• Barista
  • Laatst online: 16:01
Na vier jaar trouwe dienst is mijn Samsung 2443bw kapot gegaan. Helaas heeft ie het voor de garantie net een jaar te lang uitgehouden.
Probleem:
Het beeldscherm gaat ongeveer 1 seconde aan, dan hoor je krakend geluid en en gaat het weer uit.
Ik heb het scherm bij Azerty gekocht en kan via hen RMA aanvragen. Dit kost mij sowieso verzendkosten + 17,50 onderzoekskosten. Als ik dan uiteindelijk akkoord ga met de reparatie, dan komen er nog kosten voor onderdelen + uurloon bij. Ik fiks het dan liever zelf, of laat het doen dichterbij huis.
Nu mijn vragenlijst:
- Wat denken jullie dat het probleem is?
- Waar kun je eventueel onderdelen vandaan halen?
- Kennen jullie toevallig een adres in Rotterdam om dit te laten maken / Heeft iemand van hier zin om samen met mij dit probleem te verhelpen?
  • Mektheb
  • Laatst online: 21-11 15:10
Klinkt als condensatoren geklapt op de voeding ( inside )
Daarom "fluiten / kraken ze".
Weet niet wat je voor de monitor betaald heb, maar dit gaat je zeker +-100euro kosten via een winkel om het te maken, als ze het wel kunnen zelf.
  • Barista
Toch maar zelf aan de slag gegaan met mijn beeldscherm. Na het kijken van dit filmpje (YouTube: Samsung Syncmaster 2443BW Repair - Complete), kwam ik erachter dat het redelijk simpel was om het beeldscherm te demonteren.
Toen ik de onderdelen los had liggen, maar weer aangesloten om te kijken waar het probleem zit: Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-99rmbhmfOW8/UyLZnPPQjII/AAAAAAAACC0/W5EYU87zm3U/w627-h379-no/1394792592910.jpg
Het probleem zit in die zwarte spoel of een van de condensatoren:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-srQ1AF43hbo/UyLZngPMCTI/AAAAAAAACC4/0VlHh_tYdEU/w452-h801-no/IMAG1902.jpg
Excuus voor de slechte kwaliteit foto's. (Donker + HTC ONE S Camera = geen topkwaliteit)
Even wat verder gezocht op internet en toen dit gevonden:
http://samsungonderdelen.com/product-bn44-00238a.htm
Dus die ga ik binnenkort bestellen en installeren.
  • MrCostanzo
  • Laatst online: 19:25
Ik zou eerst even goed van de zijkant (liefst met foto voor ons) kijken of er elco's zijn die bol staan. Als dit het geval is kun je het scherm veel goedkoper repareren.
  • Barista
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-1-3x1iDfRrk/UyLg8nJqCeI/AAAAAAAACEQ/kmee2H6bCmI/w628-h354-no/IMAG1905.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-Xw_L1YYFJ1g/UyLg8xR7OQI/AAAAAAAACEU/4NXZnI8XApI/w476-h844-no/IMAG1907.jpg
Dit zijn de 'Elco's' toch? :$ Er staat er in ieder geval geen een bol.
Ik heb enkel deze op de foto gezet omdat het knetterende geluid duidelijk hier vandaan kwam. Het is namelijk zo dat ik als ik het beeldscherm aanzet, deze ongeveer 1 seconde beeld geeft, dan gaat knetteren/zoemen en dan weer uit gaat. Dit riedeltje herhaalt zich elke 30 seconden ongeveer, of sneller als je handmatig aan-uit schakelt. Het kan dus ook nog dat grote zwarte blok zijn (spoel toch?) dat naast deze elco's zit.
[ Voor 13% gewijzigd door Barista op 14-03-2014 12:05 ]
  • Ossi
  • Laatst online: 23-11 14:29
Las laatst een tip om met een koker van keukenrol aan je oor preciezer te bepalen waar het probleem zit.
Mogelijk kun je daarmee de precieze elco vinden die kapot is. Ze staan namelijk niet altijd bol. Of gewoon alle vier vervangen.
  • MrCostanzo
Op de eerste overzichtsfoto zie ik ook nog een groepje elco's linksbovenin, zou je die ook nog op de foto kunnen zetten? Misschien dat daar ééntje niet lekker is
  • W.Wonderland
  • Laatst online: 15-04 22:32
Ik zou juist de onderzijde goed bekijken, zeer vaak maakt een soldeerverbinding net geen contact meer.
Zeker bij grotere componenten welke meer massa hebben kunnen problemen geven na verloop van tijd.
Vorige week nog een overleden monitor gerepareerd met een "losse" verbinding. (backlight omvormer)
Hangt er ook vanaf wat er wel en niet werkt.
Indien power led wel reageert op input signaal maar je krijgt geen beeld zou het ook hier de backlight omvormer kunnen zijn.
Krakend geluid zou "hoogspanning" van de omvormer over een slechte verbinding kunnen zijn. (uiteraard CCFL en geen beeldbuis)
  • Barista
MrCostanzo schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 12:14:
U vraagt, wij draaien:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-BzKi0aflBHA/UyLmvX6RZ_I/AAAAAAAACE0/0iGfTV6nUHs/w452-h801-no/IMAG1908.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-z0Ul42UYm1w/UyLmvAh5oXI/AAAAAAAACEw/sPgzI53fCh0/w628-h354-no/IMAG1910.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-eD_PjlIVpqQ/UyLmvXpPJRI/AAAAAAAACE4/_Zw-KJA9S3U/w452-h801-no/IMAG1912.jpg
Ossi schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 12:11:
Alle vier vervangen is ook een vrij duur grapje. Ik moet dan namelijk eerst nog de elco's bestellen én daarbij een soldeerbout aanschaffen. Ook gezien het feit dat ik er weinig verstand van heb, en de laatste keer dat ik soldeerde ongeveer 10 jaar geleden was bij het vak 'handenarbeid', lijkt me dat niet al te verstandig.
W.Wonderland schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 12:14:
Onderzijde net goed bekeken en alles ziet er nog keurig in orde uit. Wat je bedoelt met CCFL weet ik niet. Maar die omvormer is volgens mij dat zwarte blok rechthoekige blok toch? Daar lijkt dus inderdaad het probleem (geknetter) vandaan te komen. Zit vast met 6 soldeerpunten, maar zelf kan ik dit dus niet repareren.
  • W.Wonderland
Zwarte blok (TMS93682CT) is inderdaad de inverter trafo.
Deze is als het goed is verbonden met de conenctoren met die 4 draadjes, ook daar kunnen de slechte verbindingen zitten.
Slechte verbindingen kunnen er uitzien zoals de volgende foto (gaat alleen om foto):
http://www.google.nl/url?...UMsA&ust=1394883591059694
Maar reageet je monitor nog normaal op signaal ?(powerled welke aanspring indien video kabel aangebracht wordt)
  • Barista
W.Wonderland schreef op vrijdag 14 maart 2014 @ 12:44:
De testopstelling gisteren:
-Stroomkabel erin, DVI-kabel in PC.
Stroom erop, maar pc zelf niet aan.
Toen ging het beeldscherm automatisch aan. PC verder dus ook niet meer aangedaan omdat probleem direct waarneembaar was.
Dus ik denk dat ik 'ja' kan antwoorden op je vraag.
  • Barista
Inmiddels zijn we weer wat verder. Ik had zoals al eerder in het topic aangegeven een nieuwe voeding voor de monitor besteld bij samsungonderdelen.nl. Dat onderdeel kreeg ik binnen en heb ik gemonteerd. Het probleem is alleen niet opgelost helaas.
Het gekraak wat je eerst hoorde is wel weg, maar het beeldscherm valt nog steeds na 2 seconden uit. Ook nog even met Samsung zelf gebeld of zij nog iets voor mij konden doen. In het beste geval had ik even een monteur aan de lijn gekregen die mij waarschijnlijk vrij snel kon vertellen wat het probleem is, alleen dat was al teveel gevraagd.
De aardige helpdeskmedewerker zei: "Waarschijnlijk is het aantal branduren het limiet overschreden en blijft enkel de optie over om een nieuwe te kopen." Dus ik vroeg of je dat kon checken, het aantal branduren, maar dat kan helemaal niet. Hij kon mij dus ook niet doorverbinden met een monteur, enkel een mailtje sturen was mogelijk.
Vervelende is dat ik sterk twijfel om nu alsnog ook de tweede printplaat te vervangen. http://samsungonderdelen.com/product-bn94-02051j.htm Als dit dan werkt icm oude voeding, kan ik de nieuwe terugsturen. Als het werkt icm nieuwe voeding, dan ben ik uiteindelijk zo'n 100 euro kwijt. Goedkoper dan een nieuw scherm, evenveel geld als een tweedehands vergelijkbaar scherm.
