Raspberry gebruiken als relais werkt niet 100%?
  • sebasmac
  • Laatst online: 29-10 12:08
Goedenmiddag medewerkers!
De titel is wellicht wat vaag en vraagt om wat uitleg ;) Ik zit met het volgende probleem en wellicht dat jullie me kunnen helpen!
Ik heb een raspberry, deze is netjes geïnstalleerd en hierop draait gpio, ik heb een kabeltje waarvan de ene kabel naar de grond gaat en de andere kabel naar gpio 2. Als ik een commando geef dat ik gpio 2 enable wil dan begint mijn multimeter netjes te piepen (Deze zit dus aangesloten op de grond en op Gpio2). Je zou zeggen deze schakeling werkt!
Maar nu komt het, ik wil hiermee een relais aansturen die een hek opent, ik heb de 2 pinouts waarop ze moeten komen doorverbonden en zie daar het hek gaat open en dicht. Maar als ik nu die 2 draadjes van me raspberry daarop aansluit gebeurd er niks :| Heeft dit te maken dat er stroom doorheen moet gaan of?
De schakeling lijkt goed te werken en ook aan de hek kant als ik hem doorverbind gaat die open en dicht, alleen als ik beide elementen aan elkaar aansluit gebeurd er dus niks...
Misschien is dit een domme vraag of kijk ik ergens overheen, maar iemand die hier een oplossing voor heeft? :)
  • justahuman
  • Laatst online: 29-10 01:15
meeste relais hebben 5 of 12 v nodig, raspi levert op zijn gpio poorten maar 3.3V, en daarnaast is de stroomsterkte meestal niet groot genoeg. Makkelijkste is om een transistor te gebruiken die de relais switchen, en de raspi die de transistoren switchen.
  • sebasmac
justahuman schreef op zondag 23 februari 2014 @ 18:16:
Maar in principe hoef ik daar niks mee te maken te hebben toch? Want het enigste wat ik doe is de nabootsing van die draaitjes tegen die pinnetjes aanhouden van het hek. Het enigste wat ik meet op mijn multimeter is een piep dat er gewoon contact is. niet dat er voltage doorheen gaat?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik heb geen ervaring met die dingen, maar al je het mij vraagt
Het is geen relais maar een transitor die de boel schakelt
Afbeeldingslocatie: http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/_media/microcontroller-projects/raspberry-pi/raspberry-pi-circuit-gpio-input-pins.png
Als je de massa gebruikt zorg dan dat je een pull down gebruikt
de polariteit goed houd.
de open spanning niet hoger word dan 3,3 volt ander ga je er stroom in duwen
de stroom niet te hoog worde voor de raspberyy
je kan beter even klein relais op je raspberry aansluiten. For all we know kan er zelfs een wisselspanning op staan op wat je wil schakelen
die 50 Kohm. ik weet niet of die ook effectief is met een pull down..
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 23-02-2014 18:38 ]
Iperf
  • Rmg
  • Laatst online: 22:02
Rmg
Begin maar eens met vertellen met wat voor componenten je exact wil aansturen...
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
sebasmac schreef op zondag 23 februari 2014 @ 17:59:
Dat je multimeter er een paar uA doorheen krijgt zegt niet zoveel - dat is een handige functie om een draad of schakelaar of zoiets te testen. Bovendien meet je waarschijnlijk een spanningsverschil waardoor de multimeter denkt dat er een verbinding is.
De aansturing van het hek verwacht blijkbaar dat er een doorverbinding tussen 2 draden gemaakt wordt.
Wat de RPi doet is een uitgang hoog (+3,3V) of laag (0V) maken ten opzichte van GROUND. Dat is een heel andere functie en totaal niet geschikt voor wat jij wilt, althans niet zonder tussenstap.
Wat je wel kunt doen is een transistor aansluiten op tussen je GPIO en GROUND en daarmee misschien direct de heksturing bedienen, of anders een relais aansturen dat op zijn beurt de heksturing bedient.
[ Voor 3% gewijzigd door real[B]art op 23-02-2014 23:30 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
