Industriele hanglamp ombouwen tot wifi lamp
  • roborobbie
  • Laatst online: 21-11 20:15
Op de markt in frankrijk heb ik vorige zomer een oude fabriekslamp gekocht.
Omdat er origineel een hdnatrium lamp in hoort wil ik hem wat zuiniger maken en wat functionaliteit geven.
Dit wil ik doen met de volgende onderdelen :
http://www.ebay.nl/itm/30...ain_0&hash=item2583c33e02
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/ODkwWDg5MA==/z/BvwAAOxyWt5SZ~mW/$(KGrHqJ,!ooFJQhyLC)1BSZ+mV4WM!~~60_12.JPG
http://www.ebay.nl/itm/LE..._Neon&hash=item43bfd1120f
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/Db0AAOxyHBBSOx8Q/$T2eC16FHJGoFFvohSJ5!BSO)8PivOw~~60_12.JPG
Nu is de eerste een voeding en controller in 1.. kan ik niet daarvan de voeding gebruiken en de wifi controller ertussen zetten?
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • Rmg
  • Laatst online: 22-11 08:03
Rmg
De eerste is een led-driver geen voeding. ook heeft de led-driver intelligentie omdat hij verschillende kleurtjes kan weergeven via de afstandsbediening. Enige wat je daarmee doet is apparaat 2 opblazen.
je wifi ding is ook een led-driver en daar heb je een adapter nodig om hem te voeden.
Bij de 2e staan trouwens weinig gegevens over wat de output nou is dat maakt het wel lastig om daar een goeie led bij te krijgen. Lijkt erop dat het je dc spanning die er in pwmt en verder er niets mee doet wat het dus het meest geschikt maakt voor (12v) led strips die op een constant voltage worden aangestuurd
[ Voor 17% gewijzigd door Rmg op 25-02-2014 09:46 ]
  • Dogooder
  • Laatst online: 09:16
Dogooder
dus...
Nee, lijkt me niet dat het gaat werken. Je zet dan 2 RGB led controllers in serie, waarvan de eerste een DC output current heeft van 300mA. neem dan een gewone transformator/ regulator zoals
http://www.ebay.nl/itm/AC...ain_0&hash=item1c307babf2
  • roborobbie
Oke.. die wifi led controller kan, in mijn beste Italiaans, 4A over 3 kanalen X max24V aan.. dus een 20 watt rgb led-chip moet lukken met die andere voeding erbij.
CC 7.5 -24V
- canale di uscita
- Può essere utilizzato 3/2/1 canali
- Corrente di uscita: 4A * 3
Komt het er dan op neer dat ik die voeding van "Dogooder" hierboven aansluit op de V+/- ingang van de controller en de led-chip op de rgb uitgang? Of moet die led-chip ook nog direct op de voeding?
hier de lamp:
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/ca4at9oe92uxnwg/2014-02-25%2010.07.35.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/19wnd4m0fwtfn36/2014-02-25%2010.07.48.jpg
  • Dogooder
Dogooder
dus...
Met gewoon 24V op de ingang zal het wel werken, maar door de beperkte technische informatie durf ik niet te zeggen of je gewoon je LED kan aansluiten of dat hij er 4A door heen knalt.
Maar... <Mega aanname> doordat ze de uitgangsspanning niet specificeren, wat je nodig zou hebben om een eventuele voorschakelweerstand te berekenen, zou ik zeggen dat het gewoon goed moet gaan. controller zal wel slim schakelen. </Mega aanname>
