Zelfbouw systeem werkt niet
  • Volt-x2
  • Laatst online: 02-10 09:58
ik heb 2 zelfbouw systemen in elkaar geknutseld, maar wanneer ik hem aanzet krijg ik niks te zien (geen video output dus)
het is bij 2 precies dezelfde systemen met nieuwe componenten, bij beide krijg ik geen beeld, iemand ideeën ?
heb al verschillende kabels geprobeerd, andere poort, andere monitor
specificaties:
Asrock H61M-dgs
Samsung cl11 ddr3 4gb
intel core i3-3220
kingston SSDNow 120 gb
Corsair VS350
plus een paar (misschien) ondersteunende foto's
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ookTLdD.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MWhD8WO.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yU4AMMD.jpg
thanks alvast
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Wel heel erg korte omschrijving...hij werkt niet...
Doet ie helemaal niets, draaien er fans..gaan er lampjes branden..hoor je piepjes bij het opstarten...enz enz.
Erg moeilijk conclusies trekken uit alleen fotos :-) die je idd beter op een andere manier kunt plaatsen..klik ff op de link faq onderaan je plaatjes voor de volgende keer.
Dit alles niet onaardig bedoeld overigens.
Het is trouwens net alsof je 24 pins stekker niet goed in je moederbord zit. Heb je hem niet per ongeluk omgedraaid? Het zwarte "uitsteeksel" op je stekkermoet bij het aansluiten over een randje op je moederbordaansluiting klikken.
Verder valt er zonder extra info weinig over te zeggen..
  • Volt-x2
oh excuus, dacht dat ik dat er bij had gezet :p
fans draaien, usb poorten werken gewoon (geven stroom dus), lampjes branden ook gewoon naar behoren ik zie gewoon geen beeld
en dit is mijn eerste post, ik had geen idee dat de plaatjes er zo uit zouden komen
[ Voor 19% gewijzigd door Volt-x2 op 25-02-2014 15:57 ]
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Meestal gaat er een lampje aan op het moederboard zodra je de power hebt aangesloten. zitten de pinouts van jou pc-kast stekker wel op de juiste plek ten opzichte van het moederboard? Soms moet je een pinnetje overzetten....
edit: ik begrijp uit je update, dat zodra je op de aan-knop drukt, de fans gaan draaien. piept hij ook?
[ Voor 19% gewijzigd door Meester_J op 25-02-2014 15:58 ]
  • cfeijt
  • Laatst online: 19-10 14:38
Het geheugen in het andere slot steken kan ook nog wel eens verschil maken.
Ryzen 9800X3D + 32GB GSKILL @6000 op MAG B850m + RTX5080 + ASUS ROG OLED PG32UCDM
  • Zenix
  • Laatst online: 00:28
Zenix
BOE!
Het is een bord met een H61 chipset, deze chipset ondersteunt niet vanaf het begin de Ivy bridge generatie, maar werkt meestal pas met een bios update. Misschien ondersteund de huidige bios de CPU niet?
[ Voor 18% gewijzigd door Zenix op 25-02-2014 16:03 ]
  • Volt-x2
oke, ik heb ff naar de 24 pins stekker gekeken, die zit gewoon correct aangesloten
op het moederbord zitten verder geen lampjes, verder snap ik niet precies wat je bedoelt met de pinouts van de pc-kast stekker...?
geheugen ff in de andere slot gestoken heb ik ook al geprobeerd hielp verder ook niks.
Zenix heb je hier ervaring mee, weet je misschien een quick fix dat ik ff die update erin kan knallen ?
  • Baloes
Op de supported CPU lijst staat wel de i3 3220. Laatste bios versie is 1.60.
Maar das lastig te checken zo.
Je hebt geen beeld dus dan kun je ook niet naar je BIOS?
Dat maakt het nl erg lastig.
  • Volt-x2
ja ik krijg totaal niks te zien
  • Zenix
Zenix
BOE!
Soms staat op de doos ook de BIOS versie op een sticker.
Misschien kan je flashen doormiddel van usb stick zoals hier staat http://www.asrock.com/mb/...ad&os=BIOS&Model=H61M-DGS
Maar betwijfel of dat gaat werken, aangezien je sowieso geen beeld krijgt.
Weet je zeker of het geheugen goed werkt met dat bord? Staat hij op de QVL?
Aangezien er bijvoorbeeld ook een betá bios beschikbaar is voor het laten werken van dual bank memory.
[ Voor 25% gewijzigd door Zenix op 25-02-2014 16:16 ]
  • Baloes
Oei.
