Hey allen,
Ik ga deze maandag mijn 290x ophalen. Daarnaast heb ik deze Donderdag mijn Samsung F6500 mogen ontvangen welke 3D ondersteunt. Nou heb ik een beetje liggen rotzooien ermee, en wat gamefootage in 3D gekeken, en het beviel me.
Hierdoor ben ik gelijk gaan denken of dit niet ook mogelijk was voor mijn PC. Blijkbaar dus wel door HD3D. Echter kan ik voor de rode kant (AMD) niet veel info vinden over compatibiliteit en hardware wat het ondersteunt. Echter voor de groene kant (nVidia) is er volop hardware te vinden.
De vraag is dan dus ook, is het mogelijk om met elke 120/144Hz monitor met HD3D te kunnen gamen? Zoals Crysis 3, BF4 etc. Dit gaat dan over native support van AMD, niet via externe software.
Ik ben namelijk heel erg geinteresseerd in die nieuwe 120Hz BenQ monitoren met die handige Pivot functie voor 3x 24'' op Portrait for Eyefinity.
Deze monitor dus: pricewatch: BenQ XL2420Z Rood, Zwart
Daar staat namelijk wel op dat hij nVidia ready is, maar niks over AMD?
  • KneoK
  • Laatst online: 14:25
KneoK
Not in a million lightyears
nVidia 3D Vision 2 ready betekent eigenlijk niets meer dan dat de monitor zelf geen transmitter heeft. Als je dus een 3D Vision kitje van nVidia aanschaft dan krijg je een 3D bril en een transmitter die compatible is met deze monitor. Voor AMD moet je monitor sowieso over een transmitter beschikken.
Je zult sowieso met externe software aan de slag moeten omdat er slechts een paar spellen zijn die ingame de optie hebben om te switchen naar 3D. Ik gebruik zelf Tridef wat ideaal is. 3D output wordt gewoon via HD3D verwerkt dus het is niet zo dat de drivers van AMD niet gebruikt worden, Tridef is meer een veredelde interface.
Hier kun je overigens gewoon alles vinden over supported hardware: http://www.amd.com/us/pro.../3d-desktop-graphics.aspx
[ Voor 5% gewijzigd door KneoK op 22-02-2014 19:17 ]
Wat zou in dit geval "makkelijker" zijn.
AMD of Nvidia, met 3D in het achterhoofd.
De 290x en 780 Lightning liggen over het algemeen toch dicht bij elkaar qua prestatie
  • KneoK
KneoK
Ik zit zelf op AMD en ben daar uitermate tevreden over. Ik gebruik een Samsung S27A950D monitor.
Met AMD kun je in principe elke standaard passive of active 3D monitor en televisie gebruiken in combinatie met de Tridef of eventueel iZ3D software. Met nVidia zit je vast aan de 3D Vision certified monitoren voor zover ik weet, in ieder geval als je in full HD frame sequential 3D wilt spelen.
