Is deze PSU bekabeling veilig?
Beste Tweakers,
Als hobby heb ik besloten een mining PC te maken en ik heb twee vragen met betrekking tot mijn PSU.
Vraag 1.
Ik gebruik drie oude GPU's die allemaal met 2x 6 pin verbonden horen te zijn aan de PSU (2x Radeon 5870 en 1x Radeon 6950). Doordat er bij de PSU die ik hiervoor ga gebruiken (Coolermaster Silentpro M2 850W) alleen kabels zaten van 1x 6+2 met 1x8 kon ik deze niet gebruiken. Daarom heb ik via internet deze kabels bestelt in de veronderstelling dat ze goed zouden zijn. Dat is dus niet het geval. Nu vraag ik mij af of het veilig is om deze twee kabels op deze manier te combineren om zo alsnog mijn GPU's van stroom te kunnen voorzien?
Vraag 2.
M'n PSU komt met twee 8 pins ATX kabels en één 24 pins kabel. Op mijn moederbord kan ik de 24 pins kabel gewoon aansluiten. Helaas heeft mijn moederbord (Asus F2a55 een 4pins ATX 12v aansluiting en mijn PSU dus alleen 8 pins ATX kabels. Nu is het wel zo dat ik deze 8 pin kabel voor de helft in de 4 pin aansluiting kan pluggen. Bij de info over mijn PSU staat CPU 4+4 Pin x 2, dus ik weet bijna zeker dat dit moet kunnen. Klopt dat?
Ik hoop dat het zo allemaal duidelijk is, ik kan nog verdere foto's en info geven mocht dit nodig zijn!
Thanks!
V.
Verwijderd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 00:11:
Vraag 1.
Past de 8 pins stekker niet op de 6 pins van de videokaart, dat er dan twee pinnen naast de aansluiting zitten maakt niet uit.
Vaak zit er nog ruimte naast de aansluiting zoals op dit plaatje van de HD6950 en HD6970 is te zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/miraserver/images/2010/cayman/IMG_3208.jpg
De HD6950 heeft twee maal 6 pins maar een 8 pins zou je ook in principe kunnen aansluiten, misschien met een beetje wrikken, maar het moet kunnen. ;)
Mocht het echt niet lukken kun je van de 8 pins PEG stekker ook altijd nog een 6+2 pins stekker maken door de twee pinnetjes voorzichtig los te zagen. Wel de goede 2 pinnen los zagen natuurlijk. ;)
Vraag 2.
Ja dat klopt de 8 pins EPS kun je splitten in twee keer vier en die is hiervoor bedoeld.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2014 10:43 ]
Bedankt voor je reactie.
Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken naar die uitgangen van m'n pcie stroomkabels maar dat zijn toch echt gewone 8 pin kabels. Ik krijg ze ook met geen mogelijkheid in de 6950 geduwd omdat ze één geheel zijn waardoor ik er niets kan laten 'uithangen'.
Kan ik de GPU's niet op deze manier aansluiten? Ik durf niet echt te gaan lopen zagen in die kabels en ik heb dat verlengstuk nu toch al gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/Rm7oiJx,6Bl99wa,mJ8qqjq#1
Thanks voor je reactie!
Verwijderd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:37:
Verwijderd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 13:26:
Oversteken is een beter woord, zelf ook éénmaal gedaan met een Thermaltake Smart M450W, die had ook een 8 pins PEG stekker die uit één geheel bestond terwijl de videokaart een 6 pins nodig had. Met een beetje wrikken kreeg ik hem erop, let er dan wel op dat die goed vast geklikt is, half erin is niet goed.
Je moet ook niet zagen in de kabel maar de twee extra pinnen los halen zodat je een 6+2 pins PEG stekker krijgt.
Afbeeldingslocatie: http://movax.org/img/sa/threads/gpu/pcie_6_2pin.png
Je maakt dan dus precies dit.
Verloopje kan, maar is de minst "veilige" manier extra connectie en dus weerstand en extra lengte, daarnaast lijkt het ook niet mooi natuurlijk.
Ik heb nog eens gekeken naar die 8pins kabel en een stukje weg geveild, deze past nu gewoon in de 6950 zoals je zei. Bij de 5870's is er helaas geen extra ruimte waar die twee extra pinnetjes kunnen uitsteken dus ik denk dat ik deze gewoon met de extra connectie ga vastmaken. Ik zie zelf geen andere oplossing iig. Nogmaals thanks voor de snelle reactie en hulp!
Verwijderd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 13:46:
