MSI P55-GD55 blijft rebooten
Ik heb zojuist een upgrade voor mijn PC geinstalleerd.
16GB Kingston geheugen
en een MSI GeForce GTX 760
Nadat ik deze in mijn PC had gezet zette ik hem aan en ging alles goed voor 1 minuut vervolgens ging me PC uit en bleef in een loop.
Het moederbord blijft 1 seconde aan en gaat uit en probeert binnen 2 seconde weer op te starten en gaat daarna weer 1 seconde aan en dit blijft hij de hele tijd doen.
Ik heb al eens alle vervangen componenten teruggeplaatst en hem opnieuw geprobeerd op te starten, maar zonder success.
Ik heb op dit moment alleen mijn PSU (OCZ Mod X Stream-pro 600w) en mijn moederbord aangesloten. Hij blijft nu ook nog in een loop.
Ik ben bang dat of de PSU of het moederbord het heeft begeven.
Het probleem deed zich voor het eerst voor toen ik de computer aanzetten nadat ik de videokaart met stroom kabels erin had gedaan.
Ik hoop dat iemand kan helpen.
mvg, patrick
EDIT: In het filmpje is de configuratie terug zoals hij was voor de upgrades:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bi9p3TqXTqI]
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2014 19:14 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:59
Nemesizz
Untouchable
Heb ooit een soort gelijk probleem gehad, was toen een voeding die niet goed meer was. Dan gaat ie steeds aan/uit/aan/uit.
Hoe oud is je voeding?
2 jaar ongeveer. Maar het stomme is, 15 minuten geleden deed alles het nog prima...
cmos clear geprobeerd?
Ik heb een vermoeden dat me moederbord stuk is.
Wat ik allemaal heb gedaan is:
PSU alleen op moederbord - Geen resultaat
BIOS batterij verwijderd - Geen resultaat
BIOS Reset - Geen resultaat
RAM geheugen in elke DIMM geplaats (2 verschillende RAM) - Geen resultaat
PSU op een Fan aangesloten, zwart met groen verbinden - Fan werkt normaal geen onderbrekingen.
Andere PSU aansluiten op moederbord - Geen resultaat
Al met al lijkt het niet aan de voeding te liggen.
Ik heb dit moederbord eind 2010 bij Alternate besteld. Iemand enige ervaring met hun garantiebeleid? Ik keek net op hun website alleen daar staat dat de garatie terug te vinden is op het factuur, alleen kan ik niks terugvinden op mijn factuur.
  • Nielson
Kun je helemaal nergens even een andere voeding vandaan halen? Is makkelijker testen dan zomaar het moederbord te gaan vervangen.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 15:23
Zit de boel nog in de behuizing?
Zo ja, test het buiten de behuizing. Het kan kortsluiting zijn.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Nielson schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 23:14:
Ik heb al een andere voeding geprobeerd, hiermee hetzelfde probleem.
Ik zal hem vanmiddag nog loshalen van de behuizing en kijken wat er dan gebeurt.
  • erwin775
  • Laatst online: 26-05 11:32
Zijn het niet de ram modules? misschien even met een anders setje proberen?
-edit. ik zie dat je dat al geprobeerd hebt. sorry.
[ Voor 26% gewijzigd door erwin775 op 27-02-2014 14:58 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Alternate geeft 24 maanden garantie op de producten tenzij anders gespecificeerd. De garantie gaat in op de dag van aankoop.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
Haal je 4/8 pins voedings stekker eens uit het Mobo.
Blijft hij nu wel aan, maar krijg je geen beeld ?
Dan is je Mobo stuk.
Giga-Byte heeft ook wel eens last van deze symptomen
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2014 15:58 ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 15:57:Haal je 4/8 pins voedings stekker eens uit het Mobo. Blijft hij nu wel aan, maar krijg je geen beeld ? Dan is je Mobo stuk. Giga-Byte heeft ook wel eens last van deze symptomen
Dat is wel heel kort door de bocht, ook een goed moederbord zal geen beeld geven en meestal aanblijven als je de 4/8-pin CPU stekker niet aangesloten hebt.
  • Biersteker
  • Laatst online: 29-10 02:12
Bullshit met een hoofdletter B. Als je mij 3 mobo's kan aanwijzen die zonder de 4pins CPU kabel beeld geven. (terwijl hij er wel een heeft). Krijg je een cookie van me.
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
