Zelfbouw PC loopt zomaar vast
  • 112fan
  • Laatst online: 17-10 19:03
Ik heb hier een 2,5 jaar oude zelfbouw pc staan, ik had hem een half jaar niet gebruikt dus ik wilde hem weer gebruiken. Ik heb de pc stofvrij geblazen en toen installeerde ik Windows 8.1 Pro. Opeens begon de pc een paar keer vast te lopen, opnieuw opstarten hielp maar na een paar minuten gebeurde hetzelfde. Toen heb ik hem opnieuw geinstalleerd met Windows 8 Pro, dat hielp niet.
Toen heb ik memtest gedraaid en kwamen er 2 balkjes uit met errors en die eruit gehaald. Het hielp niet, de pc liep weer vast. Er komt geen rare lucht uit de voeding dus lijkt de voeding het probleem niet. De temperaturen zijn ook goed behalve AUX in SpeedFan staat op 124 graden maar dat was altijd al zo. De harde schijf heb ik op een andere pc aangesloten en gescand met HDtune, geen fouten. Hebben jullie nog ideeën wat er mis kan zijn?
Specs pc:
Asrock H55m Pro
Intel Core i3 540 met Scythe Mugen 3 PCGH
WD Blue 500GB
TP-Link TL-WN851ND (nieuw erin gezet)
Kingston ValueRam 2x 2gb (KVR1066D3N7K2/4G) (2 dezelfde bankjes eruit gehaald vanwege errors)
Samsung Super-WriteMaster SH-S223C
OCZ 500w StealthXStream 2
  • TommieW
  • Laatst online: 07:23
TommieW
Numa numa.
Heb je nadat je die 2 bankjes er uit hebt gehaald, nog een nachtje memtest gedaan?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • 112fan
Nee, ik ben pas vanmiddag begonnen om hem aan de gang te krijgen. Is het beter als ik het nog doe?
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
112fan schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 21:11:
Dat is wel aan te raden, het maakt het troubleshooten een stuk makkelijker als we weten of het RAM nog steeds problemen heeft.
  • 112fan
Oke, ik zal even kijken wanneer ik het kan doen.
  • Case-study
  • Laatst online: 27-09 19:44
en waar zitten de resterende bankjes nu nog in? toch niet in de secundaire slots?
zie handleiding: als je maar twee slots gebruikt zit je vast aan A1 en B1
het schoonblazen, waarmee is dat gedaan? (perslucht) en zijn er fans over hun toeren gegaan daarbij?
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Misschien stroom besparende functies van windows 8, zet deze eens uit, in windows, en later misschien in de bios uitzetten.
Of zoek op je moederbord en windows 8 problemen.(met google).
Wat doet win 7 op de pc.
  • 112fan
@Case-study
Ik heb hem met perslucht schoongeblazen en heb de fans toen stilgehouden met een saté prikker dus ze gingen niet over hun toeren. Het geheugen zit nu in A1 en B2, maakt dat veel uit?
@jan99999 Windows 7 heb ik nog niet geprobeerd.
  • 112fan
Ik heb memtest nu ong. 6 uur laten draaien en hij heeft 9 passes gedaan en tot nu toe geen errors, ik denk dat die ook niet meer komen.
Ik heb hem totaal 8 uur laten draaien, 13 passes en geen errors.
[ Voor 21% gewijzigd door 112fan op 04-03-2014 17:28 ]
  • Case-study
112fan schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 21:39:
@Case-study
JA, volgens je manual kan je alleen in A1 en B1, òf in alle 4.. anders werkt het sowieso niet in dual channel en ze zetten dat er niet voor niks in..
1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility
and reliability, it is recommended to install them in the slots of the
same color. In other words, install them either in the set of white slots
(DDR3_A1 and DDR3_B1).
[ Voor 21% gewijzigd door Case-study op 04-03-2014 19:14 ]
  • 112fan
Kan dat de oorzaak zijn dat hij nog steeds vastloopt met 2 goede bankjes?
Edit: De bankjes zaten al in wit-wit
[ Voor 21% gewijzigd door 112fan op 07-03-2014 16:52 ]
  • 112fan
Ik heb Windows 7 Pro geïnstalleerd en toen liep de pc niet vast. Ik installeerde daarna weer Windows 8 en die liep weer vast dus het zit waarschijnlijk in Windows. Zou het aan de videokaart driver kunnen liggen dat daardoor het beeld bevriest?
  • visblegamer
  • Laatst online: 21-10 09:33
Probeer eens de hardware in een andere pc te testen zoals de voeding cpu enz
  • 112fan
Ik had gisteren toen ik W7 installeerde gelijk een uur lang Prime95 gedraaid en dat ging gewoon goed, ik heb hem totaal 2-3 uur idle aan laten staan en hij is geen 1x vast gelopen dus ik denk dat het niet aan de hardware ligt. Ik heb in het Windows Compatibiliteit centrum gekeken en het mobo word gewoon ondersteund in W8: Klik hier
[ Voor 48% gewijzigd door 112fan op 08-03-2014 12:38 ]
  • 112fan
Ik heb denk ik de oplossing gevonden. Ik heb de wifi kaart eruit gehaald nadat ik op internet verschillende verhalen las dat er meer mensen waren met freezes met deze kaart en na het eruit halen niet meer. Hij draait nu al sinds 16:20 zonder vastlopen.
