Z87 Sabertooth + 4670K + Win 7 Pro 64-bit
  • fungho
  • Laatst online: 30-10 23:44
Hi Tweakers,
Sinds een week heb ik een nieuw moederbord + processor in bezit.
Het probleem wat ik heb is als volgt: De Intel-driver voor de GPU in de 4670K wil niet installeren en geeft een foutmelding: Dit systeem voldoet niet aan de vereisten. Het nadeel is dat ik nu de interne GPU niet optimaal kan gebruiken en mijn systeem herkend deze ook niet naast mijn HD7950 in bijvoorbeeld GPU-Z.
Ik maak gebruik van Windows 7 Professional 64-bit en heb verder alle drivers kunnen installeren. Het probleem werd mij wel snel duidelijk. In de config-file van de driverinstallatie staan alle Windows 7-versie genoemd, maar niet de Pro-versie.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?
Producten:
Moederbord:
pricewatch: Asus TUF Sabertooth Z87
CPU:
pricewatch: Intel Core i5 4670K Boxed
Ik heb zowel de Intel-driver van de Asus-website als de driver van de Intel-website geprobeerd. Beide geven dezelfde foutmelding, zijn wel andere versies.
[ Voor 23% gewijzigd door fungho op 03-03-2014 12:41 . Reden: Geprobeerde oplossingsrichtingen. ]
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Gebruik je wel de driver van de intelsite? Zo nee probeer die eens.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Reepje
Als het systeem de HD7950 gebruikt, is de installatie van de interne gpu dan ook niet meer nodig.
  • fungho
@joenino: Al geprobeerd, deze installer geeft dezelfde foutmelding.
@Reepje: Klopt, dat is ook het voornaamste. Ik wil graag gebruik maken van VirtueMVP. Dit heeft zo zijn voordelen, de iGPU is sneller op sommige vlakken doordat deze heel dicht bij de CPU zit (Lees: In de CPU).
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Virtual aangevinkt c.q enabled in het bios net als IGPU, nieuwste bios?
Bij mij werkt het vlekkeloos onder 8 pro! ik heb echter 4770k
Zie ook http://www.helpmij.nl/for...e-monitoren-op-GPU-en-IGP
[ Voor 38% gewijzigd door benniep op 03-03-2014 14:21 ]
  • fungho
igpu activeren in de BIOS is een goed punt, dat ga ik eens bekijken..
  • benniep
Het IGPU zit een beetje verstopt onder "system agent" en Intel virtualization technology zit bij CPU config in het bios.
Het grappige is wanneer je overclocked dan blijft je processor 5 graden koeler onder full load wanneer je IGPU enabled. Vraag me niet waarom :)
[ Voor 38% gewijzigd door benniep op 03-03-2014 14:54 ]
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 22:27
benniep schreef op maandag 03 maart 2014 @ 14:51:
Omdat 'ie dan de gemiddelde temp laat zien van je cpu en je igpu.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • benniep
Maar toch niet in hardwareinfo toch? Deze laat alle cores temps en IGPU apart zien.
  • fungho
Het activeren van de IGPU in de BIOS did the trick! Kortom, het probleem is opgelost.
Bedankt voor het geven van de doorslaggevende tip benniep!
