[Windows] Wake on lan via CMD
  • NLF
  • Laatst online: 20-10 13:51
Hallo :)
Ik ben nu al een tijdje bezig om het volgende voor elkaar te krijgen:
Ik heb een HTPC die kan opstarten via WOL. Dit werkt.
Een laptop moet bij opstarten een script draaien dat de HTPC opstart via WOL via het interne netwerk.
Ik kan alleen geen standaard commando vinden van Windows om dit werkend te krijgen.
Heb het gratis programma WakeMeOnLan gevonden en het zou mogelijk moeten zijn om via command line dit te draaien zonder gebruikers interface.
Het volgende heb ik geprobeerd: wakemeonlan.exe /wakeup [Mac adress]
Indien ik via command line naar de locatie ga [cd ..] en via daar het script draai zodat ik zie wat er gebeurd dan geeft ie geen foutmelding maar er gebeurd verder niks. Wanneer ik via de gebruikers interface ga dan kan ik mijn HTPC wel opstarten. |:(
Wat doe ik fout? Het zal vast iets simpels zijn!
WakeMeOnLan allows you to wake up a computer on your network without displaying any user interface, by using the /wakeup command-line option. You can specify the computer name, IP address, or the free user text that you typed in the properties window, as long as the computer information is stored inside the .cfg file. You can also specify the MAC address of the remote network card, even if the computer is not stored in the .cfg file.
Optionally, you can specify the port number in the second parameter, and broadcast address in the third parameter.
Examples:
WakeMeOnLan.exe /wakeup 192.168.1.25
WakeMeOnLan.exe /wakeup Comp01
WakeMeOnLan.exe /wakeup Comp02
WakeMeOnLan.exe /wakeup 40-65-81-A7-16-23
WakeMeOnLan.exe /wakeup 406581A71623
WakeMeOnLan.exe /wakeup Comp02 30000 192.168.0.255
WakeMeOnLan.exe /wakeup 192.168.1.25 20000 192.168.1.255
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
dit heeft niks met programmeren te maken - zelfs niet eens batch scripts.
Maar goed, er zijn 4 verschillende manieren om mac adressen te noteren mbt wakeonlan.
mijn gok is dat je het argument verkeerd hebt genoteerd..
aa:bb:cc:dd staat niet bij de examples dus - of geen separation character gebruiken.
[ Voor 16% gewijzigd door alt-92 op 23-02-2014 18:25 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waar hoort mijn topic?
Programming >> Client Software Algemeen
[ Voor 36% gewijzigd door RobIII op 23-02-2014 18:39 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NLF
Excuses!
Ik heb "-" gebruikt. Denk eerder dat het script zelf gewoon niet klopt..
  • Jolke
  • Laatst online: 08:50
Mooi dat het gelukt is. d:)b
Waar had je trouwens dat commandline programmaatje vandaan voor WOL? Linkje?
  • NLF
Jolke schreef op maandag 24 februari 2014 @ 15:44:
Oh, nee het is nog niet gelukt. Ik probeerde alleen maar te zeggen dat ik wel de juiste tekens heb gebruikt.
Linkje: http://www.nirsoft.net/utils/wake_on_lan.html
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Post de exacte regel eens die jij gebruikt, want ik ga er wel vanuit dat je het ip-adres of mac-adres uit de voorbeelden niet domweg 1-op-1 overneemt, en daardoor de verkeerde machine probeert te ontwaken.
Ey!! Macarena \o/
  • NLF
wakemeonlan.exe /wakeup en dan het mac adres van mijn HTPC.
maar ik snap niet hoe t cmd bestandje dan weet waar die wakemeonlan.exe is..
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dat geef je ook op in het CMD bestand... Maar als je geen info geeft, valt er voor ons ook niet te zeggen... ;)
Ey!! Macarena \o/
  • NLF
Wat ik net poste is alles wat ik er in zet.. en daar gaat het blijkbaar dus fout :(
Mac adress post ik liever niet hier :)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dus je krijgt een foutmelding dat wakeonlan.exe niet kan worden gevonden, krijg je een foutmelding vanuit de exe dat het mac-adres niet bestaat?
Daarnaast boeit een intern mac-adres totaal niet, die is vanaf het internet toch niet te bereiken...
Of is je HTPC verbonden met WiFi, en staat die adapter gewoon helemaal uit en ondersteund de adapter helemaal geen WOL??
[ Voor 20% gewijzigd door RaZ op 25-02-2014 20:06 ]
Ey!! Macarena \o/
  • NLF
Dat eerste. Kan niet worden gevonden. Mac adres is via de interface van de .exe gewoon te bereiken en heb ik vanuit daar gekopieerd naar .cmd
Is bekabeld aangesloten en werkt goed
[ Voor 12% gewijzigd door NLF op 25-02-2014 20:08 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dus moet je in het CMD-bestand wel het juiste pad gebruiken:
e:\whatever\folder\here\wakeonlan.exe /blaataap /en_nog_meer_parameters
Ey!! Macarena \o/
  • NLF
Gelukt. Blijkbaar pakt ie mijn Mac adres niet maar wel mijn IP adres.
  • TommieW
  • Laatst online: 19:06
TommieW
Numa numa.
En wat als je de streepjes ("-") vervangt door dubbele punten (":")?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • NLF
TommieW schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 20:25:
Getest en dat werkt ook niet. Vreemd.. Moet zeggen via de telefoon gaat het ook over IP adres.
Ben nu geholpen :) Alleen nu nog uitzoeken waarom die het mac adres niet pakt met WOL
  • Jolke
Waarschijnlijk omdat je het verkeerd(e MAC adres) ingevoerd hebt? Blijkbaar luistert het erg nauw met punten, dubbele punten of koppeltekens.
  • NLF
Ook via de app van mijn telefoon pakt ie het mac adres niet. Wel via IP..
  • Jolke
Welk MAC adres heb je genomen? Met ipconfig /all krijg je een waslijst aan (virtuele) netwerk adapters te zien.
  • NLF
Die van mijn Intel netwerk kaart, zelfde als die ik zie in de router en in programma´s en telefoon app.
  • Jolke
Heb je het met een andere computer middels het MAC adres wel voor elkaar gekregen?
  • NLF
Mijn HTPC reageert alleen op het IP adres. Heb inmiddels een vast IP adres ingesteld. Ik zie over een tijdje wel waar het probleem ligt. Druk druk.. dus even geen tijd ervoor!
Bedankt voor de hulp!
  • Jolke
Begrijpelijk, wel vreemd dat het niet mbv een MAC adres lukt.
