Nieuwe CPU Fan, kom niet in bios
  • LethalInnocence
Ik heb een HP Pavilion Slimline S5130NL. De stock cooler maakte een gigantische herrie, gelijk vanaf het aanzetten van de computer. Draaide bijna fulltime op max rpm. Dus ik denk, ik vervang de koeler voor een beter exemplaar. Ik heb aangeschaft en geinstalleerd een Scythe Shuriken Rev B.
Als ik met deze koeler correct geinstalleerd de pc aanzet gebeurd er het volgende:
1. De fan gaat zachtjes draaien,
2. ik krijg het blauwe hp scherm (met optie voor bios/diagnostics enz.)
3. ik krijg een zwart scherm met foutmelding: "ERROR: CPU Fan Has Failed! PC will automatically power down in a few seconds. Service the PC immediately to prevent damage to the PC."
4. De pc gaat uit.
Als ik f10 druk tijdens stap 2, komt er entering setup te staan, waarna ik niet in bios kom, maar gewoon de foutmelding van stap 3 komt.
Als ik de oude koeler (die ik niet terug kan installeren, want montagemateriaal defect) aansluit op de CPU fan aansluiting op het moederbord, gebeurd er het volgende.
1. De fan gaat ZACHTJES draaien.
2. Ik krijg het blauwe hp scherm
3. Ik krijg een zwart scherm met foutmelding: CPU Fan Failed. Press F2 to continue to boot. Otherwise, the system will power down in five seconds. Have system serviced immediately. Een andere foutmelding dus!!
4. Als ik op F2 druk, gaat de computer DIRECT over naar windows, en het is onmogelijk om in bios te komen. Draait vervolgens probleemloos windows 8.1.
Bij het monteren van de Scythe Shuriken Rev B heb ik van de achterkant van het mobo een gelijmde backplate moeten verwijderen, omdat de pushpins niet door de m3-schroefbusjes van die backplate pasten.
Wat ik al heb gevonden:
Scythe draait waarschijnlijk te langzaam, waardoor hij niet juist gedetecteerd wordt door mobo.
Vragen:
Is er een truc dat ik toch in bios kan komen?
Waardoor komt het dat met de oude koeler los aangesloten ik toch een foutmelding krijg? Waardoor draait hij niet zoals eerst max rpm? Detecteert het mobo dat er een andere heatsink op zit?
Kan ik misschien een bios flashen waarin cpu fan check settings al disabled zijn?
Enkele gegevens:
Oude Stock cooler: Amatech AUB0812VH
Nieuwe cooler: Scythe Shuriken Rev B
Mobo: Pegatron IPIEL-La3
PC: HP Pavilion Slimline S5130NL
Canon EOS 30, 100D, 6DII, 7D met 17-500mm, DJI Mavic Pro, Dell XPS13
  • Jansma
  • Laatst online: 02-09 09:10
Heb je hem volledig correct aangesloten op de CPU-fan pinnetjes van het moederbord?
[ Voor 9% gewijzigd door Jansma op 24-02-2014 08:27 ]
  • LethalInnocence
Ja (hij draait wel)
  • Jansma
Vreemd...
Probeer eens shift ingedrukt te houden wanneer je in windows op opnieuw opstarten klikt, volgens mij start hij dan op naar boot options.
  • LethalInnocence
Het lijkt opgelost! Er zat een sata-kabel tegen de chassis-fan (dus niet cpu-fan) aan, waardoor die niet lekker liep. Waarschijnlijk gaf dat een storing.
  • LethalInnocence
PC heeft enkele maanden keurig gedraaid, met af en toe de bovenste foutmelding, maar na een hernieuwde poging tot opstarten meestal wel succes. Er was kortom mee te leven.
Sinds enkele dagen echter krijg ik soms wel 10x de foutmelding voordat hij eindelijk doorstart. Dus als er iemand een idee heeft! Dat zou erg fijn zijn, want verder heb ik veel plezier van het computertje.
Wellicht moet je je BIOS-settings checken m.b.t. de treshold-waarde van de CPU-fan...
Other suggestions to enter the BIOS
Finally, if none of the above suggestions help get you into your CMOS setup, you can cause a stuck key error, which causes the CMOS setup prompt to appear and remain until you press a key to continue. To do this, press and hold any key on the keyboard and do not let go (you may get several beeps as you are doing this). Keep pressing the key until the computer stops booting and you have the option to enter setup.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2014 22:54 ]
