Belkin F5D7230-4 versie 1000
  • K3ng
  • Laatst online: 04-05-2025
Goede middag allemaal,
ik heb gisteren een Belkin F5D7230-4 versie 1000 voor op de kamer van mijn dochter. Ik trek een kabel door naar haar kamer en sluit deze router daarop aan. Gisteren dit apparaat bij een kennis afgesloten omdat hij een nieuwe had. De belkin was dus niet stuk en werkte tot gisteren gewoon goed.
Ik vandaag bezig om dat ding bij mij thuis te installeren. Wat blijkt ik krijg geen connectie met dat ding. Ik heb het apparaat op verschillende manieren gereset (vond er diverse op google) echter geen effect. Na een reset zou het apparaat bereikbaar moeten zijn op 192.168.2.1 maar helaas (ik heb een netwerkkabel tussen de pc en de router gedaan). Pc herstart en nog steeds niets. Lampjes e.d. branden wel.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?? Zelf heb ik het donker bruine vermoeden dat de reset niet goed gaat. Echter heb ik dit wel tig keer gedaan.
Graag tips.
  • plizz
  • Laatst online: 11:45
Zit je eigen netwerk wel in die IP range 192.168.2.x ? Je kunt een laptop/pc even op die Belkin aansluiten los van je eigen netwerk. Daarna configureren naar het juist IP adres van je eigen netwerk.
  • K3ng
Ik heb de pc direct op de belkin aangesloten. Van de NIC van de pc naar een willekeurige lan-poort op de belkin. Daarna heb ik de netwerkinstellingen aangepast. Heb de pc het ip-adres gegeven van 192.168.2.2, subnet 255.255.255.0 en default Gateway van 192.168.2.1.
Daarna via de browser gegaan naar: 192.168.2.1 Dan zou je de webinterface moeten krijgen van de Belkin, maar helaas gebeurt er weinig.
heb even een ipconfig /all gedaan:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Familie-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connecti
on
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-D1-13-78-E3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::69bf:3ca1:74:3a94%18(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 301996497
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-61-F5-63-00-19-D1-13-78-E3
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{C0967271-7B9B-436E-9A23-58327DD62160}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  • K3ng
Aanvulling:
Als ik vervolgens 192.168.2.1 een ping opdracht geef krijg ik het volgende:
Reply from 192.168.2.111: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.2.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Aanvulling 2:
Wanneer ik de ip-instellingen op automatisch laat staan krijg ik een 169 ip-adres wat er volgens mij op duidt dat er geen verbinding is met de router
De term: Destination host unreachable betekent dat je in een verkeerd subnet zit.
Dus die 192.168.2.1 wat je hebt opgezocht is niet correct. Probeer eens 192.168.1.1 (heel vaak is deze wel correct).
Zoek anders de gebruiksaanwijzing op het internet en lees daar wat er staat.
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Is er naast de computer nog iets anders aangesloten op de router (trek voor de zekerheid alle kabels behalve de netwerkkabel van de computer eruit)?
Kan je ook een route print hier posten?
Ik mis in je overzicht de IPv4 DNS servers en ik mis het nut (denk ik :)) van IPv6, waarom staat dit aan?
  • nextware
  • Laatst online: 12:00
on
Als ik het goed bekijk, heb je je IP handmatig geconfigureerd op de machine die op de router is aangesloten. Zet de netwerkconfig van je NIC eens op DHCP en kijk eens of je dan wel bij de router kan komen ?
  • K3ng
@ haik01
Volgens de bijgeleverde documentatie en volgens hetgeen ik op internet gevonden heb zou het ip wel degelijk 192.168.2.1 zijn. Echter toen dat niet lukte heb ik verschillende geprobeerd waaronder ook 192.168.1.1. Helaas nog geen succes.
@ lier
Er is verders niets aangesloten. Ik heb de router direct op de pc aangesloten. Ik ga zo weer verder en zal dan een route print hier posten.
