Linksys SLM2008 VLAN problemen
Hallo Allemaal,
ik ben bezig met mijn netwerk aan te passen, echter loop ik tegen wat problemen aan met mijn VLAN configuratie in mijn switch.
Ik heb momenteel een 8 poorts switch:
- Poort 1: Kabel Modem [vlan 10]
- Poort 2: Gateway [vlan 1 en 10]
Alle andere poorten zitten alleen op VLAN1 en praten zo met mijn lan interface op de gateway, dit werkt allemaal prima.
Op mijn gateway heb ik een VLAN interface met ID10, deze praat echter niet met poort 1, ik zie wel veel uitgaand verkeer, maar er komt geen verkeer terug van poort 1.
Ik heb nu een Poort 3 aangemaakt met alleen VLAN10, en daar mijn laptop op aangesloten, in dat geval werkt alles naar behoren, echter krijg ik poort 2 niet pratend met poort 1 over VLAN10.
Ik heb de config van mijn switch bijgevoegd, kan iemand me hier verder helpen?
http://postimg.org/image/f4utn13vz/
Alvast bedankt.
  • lier
  • Laatst online: 10:40
lier
MikroTik nerd
Kan je (mij) uitleggen wat je doel is van de verschillende VLAN's?
Wat wil je bereiken?
En wat is de functie van de Gateway op poort 2?
  • Fish
Fish
How much is the fish
je gateway moet vlans begrijpen. dus een netwerkkaart die vlans snapt
en dan kun je op elk vlan een eigen ip adres instellen
Iperf
Ik heb een Intel NUC met 1 poort die ik als Gateway gebruik (pfSense).
Daarvoor heb ik 2 VLANs.Het doel is dus om mijn WAN verkeer (VLAN10) te scheiden van intern VLAN1.
Het probleem zit hem volgens mij in de trunk van poort 2.
--- EDIT
Probleem dus opgelost door tips van hierboven. Op mijn nieuwe NUC had ik ESXi geinstalleerd, maar vergeten VLANS aan te vinken in de network switch van ESXi......
zucht 4 uur :-(
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2014 14:17 ]
  • Fish
Fish
nee het probleem zit niet in de trunk, daar is niets mis mee.
Het probleem zit in je denkwijze. je pc moet naar beide vlans / de trunk gaan luisteren. dat kunnen niet alle kaarten/drivers.
lees dit eens
http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009743.htm
[ Voor 11% gewijzigd door Fish op 01-03-2014 14:18 ]
Iperf