Uhm je hebt via kabels en monitors etc alles al geprobeerd om beeld te krijgen (VGA, DVI) en alles zit correct aangesloten.
Je hebt niet heel misschien nog ergens een sandy bridge CPU liggen (wishfull thinking) ?
-Edit-
Of je kent iemand die er 1 heeft..
[ Voor 9% gewijzigd door Baloes op 25-02-2014 16:15 ]
  • Volt-x2
ik heb zo snel geen sandy liggen nee, dat wordt waarschijnlijk eentje uit een pc slopen
  • Baloes
Als je in die gelegenheid bent dan zou je dat idd nog kunnen proberen.
Dan hebbie wel weer koelpasta nodig.
[ Voor 22% gewijzigd door Baloes op 25-02-2014 16:26 ]
  • Baloes
wacht ff met die CPU
Is dit jouw geheugen : Samsung Cl11 ddr3 4gb pc 1600 ecc reg 1.5v 4gb ?
Want dan support je moederbord het niet.
Sry dat ik de vraag zo stel...moet het even anders formuleren :
Wat is zijn precies de specs van het door jou gebruikte geheugen?
[ Voor 37% gewijzigd door Baloes op 25-02-2014 16:43 ]
  • Volt-x2
ja dat is mijn geheugen ja, weet je ook waarom mijn moederbord dat type geheugen niet ondersteund
[ Voor 57% gewijzigd door Volt-x2 op 25-02-2014 16:43 ]
  • Volt-x2
Asrock
H61M-DGS
2 3713182 Aerocool
EN57455
V3X Devil Red Edition
2 3532389 Samsung
M393B5270DH0-CK008
2 3398474 Intel
BX80637I33220
i3-3220, Core. Processorfamilie: Intel Core i3, Kl
2 3599208 Kingston
SV300S37A/120G
Technology SSDNow V300 120GB. Solid State Drive
2 3587919 Corsair
CP-9020052-EU
VS350. Voeding: 350 W, AC invoer voltage: 200 - 24
  • Baloes
Ok sry. Jouw moederbord ondersteund geen ECC reg geheugen.
Staat in de omschrijving van Asrock.
Geheugen komt ook niet voor op de supported list op de site van Asrock :
http://www.asrock.com/mb/memory.asp?Model=H61M-DGS
Ik zou het zowiezo omruilen maar je kunt het bevestigen door (als je het hebt) er een ander reepje ddr3 ram in te doen en dan op te starten.
  • Baloes
Dit staat idd niet vermeld ni de specs via pricewatch van tweakers.
Maar daar staat onderin altijd een link naar de uitgebreide specs van de fabikant waar je dit soort dingen kunt vinden.
Zo'n foutje maak je hierna nooit meer :-)
Hoop dat je het om kunt ruilen.
[ Voor 79% gewijzigd door Baloes op 25-02-2014 16:58 ]
  • Meester_J
Scherp zeg... ECC geheugen is alleen voor server-moederboards, en wordt bijna nooit ondersteund op consumenten moederboards. Meestal is het ook 2x zo duur, dus heb je het snel door met bestellen ;-)
  • Volt-x2
nou heb ik dus een lekker pruts momentje gehad ja :')
ik heb net ff normaal ram geheugen erin geprikt en hij werkte prima,
dankjewel voor de hulp, ik zal kijken wat ik hiermee ga doen
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 21-10 19:13
Zalmanman
So long,
Als je het RAM minder dan zeven dagen geleden aangeschaft hebt kan je het zonder opgaaf van reden terugsturen en je geld terugvragen, mits je het op het internet besteld hebt (Wet Koop op Afstand).
and thanks for all the fish.
  • Baloes
Blij dat ut opgelost is.
Veel plezier met je builds 😊
  • Volt-x2
even just to be sure, want deze staat niet op de supported ram list
zou deze : https://maxict.nl/product...333-cl9-ram-dragon-retail wel werken ?
  • Baloes
Hij staat dan wel niet in de lijst van Asrock....maar het moederbord komt wel voor op de supported mobo list van dit geheugen :-)
Dus ik neem aan dat dat goed gaat.
http://www.geil.com.tw/up...2b6a85b70297e894ba1eb.pdf
Klein stukkie naar beneden scrollen (pag. 2)
  • Volt-x2
ja dat is de h61m maar dan niet de dgs versie....
  • Baloes
Uh volgens mij staat dit op pag.2
AsRock H61M
AsRock H61M-PS2
AsRock H61M-PS
AsRock H71M-DG3
AsRock H71M-DGS
AsRock H61M-DGS
AsRock H61M-HGS
AsRock H61M-GS
AsRock H61M-GS
