Streaming pc aanschaffen of hardware vervangen.
  • Zourax
  • Laatst online: 13-04-2016
Goedendag lezers.
Ik weet niet of hier ik op het goede forum zit, zo niet; graag verplaatsen.
Een aantal dagen geleden heb ik nieuw internet gekregen en wil ik graag gaan streamen op Twitch met OBS.
Spellen die ik zoal speel; Nieuwste games, World of Warcraft, Battlefield 4 etc.
Mijn specs:
Intel i5 3570k Ivy OC 4.3 GHz.
2x Nvidia gtx 660TI.
16GB Corsair Vengeance; 2 sticks 8gb.
ASRock Z77 Extreme3 mobo.
Dark Rock Advanced cpu cooler.
630W Bequiet voeding.
3x Benq XL2420T 24" Monitors (2x DVI, 1x HDMI aangesloten op bovenste videokaart. klopt dit?)
150/20 mbit down/upload.
Ik zou graag willen streamen op 30 FPS - 720p naar beneden gescaled in OBS.
Zelf spelen op 1080p met ~60 FPS.
In battlefield en andere games kan ik het op high aan, met af en toe een fps drop naar ~30.
In World of Warcraft is dit een ander verhaal, in drukke gebieden zit ik op 30-40 FPS en in 25man-raid gebedien schiet het naar 10-20 FPS als er veel gebeurd.
Graag wil ik WoW met ~60 fps 1080p spelen en streamen met 30 fps en 720p.
Om dit te bereiken, moet ik dan een streaming pc met een capture card aanschaffen?
Zo ja, hoe sluit ik deze aan zodat de capture card het spel kan filmen en streamen naar Twitch?
Zo niet, wat voor hardware moet er veranderd worden om dit bovenstaande te behalen?
Bedankt voor het lezen.
-Zourax :)
  • mitsumark
  • Laatst online: 14:26
Werkt WoW wel naar behoren als je niet streamt? Anders heeft een capture pc geen nut.
  • Zourax
Jazeker, Als ik vertical sync uit heb zit ik op 100-110 fps in drukke gebieden en 70-90 fps in 25man raid gebieden.
[Edit] Alles op ultra behalve shadows, die staan op low.
[ Voor 21% gewijzigd door Zourax op 28-02-2014 23:20 ]
  • Zourax
Iemand die mij kan assisteren? :)
  • PCBaas
  • Laatst online: 14:57
Mijn tip:
Kijk bij http://www.twitch.tv/dire...A%20Mists%20of%20Pandaria wat voor hardware de streamers gebruiken (meestal staat dat wel in hun beschrijving), dan heb je een goede indicatie of die hardware aan je eisen voldoet.
[ Voor 9% gewijzigd door PCBaas op 02-03-2014 17:27 ]
5700X | RX 6600
  • Zourax
Mijn hardware is beter dan van sommige andere streamers. Toch heb ik hele lage fps in WoW.
Heb zonet m'n bios upgedate, cpu overgelocked naar 4.4GHz maar nog steeds geen verschil.
Begin toch een beetje radeloos te worden waar aan dit liggen kan.
Battlefield 4 begon ook opeens te fps-laggen tijdens de stream. zelfde map/server als eerder.
Ander vraagje;
Hoe werkt een streaming pc en hoe moet deze aangesloten worden op mijn pc?
Wat zijn aangeraden onderdelen voor een streaming pc voor nieuwere spellen/WoW etc.
  • bassonn
  • Laatst online: 28-07 09:49
Voordat je streamt is ook een goede internetverbinding nodig met hoge mbps. Dit kan ook zorgen voor een ''traag'' gevoel.
[ Voor 24% gewijzigd door bassonn op 02-03-2014 20:10 ]
  • Zourax
In de originele post staat mijn internetverbinding. die upload is voldoende voor het streamen van 720p.
En internetverbinding heeft volgens mij niks te maken met mijn fps problemen.
  • bassonn
Lage upload speed kan ervoor zorgen dat het traag aanvoelt, inderdaad fps gaat puur om je CPU en GPU. Voornamelijk GPU