Verder zou ik niet weten waarom bij mij IPv6 aanstaat en ik weet ook niet hoe ik dat uit moet zetten.
@ nextware
Heb ik ook gedaan en ook dat werkte niet
Ik heb inmiddels ook de route print gedaan zie hieronder:
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.58.148 276
169.254.58.148 255.255.255.255 On-link 169.254.58.148 276
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.58.148 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.58.148 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.58.148 276
Persistent Routes:
None
Wat ik raar vind is dat ik, wanneer ik aangesloten ben op de belkin, een 169 ip-nummer krijg.
[ Voor 57% gewijzigd door K3ng op 06-03-2014 16:09 . Reden: Aanvulling route print ]
  • K3ng
bump
iemand nog goede ideeën?
  • MaD_co
  • Laatst online: 08:49
Ik zie dus net dat je dit al geprobeerd hebt..
Even heel simpel... je netwerk kabel heb je in een "willekeurige poort" gestopt zeg je..
je hebt niet toevallig de WAN poort gepakt? :P
Probeer eens 30sec. de resetknop in te drukken, dan met ingedrukte knop stroom er 30sec af, nog steeds ingedrukt houden en weer stroom erop en nog 30sec. inhouden.
Wil nog wel eens helpen
zet de instellingen van je netwerkadapter even op automatisch IP adres verkrijgen.
dan kabel los, en weer terug er in
dubbelklik op je lan-verbinding
Klik op details.
daar zul je het ip adres van je PC vinden, achter "standaard gateway" staat ook nog een IP-adres waarschijnlijk.
Dit is het IP-adres van je router.
Klop dit in je internet explorer.. en hoop dat het werkt ;)
[ Voor 33% gewijzigd door MaD_co op 07-03-2014 14:27 . Reden: toevoeging ]
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • K3ng
Wederom bedankt voor de suggesties. Helaas nog steeds niet werkend.
Als ik het gevraagde uitvoer dan staat er bij standaard gateway helemaal niets. Kennelijk dus geen standaard gateway.
Wat ik ook nog geprobeerd heb om het een en ander uit te sluiten is een andere pc pakken en deze rechtstreeks op de router aan te sluiten. Drie keer raden............ hetzelfde probleem. Ik krijg geen geldig ip adres. Wederom een 169.xxx.xxx.xxx adres. Ik snap er niets van. |:( |:( |:( |:( |:(
  • lier
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat de router goed geconfigureerd was? Het is mogelijk om een router als access point te configureren (daar bestaat een hele howto voor) waarbij onder andere de DHCP server uitgezet wordt.
Eenvoudigste is om de router te "factory-resetten" (even in de handleiding opzoeken hoe) om hem in een standaard configuratie te krijgen.
  • K3ng
@ lier
Ik heb de router idd al gereset naar de fabrieksinstellingen, maar nog steeds geen connectie. Denk dat ik maar een nieuwe bestel via Ali Expres
  • Wognummer
  • Laatst online: 10:22
DHCP al uitgezet en lan kabel in poort 1 gestopt? ik heb gister een halve dag met exact hetzelfde gestoeid met een andere Belkin router en toen werkte pas alles als een zonnetje :)
http://www.ecw-web.nl/4/p...instellen-als-switch.html
[ Voor 18% gewijzigd door Wognummer op 09-03-2014 15:19 ]
  • K3ng
@ Wognummer
bedankt voor de tip, maar helaas geen succes
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 12:31
Eagle Creek
Breathing security
192.168.2.1
Weet je zeker dat de Belkin op .2.1 zit en niet op 1.1, zoals ik vaker zie?
Daarnaast zie ik dat op jouw pc de DHCP uit staat. Waarom? Als je deze aanzet - en de router werkt goed - krijg je een IP in dezelfde range en moet je kunnen verbinden.
(in principe dan ;))
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
