radeon 5750 - 2GB
4GB Ram
- Recentelijk iets veranderd aan je systeem? Bijvoorbeeld een grotere monitor met hogere resolutie?
- Iets veranderd in je bios? BV 16x op 1x gezet? (Bios reset?)
- Heb je het probleem ook in andere spellen?
- Al eens een benchmark gedraaid met 3Dmark en vergeleken met andere 5770's?
- Is er een update geweest van ET waarna je FPS zijn gedropped?
- Heb je je kaart in een ander systeem getest en daar je spel gedraaid en vice versa?
- Wat zegt google? [ klik ]
- Wat heb je tot nu toe nog meer getest?
Blijft een speld in een hooiberg.
  • GroundBreaking
  • Laatst online: 08:19
Lumics schreef op maandag 03 maart 2014 @ 20:33:
Als ook een tweede scherm aangesloten?
Zie ook nog een mooi update tray icon staan. Na een nieuwe installatie kan het aan te raden zijn om die eerst te doorlopen, en dan te kijken of het probleem nog steeds terug komt. Aangezien als je niet had willen updaten had je het al wel uit gezet.
[ Voor 9% gewijzigd door GroundBreaking op 04-03-2014 09:25 ]
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Ik zie een mooie i7 met HyperThreading op 20% waarvan core 2 de 64 graden aantikt... Volgens mij tikt ie dan op 100% belasting wel de 80 of 90 aan... Wat nooit gezond kan zijn.
Ik zou zeggen: controleer de CPU-koeler eens. Misschien dat het niks te maken heeft met de lage FPS, maar die temperatuur zoals hier weergegeven is veels te hoog!
www.ping-win.nl
  • ByteMe_
Die 12v zit wel op de grens 11.4v, misschien ook eens checken in de bios voor de zekerheid als de cpu het probleem niet is.
  • Rye
Rye
Worst case mag hij volgens mij 10% afwijken, voor de 3.3 en de 5V lijnen geldt 5%.
Voor de 12V lijn zou dat 10.8V zijn, maar ik zou zelf max. 5% aanhouden en dan zit je inderdaad op 11.4V.
Probeer anders alleen de essentiële apparaten aangesloten te hebben: GPU, moederbord en HDD's. Geen DVD-speler, oid. Misschien dat je 12V lijn dan iets minder inzakt.
www.ping-win.nl
