Activeren W 8.1 mislukt na update vanaf 8.0
  • leonardus
  • Laatst online: 03-10 22:29
Mensen,
Ben in het bezit van een nieuwe laptop waar W 8.0 op een 500 gb hdd was voorgeinstalleerd. Die schijf heb ik gekloond naar een ssd en die daarna ingebouwd. Tot zover geen problemen maar daarna begon wel het gesodemieter. Heb daarna een update gedraaid naar 8.1
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18883577/1.versie.jpg
en nu lukt het niet om W 8.1 te activeren. De truckjes met slui 3 en 4 heb ik geprobeerd, zonder succes. telefonisch activeren lukt ook niet.
Extra onderdelen toevoegen geeft de volgende foutcode:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18883577/1.foutmelding.jpg
en
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18883577/1.foutmelding%20%282%29.jpg
Iemand enig idee of wordt het morgen Microsoft bellen?,
Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 6% gewijzigd door leonardus op 23-02-2014 17:55 ]
Leonardus
  • HKLM_
  • Laatst online: 07:28
Op deze site staat uitgelegd hoe je dit probleem zou moeten kunnen fixen:
http://atechjourney.com/h...04f074-in-windows-8.html/
Optie 1
This error code appears only during the time of activation when the Software Licensing Service reports that it cannot activate the product key since the Key Management Service cannot be contacted.
The steps below will help you fix the problem easily. This can also be tried for the error code 0x8007232B.
1) Open cmd(command prompt) with administrator rights
2) Type slmgr.vbs –ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx (x should be replaced by your 25 digit product key)
3) Hit enter
4) Type slmgr.vbs –ato (This will change the product key)
5) Hit enter
[ Voor 77% gewijzigd door HKLM_ op 23-02-2014 18:03 ]
Cloud ☁️
  • leonardus
@ Downloader,
Zag dat net ook, heb het geprobeerd maar kreeg deze foutmelding:
https://dl.dropboxusercon.../1.sleutelfoutmelding.jpg
Leonardus
  • HKLM_
leonardus schreef op zondag 23 februari 2014 @ 18:31:
@ Downloader,
Heb je deze optie ook al gedaan:
The issue might be with corrupt system files. Run an SFC scan.
Open command prompt(with admin rights).
Type sfc /scannow
Try activating, once the scan is complete. If the scan produced errors,this might be a problem with corrupted system files that needs to be taken care of.
Cloud ☁️
  • leonardus
Yep, gedaan. Geen bijzonderheden wat dat betreft dan.
Leonardus
