Ik krijg steeds vastlopers met deze videokaart :(
Hij komt door de bios, geeft beeld, dan start hij op naar windows 7.
Maar elke keer asl er heavyload is loopt hij vast, en moet je opnieuw opstarten :)
System specs:
i5 4670K
Asrock b85 killer
12 GB ram
Club 3D 6970
WD green 1 TB
500 watt antec 80 plus
Blu ray drive
2 14mm fans
Het rare is dat als ik hem opstart met mijn oude videokaart, de 4850 van MSI dan doet hij het wle goed.
Waar ligt dit aan?
Gr Guido
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:15
HugoBoss1985
Xenotech
Hallo Guido,
Het klinkt als een probleem met de drivers, de powersupply of de koeling.
Heb je alle (vorige) drivers verwijderd in de safemode met een programma als Driver Fusion of Display Driver Uninstaller?
Misschien is het een probleem met je voeding (Een Ati 4850 gebruikt volgens mij minder stroom dan de 6970), en krijgt de kaart te weinig stroom zodra je er heavy load op los laat.
Kun je de kaart in een andere pc testen met gelijkwaardige of betere voeding?
Of kun je testen met een andere voeding in jouw pc?
Werkt de koeling van de videokaart wel, zit de koeling niet vol met stof, wordt hij niet te heet?
Voldoet jouw Antec voeding aan de PSU requirements voor de Ati 6970?
[ Voor 19% gewijzigd door HugoBoss1985 op 24-02-2014 09:37 ]
Net is safemode de oude drivers verwijdert :) Met display driver uninstaller...
Qua voeding zou het moeten redden...
Nee op het moment kan ik de gpu niet testen in een andere pc.
De koeler van de gpu is schoongemaakt.
Ik zal eens met het gehuegne spelen, 2 er uit dan kijken :)
Hoe check of de psu aan de requirements voldoet voor de gpu?
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
is de kaart 2e hands?
doet die het sinds je hem hebt of heeft die het al langer gewoon goed gedaan?
onder welke load bedoel je? gamen of stressen?
je ram, dat is denk ik 2x4 en 2x2? net wat je zelf zegt probeer het even met 1 bankje.
heb je je cpu overgeklokt? dan zou ik die ook even op stock zetten, puur om alles uit te sluiten.
hoe is de spanning op je pci-e stekkers? en gebruik je ook alle aansluitingen? 2x pic-e stekkers? of gebruik je verloopjes van de molex?
en je zou nog je 2e pic-e slot kunnen proberen?
[ Voor 5% gewijzigd door HengelNL op 24-02-2014 10:02 ]
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
Kaart is sinds kort 2dehands overgenomen, en heeft het meteen niet goed gedaan, hij werkt wel onder windows 7, maar niet dus met load.
Met load bedoel ik intensief actie op de pc en gamen.
mijn ram is 2 keer 2 en 2 keer 4.
Geen overclock van de cpu.
ik gebuirk alle aansluitingen. 2 keer pci-e stekker van de voeding zelf.
Ik heb hem nu in de main pci-e slot. die draait 3.0 vormt toch geen probleem?
ik zou volgens de ruiqerements een 550 watt voeidng moeten hebben. met switching powersupplie. liever 750 watt.
Kan het echt aan de voeding liggen?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2014 10:38 ]
