Capturen met Firewire en weer terug????
  • 126 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Firewire kaartje met een Jvc DVM5 camcorder.
Ik krijg de filmpje's in zeer goede kwaliteit
op de PC, maar nu wil ik ze WEER terug na het capturen op mijn DV camera?
Maar hoe moet ik dit klaar spelen ik heb nu zelf unlead software (zat bij de firewire kaart).
Kan iemand mij hier mee helpen ik de search kon ik niet veel vinden :( over dit probleem
of het was te oud...
alvastbedankt
Corne :)
Ik neem aan dat je wel een DV cam hebt met DV in en OUT?
Yup ik heb een DV cam maar er staat op alleen out geloof ik ik pak hem even....
klopt daar staat alleen OUT dat had ik nog niet gezien :'( nu kan ik er zeker NIX mee :(
Nou je kan naar computer schrijven digitaal met firewire, en dus NIET terugschrijven naar een DV tape... das dus het enige... :). Je kan dus nie digitaal terugschrijven alleen analoog... ( volgens mij .. ) DV in en DV OUT op 1 cam is vaak vrij duur... vaak zelfs twee keer zo duur als een cam met alleen DV Out van etzelfde Type
aha en hoe krijg ik hem nou terug annaloog ??? maar hoe of kan het nu heelemaal nie?
Ik neem aan dat je wel zoiets hebt als S VHS in? Zo`n geel stekkertje...en dan met Input erop ....
ik geloof dat alles OUT is :( :( :(
Tja, dan is het balen dude :P
Kosten een hoop hoor DV>DV en DV<DV ...
maar goed heb je ook wat, waarom wil je het terugschrijven dan ?
Zijn er Video recorders met DV [firewire] in/Out poort??? zo ja welke dan kan het wel eerst naar pc daarna naar video recorder dan op Tape want doe bedoeling is:
effe wat dv bewerken en dan op tape dat ik het op elke video recorder kan afspelen :)
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Geef model en merk eens zijn namelijk een heeeelleeee boel tweak utils voor !!!
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
Merk: JVC
type: gr-DVM5
dit is denk ik wel genoeg zo niet ZEG het :)
  • Baklap
Baklap
Helaas moet ik je het slechte nieuws brengen..
voor (o.a.) deze camera's bestaat geen DV-IN oplossing:
Sony PC10E; JVC GR-DVL9000, GR-DV3, GR-DVM5
Mijn info komt hier vandaan
http://www.twintek.nl/dv-in.html
Whaaa whaa nu moet ik bijna huilen :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
maar zijn er GEEN andere mogelijk heden om het toch te bewerken en dan weer op een TAPE te zetten hoeft NIET perse een DV tape te zijn he mag ook 1 voor de video recorder :)
Tuurlijk wel ..
terugschrijven van je comp naar een videorecorder... moet je wel TV out hebben op je comp :)
eej ik heb een TV out kaartje super tnx bedankt :)
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 31-10 20:23
Kijk eens op www.dv-in.nl. Daar staan veel links hoe je door het flashen van je eeprom dv-in kunt activeren. De fabrikanten disabelen dv-in er namelijk opzettelijk, zodat ze minder invoerrechten hoeven te betalen (ivm videorecorder). Maar het kan vaak simpel worden omgezet door een kabeltje te maken met aan de ene kant een com poort en aan de andere kant een walkmanplug. Dan kun je met een manager bepaalde opties binnen de camera aan en uit zetten.
Ik ben zelf bezig om van het gecapturede bestand een svcd te amekn, zodat hij ook op de externe dvd speler afspeelbaar is!
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Op vrijdag 08 juni 2001 20:31 schreef drLiter het volgende:
nee hoor dv-in kan ik gewoon aan zetten by alle dv-cams kost niks
  • DJSmiley
  • Laatst online: 11:48
Kan ook gewoon extern:
http://kiki.tte.be/JvcCons/Products/ProductDetail.asp?ProductID=HR-DVS2&Country=Nld&Lang=Nl
Afbeeldingslocatie: http://www2.jvc-europe.com/JvcCons/Products/images/hr-dvs2.jpg
MiniDV/Super-VHS Hi-Fi Stereo Videorecorder
MiniDV systeem met PCM Digital Audio voor uitstekende digitale beelden en geluid
Super-VHS High Resolution (DigiPure Technology met Digital Wide TBC en 2 MB Frame Memory, Super VHS ET Recording)
Gemakkelijke op de PC aan te sluiten om video in beide richtingen over te zetten (MiniDV/S-VHS/VHS)
One-Touch Dubbing (MiniDV<->S-VHS/VHS)
EasyEdit (MiniDV->S-VHS/VHS) voor 64 fragmenten
DV Insert Editing en Stereo Audio Dubbing (32 kHz stand)
S-VHS/VHS Insert Editing met vliegende wiskop, Audio Dubbing
DV ingang/uitgang (i.Link, IEEE 1394 compliant)
Op zaterdag 09 juni 2001 18:28 schreef DJSmiley het volgende:
wat kost deze en welk MERK is het ???
  • Baklap
Baklap
JVC rond de 3000,-
That's all :)
Mijn pa heeft een sony pc100 camcorder.
Daar kun je via de firewire ook beeld op terug zetten.
Het is een duur kreng, maar dan heb je ook wat. :9~
