Draadloos netwerk op camping opzetten
Beste tweakers,
Op dit moment kunnen gasten op onze camping internetten via een standaard ADSL router. We hebben hier alleen continue problemen mee. Gasten kunnen op en rondom het terras op internet, alleen zijn dit per dag een flink aantal gebruikers. Wij vermoeden dat onze router het aantal gebruikers dat zich per dag aanmeld op de router niet aankan. Zeker 10+ keer per dag moet de router gereset worden, omdat het internet eruit ligt en men zich niet meer kan aanmelden bij de router.
We zijn nu op zoek naar een oplossing waarbij meer mensen gebruik kunnen maken van het netwerk, maar we ook het bereik iets kunnen vergroten. (totaal bereik straal 50-75m). Is dit eventueel een goede oplossing? http://www.wifishop.nl/ho...mni-antenne-v28/pid=29816
De router bevindt zich in een aanlooproute, dus wij vermoeden dat veel mensen die steeds langslopen met hun telefoon in hun zak, ook onbewust verbinden met het netwerk. Is hier ook eventueel iets aan te doen? Of zou dit niet uit mogen maken?
We hopen dat jullie een oplossing weten.
Bedankt!
  • SeatRider
  • Laatst online: 06-10 10:51
SeatRider
Hips don't lie
Loopt je DHCP poule niet gewoon vol? Kun je die ruimer instellen, danwel de reserveringstijd (drastisch) inkorten?
Anders: wat zegt je router zelf over het vastlopen? Kun je zelf nog wel (desnoods bedraad) bij de browserinterface, evt in de logs kijken?
  • Firedragon
  • Laatst online: 21-08 11:39
Geen idee hoeveel bandwith die ADSL line heeft van jullie en om hoeveel mensen het tegelijk gaat maar als de router nu al vast loopt en internet valt weg zou ik de DHCP pool niet ruimer instellen.
  • Compizfox
  • Laatst online: 06-10 23:20
Compizfox
Bait for wenchmarks
ADSL? Wat voor een snelheden? Denk eigenlijk niet dat ADSL zoveel gebruikers tegelijk aan zal kunnen. Beter upgrade je naar DOCSIS of glas.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Firedragon
Je zou kunnen starten met de DHCP pool te verkleinen en de reserverings tijd te verkorten naar een aantal gebruikers dat je ADSL lijn en router aan kan en traffic shaping toepassen de rest van de gebruikers hebben dan pech en zullen moeten wachten tot er een ip vrij komt maar dan zal iedergeval het internet niet weg vallen voor de gebruikers die wel kunnen verbinden.
  • shure-fan
  • Laatst online: 09:02
is dit "gasten netwerk" apart van de administratie / receptie? dus heeft de receptie een eigen verbinding of word deze gedeelt met je gasten.
Als ie gedeelt word.... losse router erbij kopen, deze in een waterdichte doos aan de buitenmuur (aan de terraskant) ophangen, gat boren door de muur waar je een stroompje en een utp kabel doorheen steekt.
Utp voor de router die je buiten neerhangt in de Wanpoort steken, en je dhcp lease tijd naar een kwartier zetten (uiteraard aan de lan kant)
andere kant van je utp steek je in je huidge adsl router..
Mocht je je terras netwerk willen uitbreiden, dan kun je meerdere draadloze routers nemen en die met een kabelverbinding op je eerste (in die waterdichte doos) laten verbinden op 1 van de 4 lan poorten
echter geldt daarbij wel de regel dat je elke draadloze router die erbij komt voor de gasten, je de dhcp uit moet schakelen en via de lan poorten dient aan te sluiten
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
Bedankt voor jullie reacties!
We hebben de snelheid van de verbinding even getest, en deze is helaas dramatisch laag. Hier kunnen we alleen niks aan veranderen omdat we in een zeer afgelegen gebied liggen. Leasetime van de router hebben we al verlaagd destijds, alleen zijn er vaak wel tegen de 100 connecties per uur.
Het plan is nu om een satelietverbinding aan te schaffen (20Mbit), want qua vaste verbindingen is geen snellere verbinding mogelijk. Is het aan te raden om hier een standaard router aan te hangen, of heeft een professionelere accespoint écht meerwaarde?
Bedankt!
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Ik hoor iedereen van alles roepen over DHCP poules e.d. maar volgensmij gaf de TS zelf al het antwoord.
Je zit met een standaard low-end ADSL verbinding (klinkt als KPN)
En een consumenten-class routertje. Dat gaat inderdaad problemen geven met een hoop gasten.
Kun je misschien wat meer informatie geven zoals:
Waar zit je precies en wat is er op jouw locatie mogelijk aan internetverbindingen (ADSL, Satteliet, Glas, Kabel, etc.)
Hoeveel gasten wil je kunnen voorzien.
Moet het zakelijke netwerk over de zelfde lijn lopen?
Wat is je budget om een degelijk netwerk neer te zetten?
Wat is de snelheid waarop je geabboneerd bent, wat haal je nu, en hoever zit je van de wijkcentrale?
[ Voor 7% gewijzigd door justSem op 02-03-2014 17:14 ]
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
Zorg voor een highend consumentenrouter(de duurdere amerk netgear/linksys/asus/etc) of wat ik zou aanraden een router die voor deze doelen is gemaakt(mikrotik router met goede wifi AP+outdoor antenne).
