Fractal Desing R4 Pearl Black
in de behuizing van de Fractal Desing R4 Pearl Black zit een voltage schakelaar waar ik de volgende mogelijkheden heb
5 volt
7 volt
12 volt
Iemand enig idee wat dit is, wat ik ermee moet, en waar die op hoort te staan?
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 18:13
Deze zijn om de snelheid van je Fans in te stellen.
Oke dankje, maar je wilt hem toch altijd gewoon zo snel mogelijk laten lopen, wat is de meerwaarde ervan dan?
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Lager Voltage = langzamer draaiende fans = minder lawaai :)
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Gewoonweg stiller als t qua koeling kan is dat mooi meegenomen
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Er zitten 2 kabels (2 pins) bij van de voorkant bij die switch moeten die op de systeemfans aangesloten worden? Ik kom niet met die kabels weg :-s
  • RoaDHouse
Verwijderd schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 01:12:
Minder lawaai, je moet hem wel aansluiten op de schakelaar.
Als het erg warm is zet je ggewoon hoger, dat is het idee erachter.
  • RoaDHouse
Verwijderd schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 01:15:
Heel simpel, met de verloop-stekker die erbij geleverd is.
Ja dat snap ik dat is die van de stroom, buiten die zitten er nog 2 kleine bij, 2 pins kleine vierkante, lijkt wel vrouwtje van de fans als je snapt wat ik bedoel
Moeten die 2 kleine 2 pins dan aangesloten worden op de 2 systeemfans?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17-10 15:56
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 01:22:
Moeten? Nee.
aah okee... ik snap het al, thnx allen
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je kan dus kiezen of je de fans op die van je kast aansluit, of op het moederbord.
Lees anders eens de handleiding door. Zoek op internet. Daar leer je meer van dan alleen maar dingen vragen.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2014 02:11 ]
heb ik gedaan, maar we waren in de laatste fase, en dit werkte uitstekend maar goed.
Ik heb nog even een vraag, 1 fan van de 2 (Scythe Mugen 4 PCGH Edition), tikt de hele tijd zachtjes bij het draaien, we hebben gekeken of er iets tegen aankomt maar dat komt er niet. Verder aan de andere kant, draait de fan van de kast, tegen de fan van de koeler aan (Scythe Mugen 4 PCGH Edition) is dat normaal? Het lijkt daardoor ook of deze minder hard draait............
  • henwy
  • Laatst online: 29-09 16:16
henwy
Meh
Betreft airflow is het verstandig om de fans voorin naar binnen te laten blazen, de Mugen laat je naar achter blazen en de fan achterin de kast blaast ook dat weer uit de kast.
Ik neem aan dat de eerste fan van de mugen is aangesloten op de CPU header van je moederbord. Waar op is de 2e fan aangesloten? Of zit er een splitter tussen?