Zorg ervoor dat de router tenminste QoS ondersteunt en shaping zodat gasten niet het hele netwerk voltrekken met een torrentje. (extra prio voor normaal http verkeer en beperk gasten naar hooguit 2mbit)
Als je het budget hebt laat het dan aan een ICT bedrijfje over die alles voor je regelt, dan hoef je zelf geen zorgen te maken over spul uitzoeken, plaatsen en configureren
  • Rukapul
  • Laatst online: 13:51
Verwijderd schreef op zondag 02 maart 2014 @ 17:02:
En hoe groot is je DHCP pool?
Je zult toch echt eerst de bron van het probleem moeten bepalen:
• dhcp pool te klein met aanmeldproblemen als gevolg -> bepalen via management interface -> mogelijke oplossing vergroting van de pool
• bandbreedte te beperkt -> zorg dat je dit eens meet en/of meet percentage gedropte packets -> capaciteit uitbreiden en/of QoS toepassen
• aantal connecties te groot -> beperkt deze eens door zeer selectief verkeer door te laten (bijvoorbeeld alleen poort 80 uitgaand) -> firewall nauwkeurig configureren en applicaties die veel connecties opzetten uitsluiten
etc
  • Powermage
  • Laatst online: 24-06 14:25
Nummer 1 probleem is toch echt de DHCP poule, tegen de 100 connecties per uur is gewoon best wel wat voor een normaal /24 subnet, deze heeft als je ook nog wat andere zaken erop hebt draaien, je leasetime moet dan echt terug richting de 30 minuten of minder om eea redelijk te laten lopen, beter vergroot je je subnet gewoon, alhoewel de meeste huis tuin en keuken routers daar problemen mee hebben.
Als je het simpel houd stel je je router in op 192.168.0.1 / 255.255.0.0, je kan dan tot en met 192.168.254.254 aan adressen weg geven, dat zou genoeg moeten zijn.
DSL is vaak wel traag, maar een goed modem kan een hoop schelen. heb je budget pak gewoon een dedicated ADSL verbinding voor je klanten
Join the club
  • BartNL
  • Laatst online: 10:44
van dezelfde winkel zou ik eerder de http://www.wifishop.nl/ubiquiti-uap-outdoor/pid=31376 kiezen. Deze heeft goede management console waarmee je kunt zien wat er op je draadloos netwerk gebeurt en je kunt ook een "guest" account instellen zodanig dat je de kans dat je netwerk overbelast raakt minder wordt. Omdat de opgegeven waarden m.b.t. Wifi theoretisch zijn zul je Wifi bereik altijd ter plekke moeten controleren. Voordeel van de Unify is dat je dat bereik eenvoudig kunt uitbreiden door meerdere antennes te plaatsen die dan samen tot één dekkend Wifi netwerk zijn in te stellen.
Wanneer je ADSL bandbreedte de bottleneck is zal een beter Wifi accespoint dat niet verhelpen.
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Een hoop AP's/routers kunnen niet veel gebruikers aan op DHCP, ik heb dit pas getest en de resultaten zijn bizar.
Engenius router/AP 2,4/5ghz met dhcp aan maximaal 30 gebruikers tegelijk en niet zeer stabiel, vul ik handmatig een ip in kan ik er 70 gebruikers op kwijt (niet voor thuis gebruik getest).
Of je moet met meerdere AP's gaan werken zoals hierboven al gemeld word.
Engenius heeft ook goede oplossingen voor grote wifi netwerken, kijk daar anders eens naar.
Ik gebruik ze voor mijn werk en heb soms 60-70 verbindingen op 1 AP, sommige meer maar dat is een ander verhaal.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Ja, maar wat voor router heeft de TS nu? Wie weet kun je wel helemaal niks aanpassen op dat ding (Denk aan bijv. Experiabox)
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ooit eens van CloudTrax gehoord?? Met die dingen kun je echt supersimpel een groot wifi-netwerk opzetten. Ze doen automagisch aan roamen en hebben echt een gigantisch zendvermogen! (als je ze gewoon op de US-standaard laat staan ;) 400mW ipv de wettelijke 100mW, maar dit moet je natuurlijk wel goed instellen... :P)
  • yzf1kr
  • Laatst online: 31-08 13:24
Zoals gezegd, ga eerst eens op zoek naar het probleem
Je internet snelheid staat los van het feit dat gebruikers niet meer kunnen inloggen op de router.
Als dat in orde is kan je op zoek gaan naar een snellere verbinding.
Een alternatief voor satteliet is een "straalverbinding" naar een plek die wel toegang heeft tot snel internet.
Dit kan op lange termijn goedkoper zijn dan een satteliet verbinding.
Bijvoorbeeld met dit spul, maar er zijn meer merken: http://www.ubnt.com/airmax
Vergeet niet dat bij satteliet niet de snelheid, maar je verbruik de beperkende factor zal worden.
Ik heb zelf ook een hotspot in mijn pension (45 bedden) en heb ook een 20Mbit verbinding, in de drukke maanden gaat mijn verbruik over de 200GB "fair use" heen.
Skype, Facetime, Facebook, Youtube en Internet Radio, allemaal van die diensten waarmee mensen onbewust veel data verbruiken.
https://www.facebook.com/hausbrandeck
  • flipkipse
  • Laatst online: 05-10 10:03
flipkipse
Google it
http://www.wifishop.nl/nieuws/cloudtrax-engenius.htm
Dit gebruik ik ook. Heeft alles wat je wil:
- Wifi codes tegen betalen / tijd
- Kan veel gebruikers aan
- Simpel te installeren
- Download limiet voor gasten
- Welkoms pagina / voorwaarden
ideaal systeem
Certified Google Teacher.
